Jsou zesilovače se spínanými zdroji vhodné na basy?
Loon
Jsou zesilovače se spínanými zdroji vhodné na basy? Uvažuji o zesilovačích QSC, a rozhoduji se zda vybrat ze série PLX2, nebo jít raději do klasických zdrojů ze série RMX. Někde jsem četl, že spínaný zdroj není na basy vhodný.
Děkuji za všechny rady a názory.
QSC
Pokud se QSC týče, festovní basy u řady RMX dostaneš jen z modelů RMX4050HD a RMX5050 a se spínanými zdroji je potřeba jít do nové řady PL3, údajně i nejnižší model PL325 má do můstku na 4 Ohmech velice slušný céres, což nelze čekat u modelů z řady PLX.
Re: Jsou zesilovače se spínanými zdroji vhodné na basy?
Jaxi zalezi na konkretnim typu konkretniho vyrobce. Technologie sama nema obecne zadny zasadni, nebo meritelny vliv...
Asi tak nějak. Záleží na tom, jak u konkrétního typu zesilovače nadimenzuje zdroj výrobce, tak to bude hrát, vždy je to hlavně openězích.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Zes. s trafem má větší rozdíl výkonu RMS a špičce.
Především si musíme uvědomit, že zes s trafem bude dávat větší výkon ve špičkách. Hudební signál má daleko k trvalému neměnnému zatížení. Proto budou elyty v pauzách nabity na větší napětí, než je potřebné při trvalém zatížení.Takže zes s trafem je podle mne lepší.
To máš vážně takovou praktickou zkušenost, nebo jenom bohapustě fantazíruješ ??blefa píše:Takže zes s trafem je podle mne lepší.
Zvukař bez www stránek
To je úvaha, a myslím že správná.Napětí na elytech u spínaného zdroje bude stabilnější. Takže při hudbě,kdy není zdroj tak zatížen se u zesu s trafem napájecí napětí zvýší, takže špička bude větší.Všeobecně stínaný zdroj bude mít napětí stabilizované.také elyty mohou být menší.Takže RMS výkon a špičkový bude skoro stejný. Kapito?
Ještě,...
Musíš brát v úvahu, že u zesilovače jsou data daná pro sinus. výkon. Spínaný zdroj je tvrdší, a napětí bude stejné.Takž můžeš tvrdit že: RMS rovná se i špička.
U zes. s trafem je počítáno ,že při RMS napětí klesne asi o 10%. Takže o toto napětí musí být napětí naprázdno větší. Každý,kdo konstruoval nebo počítal zesilovat to ví!!!Takže tento zesilovač s hudebním signálem musí mít špičku větší.Vycházíme pořád z toho, že oba mají stejný RMS výkon . Takže spíše tvá úvaha je fantazírováním.
maly_medved
to blefa: chudáci všichni kdo nakoupili drahá spínaná Camca, LabGruppeny, Crowny, Cresty .....
Já osobně s..u na trafa , mám rád svá záda a tlumiče mého auta.
Jsem stár, a taky mě dělá problém váha. Takže od 100Hz nahoru používám zesy třídy D, lépe řečeno T, a to pro lepší modulaci a ještě větší účinnost. To je tak, každý preferuje své. On ten zes s trafem má taky něco do sebe. Nedej bože, když se poroučí spínaný zdroj. To je darda! O to s trafem přicházíš.
knobtweaker
Osobně nejsem příliš kovaný v to porovnávat jednotlivé zvukevé výhody jednotlivých typů, jelikož jezdím hlavně s rukama, ale mam osobní zkušenost s tím že zesíky s trafy daleko více houpou na basech když je podpětí v síti, mám pravdu? Což je pohužel stále poměrně častý jev. Jako skoliotik bych též hlasoval pro spínané zdroje
Ještě by mě zajímalo jestli vůbec někdo vyrábí výkonnější zesilovače s klasickým zdrojem. Co by šlo použít pro výkon 2x3000W do 2Ohm?
Ano plně, spínaný zdroj pokryje pokles vyšším proudovým odběrem. A napětí na elytech bude stejné, takže i výkon bude stejný.Problém je čím pokles vzniknul.
1/ závada v rozvodu-přechoďák aj.
2/rozvod OK, jen je připojení daleko od trafa
Z toho se odvíjí další. V prvním případě přechodový odpor a žvýšený odběr urychlí destrukci vadného spoje.
Při druhé alternativě se nic nebude dít. A odjedeš vše v poho.
