Aktívny aparát pre "one mann show"
MT_project
Příspěvek od MT_project » pon 24. lis 2025 14:56:02
Idem si po radu / skúsenosti.
Mám digitálny mix Behringer x AIR 18.
Aktuálne k tomu používam RCF 712 ART MARK III.
Typ akcií - drvivá väčšina interiér 80-120 ľudí .
Kláves + spev
Zvažujem prechod na niečo "skladnejšie" bez ujmy na kvalite zvuku.
Čo by ste odporučili ?
asterix1
Re: Aktívny aparát pre "one mann show"
Příspěvek od asterix1 » pon 24. lis 2025 16:00:21
Rozpočet?
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 27. lis 2025 17:35:22
Malé+výkonné+dobrý zvuk = drahé.
Výkonom porovnateľné z ART 712A by mohli byť ART 910A alebo NX 910A v dreve - menší repro ale silnejší zosil, 9** séria sa mi zdá aj lepšie sprocesorovaná - menej zabité stredy ako u 7*** série tiež menší "loudness" efekt najmä u NX, rozmerové je to čosi menšie ľahšie, ak to nemusí hrať príliš hlasno tak idú z toho dostať aj celkom pekné basy (samozrejme nie ako s 18" subbasu).
potom zostavičky 2+1:
FBT 2x Ventis 206 + sublime 112SA, malý ďábel + kompaktný SUB (tie "prcky" zvládnu aj 4ks Sublime 112) o tom asi nie je čom
podobné robí aj RCF ak by si chcel ostať u značky
2xRCF NXL 14-A + SUB 702
čosi väčšie od QSC
QSC 2xK8.2+Ksub 212 na svoje kompaktné rozmery to hrá pekne nahlas, zvukovo tiež neurazí, váhovo však celkom ťažké najmä sub a cena je vysoká tam asi kvôli clu USA (vzhľadom na rozdiel ceny v USA a EU).
Také jednoosobové kapely hrajú aj na systémy columnarray ako JBL PRX One, Bose L1 Pro 16, EV Evolveo 50 a pod. ale mne to nepríde nejako dobré keď to porovnám s klasickou bedňou 10-12". Blízko pár m pred reprakom to skvelo hrá(viac do široka a menej do diaľky), ale vo väčšej vzdialenosti sa dosť prejavuje výhoda klasického HF drivera v horne. Príde mi to málo muziky za hodne peňazí. No je to teraz v móde...
Tu ešte by bol FBT Vertus CLA604+CLA 208SA asi najlepšie hrajúci malý (rozumej satelit do 5" a basák do 10") columarray-ov podľa mňa, ale dajú si zaň hodne zaplatiť. Dá sa to zdvojiť alebo ztrojiť má ma to určený továrenský preset, ten by mal vytvárať rovnomerné pokrytie ozvučovaného poľa, potom to uhrá aj celkom dosť obzvlášť si to vie dobre poradiť v akusticky nepriaznivých priestoroch - kostoly, haly, plaváreň a pod. Ale je to skôr na jemnejšie štýly hudby - gospel, klavív / girata + spev, komorný orchester + zbor a pod.
Miltan
Příspěvek od Miltan » pát 28. lis 2025 10:51:22
Nuž zadávateľ témi stále nedal rozpočet, ale ak RCF, tak jednoznačne radu NX. Aj keď Art 9 rada je zprocesorovana lepšie ako rada ART 7, ale stale su tie plasťaky vhodné tak pre DJA. Rada NX je univerzálnejšia a hlavne drevo! Ináč Marián: nehrejú sa tie 9tkové boxy nejako výrazne? Čítal som aj počul, že tie silnejšie zosily oproti rade 7 sú spôsobené prevádzkou na 2 ohm. Keďže radu 9 mam iba napočúvanu, ale nevlastním také boxy, nemám ako si to overiť, či je to s tou prevádzkou do 2 ohm prauda, alebo len blud.
