elektronika - zvuk na pódiu + nahrávání
rfsrfs
Příspěvek od rfsrfs »
Hraju v kapele basa + kytara + elektronika....používám kurzweil K2000+AKAI MPC1000(z toho mi lezou samply a beaty)...+ zpěv ...všechno to míchám v stařičkym mixáku mackie CR1604 a leze mi to za mnou do beden 2x RCF 325A + 1x DB sub.OPera(todle PA mi slouží jako kytaristovi aparát.,takže nepoužíváme ani nepotřebujem odposlechy - vzhledem k druhu hudby,který hrajem a na místech kde hrajem (většinou malý prostory,kde kvalitní zvuk je vzácnost ).....pořídil sem si alesis HD24 (verze notebook zvukovka mám za sebou,...takže mám jasno..:-)HW způsob mi vyhovuje naprosto)..a chci ho používat hlavně na zkouškách a koncertech ,takže systém..plug and play :-)..co nejjednodušší.....píchnu kytaru ,basu a můj mixik...no a ten mixik s tim si nevim rady ,jak to zapojit.....mám starej mackie CR1604...má 8 insertů,kde když nedocvaknu jack ,tak jsou v podstatě directy,ale protože bych chtěl mít tam i ty efekty ,který mám v auxech tak nevim,jak to udělat...vím jen ,že ty outy jsou pre-eq a pre-aux..... .Vzhledem k tomu ,že používám v auxech efekty a jsou v hudbě dost důležitý,chci ,aby se stopy nahráli i s efektama,ale problém je ten,že ten mackie má výstupy pre aux a pre eq......je nějaký řešení,jak to vyřešit?...nebo je to o tom poohlednout se po jinym pultu s directama ,který má funkci post-eq nebo post-pre.....chci prostě co nejjednodušší mobilní způsob vícestopýho nahrávání...popřípadě co byste mi doporučili jako řešení...díky za jakýkoli názor..
Příspěvek od safa »
Neda se to v nem nejak interne prepatchovat aby mel dirouty post-eq (jako to treba jde v MIDAS Venice) ? A efekty si nahraj zvlast ... aspon si to muzes primichat postprodukce dle libosti.
PS: Pokud ovdpovidam na neco jinyho nez na co ses ptal tak SRRY, cet jsem tvuj prispevek jen zbezne bo mi ten text prijde tak zvlastne formatovanej ze se mi strasne spatne cte (dlouhy vety, zadny mezery mezi vetama, spousta tecek ... ;-) ) .
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Pokud pouzivas efekty na aux sbernici, tak ty se ti stejne nenahrajou do zaznamu z direct outu. Vicestope zaznamy z koncertu z direct out se efektuji potom v DAW. Jinak to nahrat nejde.
rfsrfs
tak mix má post-eq - sem to spletl ,omlouvám se.Ty efekty z auxu to se nedá nic dělat,aspoň vim,že pultem s directama to nevyřešim...
díky
jardatop píše:Pokud pouzivas efekty na aux sbernici, tak ty se ti stejne nenahrajou do zaznamu z direct outu. Vicestope zaznamy z koncertu z direct out se efektuji potom v DAW. Jinak to nahrat nejde.
jardatop
Jakoze ty inserty jsou post eq? To je mozny. Yamahy to maji taky. Ale napr. Soundcrafty maji inserty pre eq.
rfsrfs
jojo je to tak....
jardatop píše:Jakoze ty inserty jsou post eq? To je mozny. Yamahy to maji taky. Ale napr. Soundcrafty maji inserty pre eq.
