QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Petr Z.
Re: QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Možná, že jsem natvrdlý, nebo jsem to jen přehlídl - nikde ve vláknu jsem nenašel, co za muziku a pro kolik lidí s tím chceš dělat. Zda živou či reprodukovanou, mobilní DJing...a hlavně v jakých prostorech, případně venku, pro kolik lidí a s jakým akustickým tlakem, laicky "hlasitostí".
V neposlední řadě je i důležité vědět, kolik jsi do toho ochotnej investovat. Nepředpokládá se, že by se to vůbec zaplatilo /ale nic není vyloučený, když budeš šikovnej/, ale tak jistě je zbytečné sypat mnohé desetitisíce do aparátu, co bude celou zimu i podzim někde složený a zahálet.
Každopádně budeš potřebovat druhý zesilovač a s ohledem na to, že stávající je RMX2450, by asi bylo dobré, aby i další byl buď podobně koncipovaný model od QSC, nebo hodně podobné konstrukce. Typicky třeba Behringer EP4000.
Analogových zesilovačů se zvukařské firmy ve velkém zbavovaly už před léty. Je ale skoro jisté, že i v současnu se povede narazit na levný i zachovalý RMX1850HD. S ohledem na jeho budoucí použití bych asi méně výkonný zesilovač nevolil, ani jako entry level. Model RMX1850HD je s ohledem na budoucí použití, pro dvě 18" dostatečný.
Ahoj mam otazecku
Mam 2x QSC1850HD 1x QSC 2450 1xRane AC23B
2xMT18SUB a 4x neco jako EM 151 Kappa LFA .
Jeste uz zminovane 3 pasma ale to bych sem ted netahal.
Poradite jak idealne zapojit. Neni me jasne jak z RANE roztrojit bass signal do tech 3 zesiku. Diky Zdenek
Tak jsi Zdeňku nakonec pořídil dvě osmnáctpadesátky , místo 5050 ? No budiž .
https://www.prodance.cz/data/attachment ... _AC23B.pdf
Tady je podrobný návod pro použití této vyhýbky , ale standartně se zapojí EM 151 ve stereo režimu ( RMX 2450 )
a suby mono . Dělící frekvenci kolem 80 Hz .
1850 HD budeš předpokládám používat v můstku po jednom pro každou MT , takže výstup SUB SUM z RANE
do zesilovače vstup,, Ch 1 ,, XLR a z TRS ,,Ch 1,, do dalšího 1850 HD do vstupu TRS ,,Ch 1,,
Na propojení použij symetrický kabel TRS - TRS .
Možností propojení je vícero .
Nepochopil jsem , proč chceš posílat bass signál do všech zesíků...?
Ahoj diky za zpravu ja myslel spise ty dva 1850 na ctyry KAPPA LFA a 2450 na ty SUB (provizorne y samozrejme 4050 nebo 5050 v planu jeste mam, jen prozatim ..
S tim bassem myslel jsem ze z mixaku RODEC vyvedu do RANE 3 a pak ho rozvedu do ostatnich zesiku jiz jen jako LOW (bass signal) takze ze Mt18 i EM151 bude hrat jen bass signal ??
Asi ti moc nerozumím ...
Megaton EM 151 ( Hubertovo miminko ) je Full range bedna osazená Em . Kappa a Sel. D 220 ti ( většinou )
a pasivní vyhýbkou . Používají se jako satelity ...???
Potom máš dva suby MT 18 . K tomu tři zesíky QSC ... 2450,a 2 x 1850.
Pokud pročítám tvé předchozí příspěvky , tak v tom máš trochu hokej .
Tak ještě jednou : ,, Z mixu levá , pravá do crossoweru , z něj Mid,high ( asi...,ten RANE neznám ) do RMX 2450
a dále SATELITY EM 151 .
V Crossoweru nastavíš SUM SUB na jeden výstup LOW a ten signál pošleš do dvou 1850 a potom do MT 18 .
,, Blbjejc už to snad napsat neumím , sorry.''
Ahoj sem to popletl ,,neco jako EM15 sorry
Jsou ro takova jumba osazena jen kappa lfa.
Ne fullrange proto se ptam jak z jedne RANE vyhybky rozvezt ,, jen “bass do 6 ti repro 4x EM15 2x MT18 SUB
DIKY
DIKY
To chceš deliť 3-pásovo Sub-Mibas(kickbin)-Satelit? Ak áno tak zosik pre subbas MT18 (predpokladám že RMX1850 na každý repro zvlášť v mostíku) z výstupov LOW, midbas EM15 z MID (na RMX 2450 po 2 boxi na kanál paralelne) a satelity do HIGH (zosil neznámi), Frekvencie 70 a 190 delay-e správne trafiť bez merania bude umenie ale možno to od ucha nejako dáš. Skôr mám obavy či ten spodok bude dostatočný MT18 zas až tak dole pod 60Hz moc nehrá, väčšinou sa tam používa objemnejší basreflexový box nízko ladený a zvykne ich byť rovnaký alebo väčší počet než midbasov.
Ak chceš to deliť 2-pásmovo tak budeš mať 2 problémi:
1) Keďže používaš 2 úplne rôzne subbasy tak ak majú hrať na rovnakej frekvencii potrebuješ ich fázovo napasovať (delay) ináč môže byť bas "rozbitý", teroreticky by sa to mohlo podariť vyriešiť vzájomným posunom línie basových boxov voči sebe.
2) teneto crossover na 2-pásmové delenie sub/sat nie je príliš dobrý keďže v prípade 2p delenia sa dá nastaviť deliaca frekvnecia najmenej na 190Hz čo je pomerne vysoko (pre MT18 určite)
Chcelo by to DSP 2x6 (prípadne 2x4 ak by basy šli mono) aby si vedel frekvenčnú korekciu a delay pre každý výstup resp. typ basových boxov nastaviť individuálne.