MT_project
Příspěvek od MT_project » pát 28. lis 2025 15:00:43
ďakujem za tipy
Marián
Příspěvek od Marián » pát 28. lis 2025 22:55:00
Miltan: Popravde netuším ani akú impedanciu má repro. Robím s ART 910A + AX v práci máme 2 také zostavy používa sa to v bazénovej hale kde je cca 30*C v lete aj viac a vlhkosť nad 80% a v lete aj vonku, počas sezóny každý druhý víkend na 3 dni mimo sezónu tak raz do mesiaca. Zas nehrá to obvykle na doraz ale z výkonom sa mi nezdá aby príliš stúpala teplota, po pol hodine je to nažhavené a potom sa to viac-menej drží, zatiaľ sa mi nestalo aby mi vypísalo thermal limit, vyplo alebo pod. Keď to porovnám s teplotou EV ZXA1 ktoré sme požívali predtým (resp. aj teraz na odposluch a vykrývanie) tie topia hodne na tom nešla ruka udržať 3s, občas to aj vyplo na protect keď na to zasvietilo cez okná slnko, u ART 910 sa to zatiaľ za 2 roky nestalo. 910 príde o čosi chladnejšie tam ide tak 10-20s :-D. AX sa hreje čosi viac odhadom o +5*C ako A, pripisujem to menšiemu chladiču keďže z neho časť ubral onen minimixpult s DSP. Ten plast mi príde celkom pevný a vyzerá celkom pekne spravené (možno k bazénom aj lepšie ako drevo) aj keď po bokoch je vidno pod istým uhlom a svetlom vodorovné pásy ako sú prelisy výstuže vnútra stien vnútri, je to taká estetická vada majú to všetky 4 aj iná boxi tej rady som si všimol. Asi tam bude aj viac materiálu keďže oproti 710 váži o 2kg viac.
Miltan
Příspěvek od Miltan » pát 28. lis 2025 23:53:15
No nevlastním 9tkovu radu od RCF, ale čo som mal možnost ošahať, tak sa ten plast asi fakt oproti 7 rade zlepšil. Ináč mám overené, že váha boxov, ktoru uvádza RCF nie vždy pasuje s reálom. Ad teplo. Verím, že horúce leto a bazenova vlhkosť boxy poriadne preverí, ale s EV mám dosť skúsenosti, že sa to v horúčavach prehreje a vypne. To RCF našťastie nevypína a to ani suby. Je fakt, že ak som zvučil v najväčších páľavach, že skelet subbasu bol na dotik teplý a chladič mal tak 50 ST, tak o dosť skôr blikal limit ako zvyčajne a suby citelne menej tlačili, ale nevyplo to ani raz. Toto majú vymyslené. A dokonca čo som prekvapený, tak aj tie plechové koše u basákov, na ktoré roky nadávam znášajú všetky situácie bez akej koľvek ujmy. Ja ale boxy vozím aj používam v origo obaloch.
Příspěvek od exxxi » sob 29. lis 2025 22:20:50
No, zvukový posun bude jakákoliv slušná bedna s 1,4" driverem.
A paradoxně největší zvukový posun by udělal přechod na lepší pult. Ať už Wingrack nebo něco dražšího. To pak začínají vylézat všechny logopedické vady zpěváků :D Možná by stejnou práci udělal i nějaký analog, protože na klávesy a zpěv se asi nevyužijí možnosti digitálu. No a taky nevíme, jaký mikrofon tazatel používá. Tam by se tako dalo zkusit udělat pokrok :D
asterix1
Příspěvek od asterix1 » ned 30. lis 2025 9:04:08
Pri "one man show" by to mal byť človek 2v1, jednak dobrý muzikant, ale aj dobrý zvukár. No a tu je obvykle problém. XR18 je síce z lacnejších digitálov, ale aj tu sa dá "nakrútiť" dobrý zvuk. Je tu stále viac možností nastavenia mikrofónu na vstupe ako ponúkajú jednoduché analógy s max. 1 preladiteľnou frekvekciou + basy, výšky a HPF.
Příspěvek od exxxi » pon 01. pro 2025 3:13:42
Mně šlo spíš o možnost k přemýšlení, např. bazarový AH Mixwizard bude určitě zvukově fajn a cena je obvykle do 10ooo. Tak třeba přechod z X32 rack na Wing rack je zvukově skok do lepšího.
A stále neznáme celý řetězec. Nemá smysl kupovat bedny 30ooo/kus, když zvuk poleze z SM58 skrz X18. Asi bych hledal komplexnější plán.
MT_project
Příspěvek od MT_project » čtv 04. pro 2025 13:32:32
A čo toto ? https://www.thomann.de/intl/ev_zlx_12p_ ... bundle.htm
Máte niekto s týmto skúsenosť ?
MT_project
Příspěvek od MT_project » čtv 04. pro 2025 13:37:03
exxxi píše:
Mix xAir 18 od Behringer, mikrofón Shure BETA, kláves
Marián
Příspěvek od Marián » čtv 04. pro 2025 19:27:42
Trochu Vám nerozumiem... Chceli ste niečo skladnejšie než 2x ART712 alebo som niečo nepochpil?
EV zlx200-12+18sp.
Zlx 200-12 je porovnateľne veľká ako art712 a nebude v ničom lepšia, možno mene agresívny zvuk, výkonove 712 bude asi viac. K tomu obrovsky 18 subwoofer.
Dal som Vám tam návrhy malých a dobre hrajúcich zostáv čo majú potenciál hrať lepšie ako art712 a nezabrať viac miesta.
