QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
zdenek84
Příspěvek od zdenek84 »
:) DObrý den chci se zeptat jak mám nastavit zesilovač pro tyto pasivni tripasmove repro.
Moc tomu nerozumim - spise vubec:)
Maji byt repro zapojena za sebou ze zesilovace spekon kabelem do 1. repro a z něho do
2. repro nebo kazde jinym vystupem ze zesilovače ?
Repro :) : Eminence Delta 15A )( Sovereign 6-100 )( Tonsil GDWT 12-19 100
Zesik:) : QSC RMX 2450
Jeste dotaz co je zac ta vyhybka a ma taky ta zarovka svitit nebo je to jen ochrana
DEKUJU ¨
PS: chtel bych z toho dostat maximum a neodpálit - zatím mám nastavení viz foto a hrajou celkem,,dobře´´(skvěle :) )
bohužel jse mě nepodařilo uploudnout fota ale jsou na :
https://webshare.cz/group/HlAk6n0511/
Zdeněk
Milan T.
Re: QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Příspěvek od Milan T. »
Výstupy z mixu třeba: L do CH1, R do CH2, clip limiter on, filter 50(30)Hz (ona ta delta stejně basy nezahraje, tak můžeš nastavit 50Hz), filter on, stereo on, bridge mono off. Z každého výstupu zesilovače do jednoho reproboxu.
zdenek84
Dekuju a cim bych mohl podporit bass , aby to slo zapojit z toho zesilovace ?? Nejaky woofer nebo subbas ?? Kolika ohmovy ma byt??
Zdenek
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
Ano, subwoofer by pomohl, ale provozovat subwoofer paralelně s třípásmovkou na jednom kanálu (čili sub takový, co bude mít v sobě vyhýbku s hi-pass výstupem) není úplně ideální a běžně se to už nedělá. Čili to chce aktivní vyhýbku + další zesilovač pro sub(y).
zdenek84
Diky prenastavim ten filtr a uvidime zda to bude Ok.
kelly.ok
Samozřejmě záleží jak se to používá, takže do určité míry vypnutí low-cut na 50Hz pomůže, nicméně to je v tomto případě spíše pro ochranu samotných měničů. Jak psal Milan T. výše, kromě toho, že ta Delta 15A nijak zázračně dolů nepůjde si dramaticky opravdu nepomůžeš. Navíc s největší pravděpodobností její ozvučnice nebude laděná níž než oněch 50Hz, čili pod rezonancí BR dochází k akustickému zkratu a navíc stoupá výchylka membrány... čili za cenu zanedbatelného přínosu na spodku značně stoupá šance na poškození měniče - z toho důvodu je rozumné mít filtr zapnutý a nesnažit se z Delty vytlouci více basů, než kolik zvládne...
zdenek84
Ted me nekdo poradil toto - co si o tom myslite
V prvom rade nastaviť hlasitosť ako človek, nie ako hovado.
DIP SWITCH vzadu napr. nasledovne:
1,10 - ON (clip limitér)
2,3,8,9 - diskutabilné - ak pôjdeš fullrange bez subbasov, tak 3,8 OFF, lepšie mať ale zapnuté. 2,9 - 30Hz a 3,8 - ON.
Ak budeš mať subbasy, tak 2,9 - 50Hz a 3,8 - ON.
4,5 - OFF (stereo)
6,7 - OFF (bridge)
kelly.ok
ano, to se víceméně shoduje s tím, co už tu výše je...
djmayo
Příspěvek od djmayo »
Delta 15A v dostatočne veľkej ozvučnici cca 130l+ ide dolu pomerne ochotne, len problém je nízka výchylka Xmax tak to funguje tak do 100W, potom to narazí na limit. Ta bedňa na foto vyzerá byť pomerne kompaktná. Vzhľadom k použitému zosilňovaču by som to odporúčal prevádzkovať výlučne ako satelit aspoň od 100Hz hore a pod to na každú stranu 15-18" subbas. Snáď na nenáročné zvučenie aj plno pásmovo od 30Hz len dávať pozor na výkon (čo je ťažko presne zistiť), lebo to repro rozbiješ.
