Schémata na Crest CPX 900, 1500 i 2600
Kdyby to někoho zajímalo, mám k dispozici schémata na Crest CPX 900, 1500 i 2600, a to přímo od Crestu (požádal jem a dnes mi přišly). Mimochodem i potvrzují někde tu na fóru zmíněnou věc, že Crest CPX = Peavey PV.
Blaha: Ty jeden ďáble, tys to z nich vydlábil?! Sem s těmi schématismy prosím pěkně! Dík moc předem!!! Mail: fhruby@volny.cz
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Briza
Taky bych prosil o zaslání schématu moc děkuji email: brezinaondra@seznam.cz
- jerry.hadr
jsou ulozene na http://www.pro-sound.cz/dokumentace" onclick="window.open(this.href);return false; v sekci Manualy
Re: Schémata na Crest CPX 900, 1500 i 2600
zdravim, pls mam moznost kupit za 300€ CrestAudio CPX2600, ma to nejaky hacik, alebo je to dobra cena? Sorry ze to pisem sem, ale temu na CPX 2600 som nenasiel a tu preberate cpx , tak si myslim ze mate snima skusenosti. Ake?
V divadle máme od roku 2002/3, tak nějak CPX1500 a 2600, je tam i jeden CPX900, ale ten toho má odjeto málo. Jsou to dobrý zesiky, nechaj si toho hodně líbit, bez problémů zvládaj i do 2ohm na kanál, nebo 4 ohmy v můstku, ale moc je v tomhle režimu nehoním spíš 2x8, nebo 2x4.
Jsou umístěný v racku, v kabině, takže větrání nic moc.
Ze vzorku 3x CPX2600, 4x CPX1500, 1x CPX900 jsme za tu dobu řešili tyhle problémy:
- u dvou CPX1500 bouchly na jednom kanálu kondenzátory (4x3300u na kanál), což beru vzhledem k tomu, že byli zapojené v režimu 2x2, v teple v racku a při počtu najetých hodin, jako normální provozní opravu. Pro porovnání CPX2600 má osazení 4x10000u (nebo 12k, teď nevím přesně) na kanál a tam je vše zatím původní
- u jednoho CPX2600 pak jednou odešel myslím ten zapínací zpožďovací člen, tak že to vyhazovalo jistič, po opravě OK
- a pak u jednoho a teď nevím jestli CPX2600 nebo 1500 byl problém s nahozením druhého kanálu zesilovače, opět opraveno, myslím, že za to mohla nějaká prasklá dioda
Stále si ale myslím že 4 závady (z toho min. 2 po uplynutí životnosti součástek - 1000hodin pro kondenzátory) z 8mi zesilovačů za dobu 13let, kdy hlavně CPX2600 mají naběháno min. 300hodin/rok, jsou to spolehlivé konce.
Mimochodem, když na CPX1500 bouchly ty kondenzátory, tak po vyvětrání kabiny, by byl schopný ten zesilovač na druhém kanálu normálně dál fungovat.
ta cena za jazdenku saa zda byt adekvatna? 300€, cresty som moc nesledoval ako idu
No tak před 5ti rukama měl cenovku asi kolem 17-18k, ale dal se sehnat i za cca 12k nový, dneska má cenovku cca kolem 23k.
Peavey PV2600, což je nachlup to samý, se pak dá nový sehnat u nás kolem 15-17k i dnes.
I když to už bych asi šáhnul po EV Q99 (nebo to samý od Dynacordu), který se dá sehnat kolem 18k a patří taky k těm slušným.
No asi takhle cena 300€ je slušná, pokud je opravdu ve 100% stavu a málo používaný hodně práce zastane a vydrží. Ale chtělo by to vidět ve skutečném stavu (ilustrační foto opravdu nic neřekne, spíš je to i divný).
Chtělo by to odzkoušet jak to hraje, jestli nebručí apod.
Osobně bych se chtěl podívat i dovnitř, měněné kondenzátory poznáš, protože normálně se tam běžně dostupné nevejdou (původní jsou minimálně o 5-10mm na průměru užší) a jsou nutné úpravy plošňáku, jako převrtání děr, nebo vyvedení celé= baterky kondenzátorů na drátech třeba "naležato".
Pochopitelně už při prvním pohledu uvidíš jestli je moc otřískanej, nebo nikoliv, podívej se i po úchytech na lištu, jestli jsou zohejbaný plechy, určitě to dostalo ránu, jen tak se neohnou, ale zesilovač má přes 20kg a to už protiváha je.
Pak při pohledu dovnitř pořádně prozkoumat různá zákoutí a náběžné hrany ventilátoru jestli nebude zanešeno od prachu (i po vyfoukání "na prodej" prach v koutcích zůstane), pokud tam nějaké zbytky budou, zažloutlé, nebo černé, tak to v zase tak čistým prostředí neběhalo.
ZDravím vás,je to trošku starší téma ale nevim nikde najit schéma na Crest CPX 2600 original.Možete mi poslat lidi na matolg123@gmail.com ?
posláno
nikto my stým nevi pomoct nahodou?
