Rcf 725 vymena
zino
Rcf 725 vymena
Příspěvek od zino » stř 17. led 2024 16:49:58
Zdravim.
Potreboval by som trocha pomoct s vyberom bedni. Rcf nx 32a, Rcf nx 932a, Rcf nx 912a, Db Dvx d12 bazarovka, Opera reevo 212 alebo reevo 210. Sub pouzivam opera sub 15D 800W 133db. Basy idu cez aux vrch basy delim na 90Hz
Momentalne vrchy Rcf 725a mk1. Tie 12 by boli pouzivane pre dychovku.
Diky za poznatky a rady
relaxmusik
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od relaxmusik » čtv 18. led 2024 7:02:43
Za mne si dovolím doporučit Opera Reevo 212. Ano DVX 12 musí být bazarovka, již se nevyrábí. :-)
Damton
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od Damton » čtv 18. led 2024 11:24:55
Vyzkoušel bych rozhodně nové Reevo.
jenom kdyby to neudělali tak hnusné :-D proč tomu neudělali jednolitou přední plochu ? a udělali z toho tenhle hnus, nechápu.
Nebo je to čistě můj osobní názor ? Vám se to líbí ?
zino
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od zino » čtv 18. led 2024 12:04:55
Ďakujem za odpoveď.
Čo sa týka výzoru je to iné ale to isté bolo keď vyšla 7 rada art. Tak odporúčate vyskúšať reevo 212. Rcf som volil všetko v dreve čakal som že aspoň nejaký jeden typ😊.
Diky za radu.
Damton
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od Damton » čtv 18. led 2024 13:35:25
Ano jeden RCF typ mám .... RCF NXL 24-A MK2 , excelentní silná bedna! Ta pod sebou uhraje bezproblémů dvě slušně nakrmené 18" , je čitelná na zpěvech a dobrá i v těch debilních sálech. Ten zpěv z toho přímo trčí. Supr. Výšky (na to že je to RCF) jsou kultivované a nejsou protivné. Trošku zvednuté oproti FBT ale né zas tam moc.
zino
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od zino » čtv 18. led 2024 14:06:37
To uz je mimo rozpočet. 🙄
Damton
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od Damton » čtv 18. led 2024 16:53:06
..velká škoda myslím že za ty kačky navíc to stojí!
Jinak s tebou uváděných bych volil: Rcf nx 32a , je přijemější než 9tková řada, a je to dřevo oproti Reevo, a vypadá líp. Ale reevo se povedlo zvukově, ale ten design....
Ale tady trošku pozor pokud se jedná o první model RCF 725a tak ten hrál ještě hodně slušně, nebude tak snadné jej nahradit. Měl ještě hodně citlivý repro. Ta bedna měla 99db/1W a dost vyrovnaná charakteristika. Ani moc zvednuté vrchy neměla jak bylo potom u RCF zvykem. Nesnažila se moc basovat ale spíše hrát středy. Tohle byla ještě stará dobrá RCF. Než pak nastalo období temna :-D
Teď se opět RCF snaží to nějak napravit. Takže pozor na to, aby sis nepohorošil :-D
Tady se opravdu bojím toho, že aby to bylo opravdu citelné zlepšení to bude muset být aspoň ta RCF NXL 24-A MK2
Nebo něco z už top ligy , Mayer, Lacoustic, db audiotechnik atd....
Nebo vyzkoušet to Reevo 210 a porovnat to se stávající RCF, jsou už skladem v ČR a maximálně to vrátit nazpět do obchodu v zákonné lhůtě. Do reevo 212 je zbytečné když vozíš sub, naopak 10" je na tom se středy lépe. A dva 10" musí umět hrát i nižší středy i vyšší basy sakra nahlas. Toho bych se vůbec nebál píšou od 54hz to hraje takže i jako nenáročný fullrange je to použitelné.
zino
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od zino » čtv 18. led 2024 18:55:20
Rcf si myslim že su mk1 kupovali sme ich v roku 2013 cez audiotek. Tie 210 mi odporucil aj pan z db centra tu na Slovensku alebo potom vio x12 no to je cenovo trocha mimo dosah.
RTGG
Re: Rcf 725 vymena
Příspěvek od RTGG » čtv 18. led 2024 19:08:45
Bol som u neho skusat Reevo 210 aj VIOX12. VIO je ovela muzikalnejsia bedna. Zober svoj uzostavu, dotrep ju ku nemu a vyskuaj si kombo oboch resp troch aj voci RCF. VIO X10 by mohla byt tiez cesta ked mas bas. Reevo je velmi dobre postavena bedna, VIO je na vyssej urovni, ale to aj cenou.
Zpět na „RCF“
