M-Audio FastTrackPro (problem)
Hayzzel
Příspěvek od Hayzzel »
zdravím, dnes sa mi do rúk dostala táto karta a hned sa mi vyskytol problem. Z CD ktore bolo v balení som nainstaloval driver, po nainstalovaní som si v menu karty nastavil rozlíšenie a kvalitu nahrávania. Do predneho panelu 1 som pichol dynamický mikrofón a spustil audacity. Nadsený novou kartou som skúlil niečo nahrať aby som zistil ako to znie a pod. ,ale karta mi ziadny zvuk nezaznamenala. Na karte blika dioda ktora signalizuje pouzitelný signal ale ziadny signal sa nenahral. neviete čím to može byť ?
Potreboval by som stručný návod a popis čo ktorý vstup a výstup znamená a ake má vlastnosti. Ďakujem
janek
Příspěvek od janek »
1. daj si sluchatka do karty, kolecko mix natoc dolava (input). Mas pocut ten mikrofon.
2. skontroluj, ci ti Windows nasiel kartu. Mas ju vidiet v device manageri a pod.
3. v nastaveniach audacity nastav kartu, a to aj pre vstup aj pre vystup. klikni software playback.
4. v audacity mas na jednom toolbare ikonku mikrofonu, a pri tom posuvnik na hlasitost/cistlivost nahravania
to iste mozes nastavit vo "Volume Control" (akurat si predtym zmen typ na "Recording")
5. v liste mas cervenu ikonku, ktorou mozes zapinat a vypinat jednotlive vstupy/vystupy
6. skus ci ti ide prehravat (kolecko mix doprava)
gain daj na zaciatok uplne doprava, alebo skoro doprava (pol bodky pod maximom)
pad vypnuty.
Okrem toho: stiahni si drivery zo stranky m-audio.com (ak su tam novsie). Sice ti to nepomoze v tomto konkretnom probleme, ale snad medzitym opravili par chyb. Na CD byvaju starsie drivre.
Audacity nevie ASIO, ak si ju s nimi sam neskompilujes, takze ak potrebujes low-latency monitoring, tak pouzi kolecko mix priamo na karte,
alebo iny soft (tym nechcem zhadzovat audacity, je to fajn program).
Hayzzel
radsej pouzívam FL studio ale tam neviem ako nahrávať. Spravil som všetko podla tvojho návodu ale mám ešte jednu otázku tie vstupy 1 a 2 na prednom panely su mono ? lebo ked nahrávam hlas pocut iba z jedneho repraku a este sa chcem spýtať ktore vstupy su stereo a dá sa k nim pripojit mikrofon ?
janek
Hayzzel píše:tie vstupy 1 a 2 na prednom panely su mono ? lebo ked nahrávam hlas pocut iba z jedneho repraku a este sa chcem spýtať ktore vstupy su stereo a dá sa k nim pripojit mikrofon ?
Ano, tie vstupy su mono, s tym, ze standardne 1. je lavy kanal, 2. je pravy kanal. Je tam tlacitko mono/stereo, ale to sa myslim tyka iba sluchatiek.
Robi sa to tak, ze uplne vlavo na zaciatku stopy su tlacitka, a tam mozes nastavit panoramu - cize stereo polohu tej stopy - vlavo, vpravo, na stred, alebo cokolvek medzitym. Daj to na stred a mas to.
Ak nahravas iba jednu stopu, nastav si to v nastaveniach, a nebude ti zakazdym vytvarat prazdnu stopu.
