Mute Groupy na mixech Yamaha
Příspěvek od mkarr »
Stala se mi teď na mém kandidátu na veteránské značky (Mixu Yamaha 01V96) nedopatřením věc, co mě nikdy nenapadlo zkoušet úmyslně, tak nevím jak to funguje u jiných pultů.
Při přidávání šavlí do mute group, jsem měl jednu z nich vypnutou (zamutovanou) a ostatní aktivní.
Mute groupa se pak chovala tak, že odmutováním této šavle se zamutovaly všechny ostatní ve stejné grupě a naopak.
Samozřejmě jsem to zjistil až tím, že jsem pak musel chvilku přepínat v přesných okamžicích co má být aktivní, než jsem pochopil co se děje a měl čas to zrušit. Ale chci se zeptat, jestli to podobně funguje (na střídačku) i na jiných mixech ať už Yamahách, nebo jiných, nebo jestli je to divnost co jinde nepotkám.
janek
Re: Mute Groupy na mixech Yamaha
Příspěvek od janek »
01V96 mala dva druhy mute grup:
- "MUTE GROUP" tento co popisujes (spriahne tlacitka ON, a ked jedno z nich stlacis, tak preklopi vsetky spriahnute)
- "MUTE GROUP MASTER" - ked tam, kde sa pridavaju kanaly do mute grup zapnes volbou "MASTER" tak mozes danu skupinu zapinat pomocou tlacitka "Mute Group Master". V tom pripade tie co su zamutovane zostanu tak, tie co neboli zacnu blikat a budu zamutovane. ked tlacitko Master vypnes, tak zapnes len tie blikajuce. Pocas toho mozes pomocou ON zapinat a vypinat kanaly ako potrebujes. Mute Master nastavis na User Defined Keys vpravo dole, ale v principe sa to da prepinat aj priamo z obrazovky kde tie grupy nastavujes ("ENABLE").
...vytlacil som nostalgicku slzu... :)
Jano
Děkuju za ujasnění. Říkal jsem si k čemu je ta volba master.
janek
Doplnenie:
- ta druha verzia "master" je to co maju mixy zvycajne pod nazvom "mute group"; az na male vynimky som pouzival to.
- master alebo nemaster sa prepina globalne (ale samostatne pre vstupy a vystupy); takze mozes mat napr. master verziu na vstupoch a "nemaster" na vystupoch (co sa da pouzit ak potrebujes naraz vypinat napr. master a nejaky dalsi vystup - frontfill/delay/...)
Zpět na „Bar“
