Kopie db Y10P Sanway
Filip
Příspěvek od Filip »
Zdravím všechny.
Nemá někdo zkušnenosti s Kopií Y10P od Sanway? Viz. odkaz
https://www.china-sanway.com/Y10P-Dual- ... 49874.html
Komunikoval jsem s nimi, bedny vycházejí na 28 000 Kč/2ks i s dopravou, stejnými L držáky na stojan jako originál db a dalšími poplatky.
I samotné repro co v tom je ( DE880TN + 2x8NDL64-16 ) by bylo dražší tak přemýšlím, že to koupím na test ale kdyby to někdo znal, tak budu rád za info.
Hezký den, Filip.
Ron1
Re: Kopie db Y10P Sanway
Příspěvek od Ron1 »
Koukal jsem tam na kopie M4 monitorů, tak jsem též zvědav zda má někdo zkušenosti.
Příspěvek od exxxi »
Tak si nechte u Lohonky nebo Jirky Klimenta udělat bedny a nastrkejte tam originál repráky. Tohle je cesta do pekel :)
Filip
Tak já myslím, že by to nemuselo být špatný s tím osazením a pokud si s tím trochu dali práci.
Petr Vinš měl dělat bednu s názvem A295PW kde měli být právě 2x8" a 1,4" driver, byl jsem s ním domluvený, že je vyměním za moje stávající aktivky od něj (12" + 2") ale bohužel jsme to už nestihli...
Komunikoval jsem s Lohonkou, ten bohužel o žádné takové bedně od Petra neví, tak to asi skončilo v jeho hlavě.
Robert
Příspěvek od Robert »
Moc o tom nevím, ale originál d&B jsou v principu velice citlivé měniče, ale také velice frekvenčně nevyrovnané, takže bez origo procesingu se s tím hrát nedá, navíc mají při splnění podmínky, že je to poháněno přes jejich zesilovače a jejich preset, plnou záruku 5 let. Odpráskneš reprák, dostaneš novou bednu. To ti málokdo dá. Tahle replika není s citlivostí nijak vyjímečná. Bude to shodně vypadající bedna s úplně jinými parametry.