Příspěvek od exxxi »
Eminence ma na svych strankach u kazdeho repraku soubor Cabinet design, kde je prave popsane, v jake ozvucnici a do jakeho vykonu to lze pouzit.
kelly.ok
Na tu deltu bude potřeba být při fullragne opravdu hooodně opatrný. Být to alespoň "LF", ale 2,7mm Xmax mluví za vše... prostě to k opravdovému basáku má docela daleko. Bez subu se to bude dát nakrmit slušně. Viz to co psal exxi: při hi-pass na 45Hz píše eminence 100W, při 35Hz dokonce jen 50W, při 150Hz+ už to umí 400W - pak už by k tomu ten RMX 2450 byl celkem adekvátní, ve fullrange se to utrhne ze řetězu ani nevíš jak. Na nenáročnější zvučení (čili situace kdy budeš muset úzkostlivě hlídat, jestli ti delta už nelítá ven z bedny) bych se asi zas nechtěl tahat s 15" třípásmem, když na to stejné bude stačit kdejaký 12" kompakt. Pokud to má opravdu umět hrát fullrange bez nějakých obav, pak se jinému basáku nevyhneš... Delta 15LFA na tom je líp, ale pořád ne úplně dobře, Kappa 15LF zase jen o kousek... ale třeba BC 15PS76 ti tam udělá za podobnou cenu více práce... Zhruba tady někde bych to viděl že začínají opravdové "basáky"
Tech 400W se pouzivalo i u original bedny Megaton EM151. Ovsem ten tvar a rozmer je potreba dodrzet, aby se zabranilo stojatemu vlneni. A v te bedne se to doporucuje, jestli si dobre pamatuji, poustet od cca 70Hz nahoru. 150 je malo kvuli chlazeni.
zdenek84
Ahoj tak to jsem z toho jelen :) muzu to tedy vubec pouzivat s timto zesikem ,abych to neodpalil? V jakem rezimu tedy optymalne ty filtry nastavit . pochopil jsem tedy, ze bez dalsiho zesiku a subbasu si lepsi (hlubsi ) bass neposlechnu. Radeji nasetrim a pockam. Dik Zdeněk
Otas
Příspěvek od Otas »
Jo, jo, našetři a kup Kappalite 3015LF, to už je reproň pro současnost.
Mám ho ve vystlané (fiktivní objem 140 litrů) bedýnce na EMI151, Fb 40 Hz. S DE620 je to na můj popud od Huberta oměřeno a ženu to QSC PLX1804 (2*550/8). Basák jsem při montáži držel na jednom prstu (4 kg), i na klacku bedna basy zahraje fantasticky. Omezení výkonu prakticky nulové i podle firemních návodů, jestli je správně čtu. Nakonec nikdy jsem žádné nedělal a zvuk byl dobrý a reproň přežil =P~ . Rozdíl v podání basů a středů oproti Delta 15 LF o dvě ligy lepší. Není tak jednoduché ho dostat mimo Xmax (jako třebas Deltu i Deltu LF), tak středy nezačne hned zkreslovat.
Musel jsem slézt z větve a uznat, že Amíci uměji udělat i něco jiného, než jen kvéry a rakety, jak jsem vždycky hlásal :lol: .
zdenek84
Ahoj tak jsem hledal na netu neco za rozumnou cenu , poradil by nekdo co porit aby to hralo vsechno jen z jednoho zesiku? Myslel sem ty tripasma z jednoho vystupu zapojeny za sebou a z druheho treba toto https://hudba.bazos.cz/inzerat/82916252 ... woofer.php. Nebo tento bass https://hudba.bazos.cz/inzerat/84900149 ... mazani.php
Diky pokud je to nesmysl stejne dekuji za info . :wink: Z
Zpět na „QSC“
