Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Damton
Příspěvek od Damton » sob 10. úno 2024 14:55:31
Já bych si už i zakoupil něco jiného, ale jezdím se dvěma hudebními soubory a potřebuju 20 mic input a 2x Line na Klávesy. Pult mám prostě uplně plný. Těchto koncertů mám tak 20-25 za rok. A bohužel se do žádného 16in pultu prostě nevlezu.
Chci zůstat v racku. A nejít zvukově pod úroveň UI24 což Behroš bohužel je a neumí multitrack virtuální zkoušku na a z USB disk.
Pořád mi vychází levnější koupit klidně dva UI24 (jeden jako backup) Než jakékoliv jiné řešení.
Protože bohužel žádné jiné není. Pokud víte doporučte jej.
Podmínka min. 22 IN , 10x Out , multitrack/player na USB , a Rack provedení. (a podpora Mixing Station)
Ani kombinace ALLEN&HEATH QU-SB + AR84 mi nesplní požadavky, má pouze 18stop při multitracku na USB drive.
A player je také velice omezený, A QU16 jsem kdysi měl měl ve studiu a přišel mi tenký na basech bylo to takové tenké všechno. I Presonus Studiolive hrál líp. Takže zvukově bych si s AH QU moc nepomohl, spíše naopak...
On totiž ten UI24 přehraje jakýkoliv Wav (16/24) MP3 , Flac , takže pohoda.Cokoliv tam strčím. A zvukově je velice slušný.
Až AH SQ se mi zdál zvukově lepší.Ale bohužel není rack verze... Takže babo raď
stanislav
Příspěvek od stanislav » ned 11. úno 2024 9:08:47
Dobrý den. Mám tady prosbu . Prosím dal by mi někdo kontakt na servis ui 24 . Hledám na stránkách a nikde nic. Předem moc díky za info.
Damton
Příspěvek od Damton » ned 11. úno 2024 10:35:29
Příspěvek od CharlesBass » pon 12. úno 2024 1:13:37
Damton píše:
Pod tohle se podepisuji. Krom toho že sem to už také několikrát zmiňoval i jinde 🙂
Tenhle můj udělátor inteligentní ❤️ jak vybaluju a ještě dlouho budu 😁
Damton
Příspěvek od Damton » pon 12. úno 2024 16:13:15
to CharlesBass: Tý jo, super udělátko, zrychlovačka zadrátování po'dia jako hrom. Já jsem si ještě udělal 8žilový párák co jsem odkoukal od festtivalových kapelních zvukařů. Ten 8páráček nemá na konci klasický stagebox, ale asi tak 1m rozplet přímo z XLR konektory a ty se píchnou přímo do mikrofonů na bicích, OH mikrofonky jsou Audio Line CM3 na držácích pod činelama. Takže na bicích není ani jeden mikrofoní stojan, vše je tím úhledné a rychlé, XLR konektory jsou popsány Kick, Snare, T1,T2, FT atd. Takže další urychlení bez potřeby dalších XLR konektorů.
Damton
Příspěvek od Damton » čtv 15. úno 2024 13:55:31
Tak hlásím opraveno. Servis audiomaster se ozval a do druhého dne poslal náhradní díl (Desku CPU) . Takže vyměněno zapojeno a zase šlape jako nový. Tak teď mám pulty dva. Jeden bude odpočívat ve studiu a sloužit jako backup. Než dodá na trh Behringer ten svůj rackový WING :-D
Tímto děkuji servisu Audiomaster, za rychlé zaslání dílu!
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » úte 20. úno 2024 7:11:40
Re Damton: Paráda! :) Již mám sice také druhý kus Ui24 takže se nemusím bát! :-D
Příspěvek od CharlesBass » úte 20. úno 2024 16:13:29
Damton: taky mě jenom materiál těch páráků vyšel na víc než je cena mixu :-D . Používam ale v podstatě jen 3 a 4m mikrofonní kabely. Zřídka kdy delší. To taky samo o sobě redukuje čas a nervy. Doby nekonečného rozmotávání hnízda desetimetrových kabelů mi fakt nechybí 🙂
thomas
Příspěvek od thomas » pon 26. úno 2024 12:02:36
Ja som kúpil takéto "multikáble":
https://www.thomann.de/cz/the_sssnake_cat_snake_3fb.htm
Podľa mňa je to univerzálnejšie, kábel k tomu dám taký dlhý, ako potrebujem a samotný kábel stojí nič. Funguje to spoľahlivo.
thomas
Příspěvek od thomas » pon 26. úno 2024 12:15:01
Damton píše:
Nechcem, aby toto vlákno skĺzlo do Soundcraft vs Behringer, ale ohľadom toho zvuku to asi až taký rozdiel pri live hraní nebude.
X32 Rack s X-Live kartou vie nahrávať 32 kanálov na SD kartu, rovnako z nej robiť aj virtual soundcheck. A ak je 16 mic + 6 line vstupov málo, tak stále sa dá za cenu analógových subpárakov dokúpiť SD16 (alebo SD8) a sme na 32 mic in.
Jediné, čo X32 oproti Ui nevie, je prehrávať MP3. To však rieši notebook, alebo kľudne starý mobil určený len na hudbu.
Týmto Ťa nechcem prehovárať, len to píšem pre budúce generácie, ktoré by zvažovali niečo podobné :-)
Damton
Příspěvek od Damton » pon 26. úno 2024 13:43:55
Ano, přehrávání mp3 řeší notebook, ale nepustíš to přímo z Ipadu když zvučíš, klasické podklady co si přiveze umělec, takže pro mne docela omezení. Potřebuji to pouštět od FOH a tam mě žádný kabel nevede :-D Dá se to řešit různýma způsobama, ale bohužel je to na tom UI24 nejpohodlnější a o to tu běží...
Cena X32rack + SD8 + X-Live karta je 57tis.
Cena UI24 je 24tis. takže si koupím rovnou dva za tu cenu.
Prostě za ty peníze nemá UI24 naprosto žádnou konkurenci. Poměr cena/výkon. Bohužel je to tak.
thomas
Příspěvek od thomas » pon 26. úno 2024 15:30:15
Damton píše:
Áno, cena je inde, ale reagoval som na to, že žiadne iné riešenie nie je. Je :-)
viking
Příspěvek od viking » pát 10. kvě 2024 12:44:00
Ahoj. Mám Ui24r třetí den. Už jsem celkem zmáknul základy, návod ze Soundcraft.com jsem si stáhl a tak nějak prolezl asi 2x. Co jsem nenašel, jak a kam si uložit jednotlivé konfigurace mixu. Ale rovnou říkám, že jsem to možná v záplavě informací přehlédl, bo jsem občas slepej. Polopaticky řečeno, nazvučím/ připravím si 1. kapelu a přijde jiná, opět nazvučím. Chci se vrátit k 1. kapele načtením konfigurace, abych se s tím nemusel dělat znovu. Ale netuším, jestli to vůbec jde. Tak jestli někdo máte zmáklej postup, tak prosím dejte vědět.
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » stř 15. kvě 2024 0:38:23
Co použít funkci save?
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » stř 15. kvě 2024 7:10:27
Ukládá se: ikona ozubeného kolečka v horní stavové liště, dále vybrat záložku SHOWS, založit nový NEW a uložit také do Snapshot.
Uloží celkové nastavení pultu včetně routování, pojmenování kanálů atd. Do Cues ukládám varianty Snapsot.
Zpět na „Soundcraft“
