Vyber aktivnych reproduktorov
mira13
Re: Vyber aktivnych reproduktorov
Příspěvek od mira13 » úte 07. lis 2023 14:31:19
Na svatby bych moc nedoporučoval velké 12" bedny (a 15" už vůbec ne). A o používání bez subu (pokud nepůjde jen o nějaký podkres) určitě taky neuvažovat.
Po spoustě let na svatbách bych doporučil nejlíp malé vršky (8"-10") a k tomu vždycky sub(y). Pokud to má být schopné důstojně zahrát občas i svatbu venku, tak buď 2x nějaký 12" sub a nebo 1x solidní 15" (a pak se dá kdykoliv v budoucnu pořídit druhý, pokud by bylo potřeba). Z těch vršků je toho na výběr okolo těch 500 € spousta a nic v této ceně by nemělo být vyloženě špatný. Sub za 500 € ale doporučit nemůžu, tam je potřeba připlatit. Počítej s tím, že pokud to má dávat smysl, tak za sub(y) dáš většinou tak 2x víc než za odpovídající vršky, pokud se bavíme o těch svatbách.
Marian
Příspěvek od Marian » úte 07. lis 2023 17:45:25
Pokiaľ malé navýšenie ceny nie je problém tak odporučím FBT X-pro 110A resp. ak to nutne musí hrať bez subbasu tak 112Ačko. Je to asi najlacnejšia reprobedňa od seriózneho výrobcu čo je v dreve. V prostate plastové X-lite majú asi rovnaké osadenie ale asi je to naladené inak tak tie Xpro hrajú čosi lepšie. Taktiež pri použití plasaťakov to zvykne viac nahukávať - vezbiť na mikrofóny v oblasti okolo 250-400Hz než drevených, pokiaľ sú relatívne blízko pri sebe a malo vpredu (typ. po bokoch kapely). Subbas za 500e čo dokáže zahrať tak jedine TheBox TA18 no to je statný 45kilový macek no je to bandpas takže skôr pre DJa ale to sa Vám nebude chcieť ťahať... 15" Achat 115 stojí 600 v podobnej mierne vyššej cene je aj dB Sub 615 a HK Audio Sonar 115 Sub D ja by som skôr bral HK, Sub 615 má repro s 2,5" cievkou a je relatívne slabý, HK má 3" cievku mal by vytlačiť viac. Každopádne slušný sub stojí okolo tisícky a viac (napr FBT Sublime 115).
Filip
Příspěvek od Filip » úte 07. lis 2023 20:26:49
Hrajeme s kapelou už léta na svatbách, plesech, občas mě někdo využije jako DJ a ozvučení hlavně jazzových koncertů a menších akcí. Naprosto souhlasím s názorem použít třeba dvě 8" + 1" bedýnky a k tomu jeden subbas. Tohle řešení dopadne zvukově mnohem lépe než dvě 12" bedny na stojanech. V našem případě na malé akce používáme 2xEV ZXA1-90B a k tomu jeden aktivní 15" subbas SPL acoustics. Na naprostou většinu svateb to bohatě stačí, na plesy potom mám ještě aktivky 12"+2", také SPL acoustics, ale ty jsme za poslední dva roky na svatbu nevzali. Momentálně uvažuji nahradit ty ZXA1 a pořídit Ventis 206A, tolikrát vychvalovaný zde na fóru. Ty už by asi zvládli i nějaký ten ples do 200 lidí, na což už bych si s EV netroufl. Tolik názor z praxe.
Rango
Příspěvek od Rango » úte 07. lis 2023 21:15:21
A není málo na basák jen 3" cívka?
mira13
Příspěvek od mira13 » úte 07. lis 2023 21:40:43
Rango píše:
Jestli se nepletu, tak 3" cívku mají snad skoro všechny 15" suby v takové té kategorii kolem 25-35 tis Kč, což je (možná až na nějakou výjimku) za mě sub na svatbu absolutně dostačující v 1 ks.
Filip
Příspěvek od Filip » úte 07. lis 2023 22:40:03
Asi bych neřešil tolik průměr cívky. Moje 15" jsou sice osazeny RCF LF15N401 ( 4" cívka ) ale řešil bych hlavně zvuk. Poslechnout a uvidíš.
