Konektor - prosim o radu !!!
Re: Konektor - prosim o radu !!!
KAMZIKu, to co pise Frenk je presne tak jak to je
) . Konektor ma 6 vyvodu pricemz ve stavu kdy tam neni zastrceny protikus jsou vzdy dva naproti sobe propojeny. Zastrcenim jacka se rozepinaji a tri z jedne strany se propojuji se tremi kontakty jacka.
Zvukařská škola, Konektor - prosim o radu !!!
Mě osobně přijde nejrobustnější ten Adam Hall - ta koncepce je tak jednoduchá, že se tam v podstatě nemá co podělat. A kdyby snad jo, tak se nestane nic, co by nešlo spravit kleštěma nebo šroubovákem, či kapkou čističe kontaktů během 10 sekund....
Za mě ten Adam!
Za mě ten Adam!
Jenže, zatímco pravděpodobnost poruchy u Neutriku je minimální, u AH ji můžeš dřív nebo později čekat na 100%.
A jak chceš provýst opravu za 10s, když je konektor zabudovaný v přístroji, který je např. ještě namontovaý v Racku.
Už jsem se dávno poučil, že na takovejchhle kravinách to celý stojí a opravdu už nemám zájem, strávit lítáním kvůli blbýmu konektoru, kterejch je v systému 200, nebo nějakýmu levnýmu kabelu a já nevím, čemu ještě, strávit hodinu lítáním před akcí s pájkou, a nemít pak dost času na zvukovku a nastavení apecu. A ještě se pak modlit aby případná provizorní oprava vydržela.
Naposledy upravil(a) blaha dne úte 22. úno 2011 23:29:49, celkem upraveno 1 x.
+10, spolehlivé a bytelné konektory a kabely - k nezaplacení
Myslím, že už to není až tak o značkách. Jak pruží pružinky si můžeš vyzkoušet, Jediné, co se ti u toho AH může podělat je - ohnutí pružinek (porucha rozpínání) nebo nečistoty na kontaktních plochách. Ohnutí je málo pravděpodobné, obzvlášť pokud dobře pruží pružinky, no a nečistoty vyplavíš kontaktním sprejem bezpečně v časovém limitu.
Jinak například Behringer používá jako Jacky nějaké čínské konektory v podstatě za pár drobných. Na mixážních pultech i jiných výrobcích jsem za cca 3 roky viděl (z těch kovových variant) porouchané myslím 2 kusy - v jednom byl zbytek vylomený zbytek redukce Jack-cinch a druhý měl oxidy nebo sirníky na kontaktech - oprava kontaktním sprejem. A to se bavíme o řádu několika tisíců konektorů různého stáří v různých podmínkách nasazení.
Ad případná oprava toho AH - vystačíš s kontaktním sprejem, jedním jackem (samec) + šroubovákem a v podstatě "opravíš" všechno, co by se mu mohlo stát
PS: v tomto konkrétním případě bych se opravdu této konstrukce od AH nebál, velmi dobře je mají udělané i CLIFF:
http://www.cliffuk.co.uk/products/jacksockets/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Není nad to šťourat se 5minut před akcí v běžící mašině šroubovákem astříkat do ní kontox.
Je to hodně o materiálu, a jestli je prostě kontakt ošulenej, tak ti nepomůže ani přihnutí šroubovákem, a to nedej bože aby u něj nebyly v provozu i rozpínací kontakty (třeba inserty). Nikdy to nedáš do kupy. Je to přihnutý do prvního zasunutí jacka.
Prostě a jednoduše, samice od AH a Proel jsou žalostný a nesměj mi do baráku.
Blaha: Měl jsi tento konkrétní model od AH někdy v ruce? Nebo v systému?
AH i jiné výrobce, této konstrukce a podobné cenové kategorie a vždycky, když se unavily kontakty, a to třeba už i po několika zasunutích, tam rozhodně nepomůže ohýbání šroubovákem, kleštěma nebo čímkoliv jiným. Taky mám ten model od Neutriku a ten slouží snad už 10 let.
Přesto, víc zkušeností mám s XLR a tam hlavně samice ať už panelový, nebo kabelový odcházej a to velmi rychle. Hlavně u AH (vymačkané dutinky, zasekávající se panelové samice). Zasekávání jsem pozoroval i u Proel panelovejch samic.
Nicméně od AH používám TRS jacky (ty kovové se zlacenýn TIP), ty fungují a i dobře se s nima dělá (i když své mouchy mají taky). Taky mám ještě dost AH XLR konektorů v systému, teď už hlavně jen na páráku, kde se je snažím při jakýmkoliv náznaku problému "okamžitě" měnit za Neutrik, nebo Amphenol.
Leda že by byly výraznější rozdíly v povrchové úpravě, která se pohledem/dotekem na rozdíl od kvality pružinek určit nedá. Přesto mi tato konstrukce (AH) připadne robustnější.