Hayzzel
Dakujem ti velmi pekne uz mi to ide, ale ešte sa chcem spýtať čo znamená to kolečko MIX presnejsie naco sa pouzíva a tak isto aj tlacitko PAD alebo Inst Line pri vstupoch 1,2 a este to kolecko co je pod koelckom MIX je vlastne naco ? na regulovanie hlasitosti vystupu ? dakujem moc krat .
janek
mix: urcuje co ide do sluchatiek: ci vystup z pocitaca (to co prehravas, poloha uplne vpravo) alebo vstup zvukovky (poloha uplne vlavo).
totiz, ked nahravas na viac stop, tak to co ide cez pocitac, ide kusok oneskorene (latencia), a hraca/spevaka to myli (vyskusaj dat doprava,
zapni softverove prehravanie, aby ti to co nahras hned aj prehralo, a skus rozpravat do mikrofonu)
output (kolecko pod mixom): hlasitost vystupu. napriklad reproduktorov.
pad: utlmi vstup, ak je prilis nahlas a prepaluje prevodnik
inst/line: tyka sa jackoveho vstupu, a suvisi s impedanciou. Inst - gitara/basa, Line - vystup z CD, pocitaca, a pod.
Hayzzel
a nevieš ešte prečo ked pichnem do karty sluchadka tak cez ne nic nepocujem. vo windowse to mam nadstavene takto:
Vystup: Fast Track Pro Out 1/2
Vstup: Fast Track Pro In 1/2
janek
pohraj sa s koleckom mix a tlacitkom A/B
A/B: chcel som spomenut, ale zabudol som - na karte mas 4 vystupy (A: 1/2, B: 3/4) a tymto tlacitkom prepinat, co ti pusti do sluchadiel (dobre napr. pre DJ)
Hayzzel
a ešte mi vadí a neviem to vypnuť že pri nahrávaní počujem sám seba v sluchadlach (reproduktoroch) alebo proste ked hovorím do mikrofónu tak sa moj hlas ozýva z reprákov. tým kolečkom MIX sa to dá utlmiť ale tým pádom si utlmím aj instrument, ktorý práveže počuť potrebujem.
janek
na toto mas niekolko moznosti
1. stiahnut hlasitost mikrofonu, potom ho ale nemozes nahravat (ak nevadi, najjednoduchsie riesenie)
2. pojdes cez pocitac a na pocitaci si nastavis co chces pocut. ak chces mat rozumne latencie, asi sa nevyhnes
ASIO ovladacom, a softu co s tym vie robit
3. hack - ked zlyhaju predosle moznosti - vytiahni pravy kabel z reprakov :)
4. tato karta je dobre podporovana pod linuxom - ak vies robit s linuxom, alebo si odvazny,
stiahni si ubuntustudio alebo studio64, a tam mas aj audacity, ale aj ardour co je trochu vaznejsi
program. Ale ak nevies co robis, radsej nechaj tak, lebo si odpalis windows a bude zle.
Hayzzel
testoval som to cez FL Studio 8 ten podporuje ASIO a cez ASIO aj nahrávam a tam som nenasiel dáku možnosť vypnýť ten odposluch.
Je velký rozdiel medzi 48 000 a 96 000 Khz. lebo ked zapnem jeden vstup jeden vystup na repraky karta nezvladne 96 000 Khz nahrávanie. Jedine ak by som vstup zvolil cez kartu do PC a vystup cez kartu na maticnej doske, ale tým padom by som nemohol nahrávať ASIO adapter by to vyriešil ?
janek
http://flstudio.image-line.com/help/htm ... ording.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Advanced Playlist audio recording procedure
7. Monitoring the sound being recorded: Monitoring is hearing the sound as it is recorded. Let's assume you are monitoring FL Studio through headphones and not getting an echo caused by feedback from your speakers into your microphone. By default, live inputs to the mixer are routed to the Master track and back to the soundcard outputs. As the audio path through FL Studio is delayed by an amount equal to the soundcard buffer length setting, the monitored sound may echo against the live source. Latency echo can cause problems for performers (e.g. vocalists) who need to hear their live performance mixed with the song. Latency echo can be eliminated in three ways:
1. Routing - Stop the incoming audio passing back to the soundcard by de-selecting the 'Send to master knob' from the mixer track you are recording into. Remember the send knob is located on the Master track, not the selected track. The downside is that you can no longer 'monitor' the recorded sound.
Cize skus kliknut na ikonku co spominaju v texte (Send to master knob). Nahravaj dve mono stopy, jednu pusti do mastra, druhu nie.