Ahoj ne satelity jsem ted netaham mam 4x EM 15. A 2x MT18 SUB , ( to je preci oboji bassova bedna ne?) myslel jsem jen , ze z pasivni vyhybky RANE , muzu vezt jeden Bass signal do vsech 3 zesilovacu , nebo mono jeden signal pak uz je jedno ktery na co pripojim.
Zdenek
Zdenek
Marian ti to napsal celkem jasně , ale trochu víc odborně .
Máš dva typy konstrukčně rozdílných basových beden , které na jeden signál pohromadě nikdy nebudou hrát dobře .
Může nastat situace , kdy dvě MT 18 SUB budou hrát lépe , než všech šest dokupy.
Pro to , abys mohl provozovat tvou sestavu , tak potřebuješ DSP procesor a solidní měřící soft.
Pokud ti můžu dát amatérskou radu , nevymejšlej ptákoviny , nech si MT 18 SUB , nakrm je dvěma 1850 HD v můstku
a ty čtyři kadibudky pošli do světa . Ušetříš si depresivní stavy na první akci .
Diky za info budu o tom premyslet , jen ciste teoreticky jakej procesor bys na toto doporucil ? Napr od RANE . Uvazoval jsem jeste o rozsireni na 8 EM 15 + 2x MT18 tak aby to ten procesor umel..
Dekuju
Z
Dekuju
Z
Marián
DSP k tomu ako to máš napríklad Ashly Protea 3.6 prípadne DBX Driverack 260 (kvalitou čosi slabšie), robilo aj Rane dačo ale názov si presne nespomeniem 26Z asi sa už nerobí, podobne Sabine NAV 3600 (slušná mašinka). Za predpokladú že satelity by boli delene pasívnou výhybkou mohlo by to byť komplet streo, prípadne išlo deliť 2-pás. satelity aktívne + 2 mono cesty pre každý typ subbasu.
Neviem prečo chceš kombinovať rôzne subbasy a ešte taku kopu obvykle sa to nerobí ak k tomu nie je dobrý dôvod (napr pri LA systéme mať jeden typ subbasu zavesené medzi sekciami a ine pod pódiom dole) . K15LF je repro použiteľný do 3 pásmového alebo 2 p. fullrange, dá sa síce použiť aj na ekonomicky subbas ale hitparádu to nespraví (tak na dedinskú disco OK). Naposledy som ich videl nasadené v 8ks kde mali to v šnekoch návrh MB115B od Visatonu (4ks na strane) a hralo to vzhľadom k použitým repro slušne, prekvapila ma informácia, že je tam iba K15LF predpokladal som dačo lepšie, často sa tam totiž používal PD158 a Fane Colosus 15B v tej dobe, no boli to almary takmer porovnateľné s MT18 dnes by som to asi neodporúčal stavať, no 15 rokov dozadu bol zosil s výkonom nad 400/8ohm pomerne drahý a to bol jeden zo spôsobov ako urobiť za málo peňazí (príkonu) veľa humbuku, v satelitoch mali Beyma 15MI100+SMC živili to asi 3ks BV CF1000.
Ja by som videl väčší potenciál v MT18 v 4ks to hrá slušne, aj na RMX1850 v mostíku po 2 boxi paralelne prevádzkovať ide, za predpokladu že repra sú 8 ohm a obsluhuje to triezvy človek. Videl som už aj 2450ku v mostíku do 4 ohm a čuduj sa svete hralo to +/- rovnako ako 1850, však ono sú to v podstate skoro rovnaké zosily len je iné trafo 2400 má na vyššie napätie ale keď to hrá do nízkej impedancie tak zabere skôr limiter. Takže teoreticky 6KS MT18 možeš na tie zosily napojiť a to už uhrá dôstojne aj vonkajšie akcie za predpokladu že máš k tomu adekvátne satelity a do subasoch máš nejaké rozumné repro (s RCF L18S801 to hralo dobre aj pri menšom výkone zosilu).
Viem že satelity riešiť nechceš ale pre 4 kappy ako rozumnejšie riešenie mi pride urobiť 4 boxi s 1,4-2" HF driverom v úzkej 60* horne po 2ks vedľa seba na každej strane, prípadne 2*15"+2" v jednom boxe delene okolo 1kHz. Alebo ich poslať do sveta.
Ahoj diky zrovna je jeden k mani jdu si o tom neco napred precist
https://www.midi.cz/inzerat/145717/rane-rpm-26z/
Tthomas
Dal bych si pozor, protože inzerent Gora Rane RPM inzeruje už spoustu let a kdysi měl na rajce.idnes.cz fotky opravovaných Rane RPM, kde byly opravované vyhnilé plošné spoje, takže si myslím, že tahá nefunkční a opravuje je...
Ahoj tak jsem nakonec poridil RAne poradite me nejake optimalni zapojeni 4x kappa lfa + 2xMt18 sub do 2x1850 hd a 2450 ?? Diky
Marián
Záleží od toho čím sú osadené tie MT18 a aká je impedancia?
Štandardne osadená MT18 s RCF LF18X401 alebo B&C 18TBX100, prípadne pri opatrnom zachádzaní aj B&C 18P*100 v 8 ohm verzii môže ísť aj na mostík 1850hd, t.j. pôjde 1100W/repro.
1850hd či 2450 v mostíku na 2 kappy paralelne asi nie (aj tak by ti chýbal 1 zoil) ... to by bolo na ne asi moc, takže po 2 boxi na každý kanál, pôjde 325W/repro.
Ja mám však skôr obavu že keď nevieš ktorý zosil k čomu použiť, či budeš schopný nakonfigurovať DSP.
