A&H CQ-12T CQ-18T CQ-20B
Radis
Re: A&H CQ-12T CQ-18T CQ-20B
Příspěvek od Radis » úte 30. led 2024 16:40:11
Ano, než jsem přečetl ...vyřešeno.... nutná aktualizace X-Touch verze 1.22 :-) I tak dík za odpověď :-)
Radis
Příspěvek od Radis » úte 30. led 2024 17:23:55
"Damtone" prosím, nemám prosvícenou černou barvu :-(, co mám špatně nastavené? Dík
PeLop
Příspěvek od PeLop » čtv 08. úno 2024 11:15:36
Výše se někdo sháněl po manuálu, tak již máme v češtině. Ke stažení zde.
PeLop
Příspěvek od PeLop » čtv 08. úno 2024 11:25:04
Pawlyk65 píše:
čtv 14. zář 2023 12:20:51
Také mě CQ-18T zaujala...uvažuji ji jako budoucí náhradu DL-1608, spíše pro konference a přenosy...
Koukal jsem i na Mackie DLZ Creator, který mi jako náhrada DL-1608 nevyhoví. Jen jsem si chtěl třeba pročíst manual...ale ten se nedá nikde získat, ani na stránkách A&H. Předpokládám, že půjde do budoucna ovládat i pomocí Companionu(bitfocus), když ostatno pulty A&H jdou. Toto je třeba také limit DL-1608. Je to novinka, tak snad se manuál brzo objeví.
Manuál v češtině zde:
Manuál v angličtině zde:
Ektor
Příspěvek od Ektor » sob 24. úno 2024 9:13:38
Jediné co mi zde opravdu chybí je, že nejde místo AUX naroutovat Matrix. Snad se to nějakým update změní. Občas na malé akce je třeba dát nějakou děláš bednu nebo suby mono. Pokud někdo hledá více vstupů tak si může koupit UI24 nebo x32rack kde a přidáním stagebox může mít 32/16. Každopádně dělat tolik vstupů na tabletu je dost nekomfortní a pomalejší než na klasických šavlich.
patr
Příspěvek od patr » pon 25. bře 2024 10:26:34
Já jsem členem cílové skupiny, na kterou AH svojí řadou CQ míří. Jsem primárně muzikant, který ale potřebuje mix na zkouškách a taky sem tam svépomocně naživo nazvučit kapelu, případně který občas funguje jako zvukař pro někoho jiného, ne příliš náročného. Mám dlouhodobou zkušenost s mixem AH Qu-SB a CQ-18T jsem pořídil hlavně proto, že Qu nemám vždy po ruce a CQ-18T splňuje jednu z mnou základních požadovaných vlastností, která, zdá se, pro nikoho ze zde diskutujících není důležitá, a to je možnost lokálního ovládání. Pro mě to byl hlavní důvod k pořízení CQ-18T. Už několikrát jsem byl svědkem problémů s velmi nepříjemným vypadáváním spojení mezi mobilním zařízením a digimixem tam, kde byla spousta vzájemně si konkurujících wifin, a také stisknutí či otočení hardwarového knoflíku je při sebezvučení mnohem akčnější než šmátrání po tabletu. Výbava a funkce CQ-18T jsou poplatné tomu, že jde o entry-level mix, i mně těch 16 mono + 1 stereo kanál (nepočítám-li ještě USB a BT stereo kanály) stačí jen tak tak, ale s tím jsem do toho šel. Několik funkcí, jejichž absenci zde diskutující mixu vyčítají, tam sice ve skutečnosti je (multitrack nahrávání sice ne na flash disk, ale na SD kartu), delay na výstupech apod., ale celý firmware je jasně zaměřený na co nejjednodušší a méně náročné použití. A, na rozdíl od Qu-SB, tenhle mix krásně spolupracuje s Windows i Androidem i při použití originálního software (ale Mixing Station s ním spolupracuje taky pěkně). Opravdu náročný zvukař omezení tohoto mixu asi nepřekousne, ten ale není cílovkou pro toto zařízení. A na závěr ještě jedna vlastnost CQ-18T, která mě těší: Je to opravdu malý, kompaktní kus poctivého železa, se kterým se, v případě potřeby, dají i zatloukat hřebíky.
Pro zajímavost přikládám odkaz na krátkou recenzi, kterou jsem na AH CQ-18T napsal: https://www.trhon.cz/hudba/testy/ah_cq18t
Straka Takura
Příspěvek od Straka Takura » pon 22. dub 2024 16:48:42
mám CQ-18T který se nechává opakovaně restartovat aby fungoval Bluetooth a Wi-Fi. Neustále řeším hlášku Network initialising, Bluetooth ititialising… Bez restartu, někdy i několik se to nechytne. Je to běžná nefunkčnost? Nebo mám něco špatně? Díky za reakci
zahy
Příspěvek od zahy » úte 23. dub 2024 16:47:42
Modrej zub mi taky blbne, stejně tak přehrávání z flešky. Zato Wi-Fi jede na 100% takže jsem to ještě moc neřešil. Koukni na originál forum A&H https://community.allen-heath.com/forums/forum/CQ
Straka Takura
Příspěvek od Straka Takura » úte 30. dub 2024 8:39:24
Děkuji za reakci,
popisujou to tam - kterak správně nastartovat zařízení. V mém případě stačilo vyndat SD ze slotu a je to ok
PeLop
Příspěvek od PeLop » úte 11. čer 2024 10:51:09
Allen & Heath CQ-18T konečně skladem!!!
... tak kdo má zájem, má nyní šanci konečně bez fronty a čekání.
Damton
Příspěvek od Damton » úte 11. čer 2024 15:02:02
Já si počkám na tu Rackovou verzi SQ :-D
Takže až budete v Prodance mluvit s inženýry v A&H , tak jim řekněte že nějaký Tonda z Jihu Moravy by chtěl Rack verzi , 24 mic vstupů a moderní 96khz procesing. USB/SD Multitrack, a MP3,WAV,Flac integrovaný player, Díky :-D já myslím že to pro mě vyrobí až se budou nudit...
PeLop
Příspěvek od PeLop » stř 16. říj 2024 12:19:45
bluravens17
Příspěvek od bluravens17 » úte 25. bře 2025 12:38:02
Mám CQ 20 B ,chcem sa spýtať je možnosť nejako,,trénovať na mixu rôzne nástroje? Skratka cez usb cko pustiť stopy a skúšať od Eq ,comp gate všetko potrebné. Poprosim nejake info kde ,co, ako stiahnuť v pripade nejaký nápad Dakujem
janek
Příspěvek od janek » úte 25. bře 2025 12:57:47
Damton píše:
https://www.allen-heath.com/hardware/sq/sq-rack/ :D skontroluj ci trafili co si chcel :D
Exxxi-mobil
Příspěvek od Exxxi-mobil » sob 29. bře 2025 17:32:42
Co by tak kontroloval? 16 vstupů není 24 a cenou už se třeba na Wingrack nechytá vůbec :)
Zpět na „Allen & Heath“
