Lexicon MX200
Lexicon MX200
Příspěvek od Návštěvník »
Diky,takze mikrofon zapojim do mixaz.pultu,z mix.pultu insertem do lexicon,a z lexicon do zesilovace.to same s mikrofonem č2,je to tak? #-o
Lexicon MX200
Může být, ale nedělá se to tak, doporučuji o tom něco nastudovat a to třeba i jak funguje Insert.
Lexicon MX200
Zatím,děkuji ;-)
Lexicon MX200
Dobrý den,
zapojil jsem si Lexicon do svého aparátu ale při přepínání mi to dělá pauzy ve zvuku nevíte co s tím?
Zapojení Yamaha MFC10 out do in Marshall JMP1 out do in Lexicon a z toho přez kabel do Marshall 9200
Díky za radu už jsem zoufalý :-)
Lentil.CZ
Lexicon MX200
Příspěvek od Lentil.CZ »
Predpokladam, ze se jedna o vlastnost tohoto procesoru. Mam ho taky a dela to to samy. Hold ono bude trvat, nez se prepne z jednoho efektu na druhy. V praxi si nemyslim, ze by to necemu vadilo... Vesmes mas efekt nastaveny naporad stejny.
Lexicon MX200
Lexicona by jsi měl asi taky spíš zapojit do JMP1 na Eff Send a návrat Eff LR return a z JMP-1 do 9200.
Pak asi bude taky záležet jak máš nstavenej Mix na MX200.
pitrisek.dc
Lexicon MX200
Příspěvek od pitrisek.dc »
Některé efekty mají prodlevu při přepnutí presetu. Navíc myslím, že zrovna tenhle lexicon není ani pro tohle použití primárně určenej. Použití je spíš pro zvučení kde nepotřebuješ přepínat presety.
Za sebe ti na kytaru můžu doporučit TC Gmajor ten přepíná hned a je to klasika kterou nic nepokazíš.
Lexicon MX200
Díky za odpověďi, vybral jsem si ho z prostého důvodu, používá ho Adrian Smith (Iron Maiden) tudíž jsem předpokládal že nebude problém, na live hraní kde mám na doprovod krátký daley a na solo dlouhý je pak přepnutí dost znatelný, zapojení které popisuje blaha jsem dnes zkoušel asi dvěhodiny ale nedostal jsem efekt do kytary, přesto děkuji za rady a jdu bojovat dál :-)
Lexicon MX200
No ten výstupa vstup na EFX ta asi nebude jen tak, takže fungovat by to mělo, koukal jsem, že na JMP je tlačítko pro efekt, takže to ho asi bude ovládat. Akorát netuším jak se to chová, jestli pouze jako smyčka, která se přepne přes efekt, nebo jej přidává paralelně. V druhém případě by pak měly být oba poťáky MIX nadoraz doprava, v prvním někde na prostřdku, podle požadovaného poměru.
EDIT:
Tady je manuál:
http://marshallamps.com/downloads/files/JMP_1%20Hbk.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A tam se přímo píše, že tlačítko Effect Key má 12 úrovní, pro 0 jde pouze čistý signál, pro 12 pouze signál přes efekt, hodnoty mezi udávají poměr a efekt se přidává paralelně, takže druhá varianta, nastavit Lexicon Mix1 a 2 na Wet.
Jinak MX200 je dvoukanálový efekt, tak proč si nenastavíš dual stereo (paralell), jeden krátký, druhý dlouhý, a nepřepínáš bypassem jen jestli chceš EFX 1 nebo 2, tam by přeci k prodlevám docházet nemělo, protože jsou oba efekty nahraný v paměti.
Naposledy upravil(a) blaha dne úte 29. lis 2011 21:37:18, celkem upraveno 1 x.
Lexicon MX200
Tak teď jste mě dostal na to tlačítko effect na přední panelu jsem úplně zapoměl a dvě hodiny čučel na zapojení vzadu zýtra to vyzkouším a snad už to bude Ok moc dékuji!!!!!!
Lexicon MX200
mám nastavený každý kanál zvlášť a obě efektové cesty halla a delay na sóla a tak. Jinak myslim že jsem jen ten effekt nezesílil a proto mi z toho nic nelezlo ještě jednou moc díky :-)
Lexicon MX200
Příspěvek od KamilV »
Ano, hned jako první je na MX200 poťák "Input", kterým točíš doprava tak dlouho, dokud se tě nerozblikají ledky na metru.
P.S. "zýtra" je nářez :wink:
pepto
Lexicon MX200
Příspěvek od pepto »
Pokiaľ máš mix , ktorý má dve samostatné efektové cesty , môžeš využiť MX 200 ako dva samostatné efekty tak, že jeden kanál MX 200 použiješ pre jednu efektovú cestu a druhý kanál MX 200 pre druhú efektovú cestu na mixe. A na každom vstupe pultu môžeš potom tieto pomery meniť , alebo zapnúť na vstupe jeden a druhý stiahneš .
Lexicon MX200
Jenže tady se jedná o zapojení kytarového aparátu, takže žádný mix, jen nějaké kytarové fičury.
Lexicon MX200
TAk už to funguje jak má, moc vám všem děkuji za rady :-)
Zpět na „Lexicon“
