Jak nastavit gain? (dva různé přístupy)
gabluk
Re: Jak nastavit gain? (dva různé přístupy)
Příspěvek od gabluk »
Diky za radu. Hned odpoledne to vyzkousim....
kalfar
Příspěvek od kalfar »
My digitál nemáme, ale myslím si, že to co popisuješ, by se dít nemělo. Takovéto chování by se dalo tolerovat někde kolem -30/-40dBFS ale ne tam, kde by měl mít mix své optimum.
Na jakém mixu tento jev pozoruješ? A není tu možnost, že v tom případě vstupy nepracují optimálně, ty potom nakroutíš EQ a když předzesilovače stáhneš, změní se zvuk před EQ k lepšímu, ale po zásahu EQ je to horší?
Příspěvek od TomasVv »
Čistě teoreticky, pokud má převodníck rozlišení 24bitů a ty se pohybuješ na -25dBFS (to je jako bys byl -5dB u pultu cozvládá +20dB), tak se připravíš o těch pár bitů s nejmenší relativní chybou.
Nízkým gainem ten převodník vlastně degraduješ třeba na 16bitový a to už je poznat.
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Analog....
Klika faderu stažená. Nastavím gain tak aby mě šel pod nulu, kontroluji přes PFL. Teď mám na vstupu optimální signál a můžu s ním dále pracovat, routovat.
S masterem na 0dB.
Vyjedu s klikou kanálu....dodělám korekce.....zkontroluji gain znovu....jdu na další nástroj :wink:
kalfar
TomasVv píše:Čistě teoreticky, pokud má převodníck rozlišení 24bitů a ty se pohybuješ na -25dBFS (to je jako bys byl -5dB u pultu cozvládá +20dB), tak se připravíš o těch pár bitů s nejmenší relativní chybou.
Můžeš to ještě víc rozvíst, furt to nechápu... A proč se o tom nepíše třeba v návodech k mixu? Nebo proč jsem to nikde neviděl dělat naživo? Připletl jsem se na pár akcí, kde měli iLive-T a na gainu nebyli přes nulu, možná jen bicí sem tam ustřelili. Není to záležitost právě jen těch nejlevnějších digitálů?
Já chápu, že kdyby signál byl velmi potichu, třeba kolem -80dBFS, tam už by to bylo znát. Ale pokud máš mix, který má dynamický rozsah 110-120dB na vstupu, a ty se pohybuješ kolem -15dBFS, tak bych nepředpokládal, že tam bude taková změna, která bude slyšitelná.
Jinak tě chci varovat, dBu a dBFS se nedají mezi sebou takhle přepočítávat, mám tu návod k Vi1, kde max je +23dBu, ale 0dbU je -18dBFS a právě tohle číslo se tam udává jako optimum...
Fyla
Příspěvek od Fyla »
To je taky relativni. Idealni modulace v digitalu je stejna jako u analogu - 0dBu, coz je po kalibraci na 1kHz -20dBFS a to hned z nekolika duvodu. Kdyz budes vyuzivat plny dynamicky rozsah prevodniku, jednak hrozi clip (v lepsim pripade softclipping) a dochazi ke zkresleni spickovych hodnot (interspample peaks), ktere se v hudebnim signalu vyskytuji v nemalem mnozstvi a maj celkem velky vliv na barvu zvuku. Samozrejme je to jedno u bigbeatu, ale na vaznou hudbu a jazz... Navic treba muj pult nema ciste logaritmicky pomer mezi "gainem prevodniku" a gainem preampu. V cele skale gainu preampu se nekolikrat prepina "citlivost" prevodniku - prave proto, aby se dosahlo idealni modulace na v AD casti.
Nicmene jsem se taky jednou zdesil, ze je nekde neco v neporadku (s sumem). Po spektralni analyze jsem zjistil, ze se jedna o sum retezce "preamp - ad prevodnik" -140dBFS. Jak jsou ty naroky na kvalitu zkreslene, ze? :-)
gabluk
J.J. píše:Gain nastavíš tak aby vybuzení preampů bylo pod nulu - vnitřní procesory digitálních pultů většinou pracují s větším dynamickým rozsahem (bitovou hloubkou) než převodník takže interní přebuzení od EQ apod až tak moc nehrozí (ne že by to nešlo). Pokud někdo vehementně touží po srovnání faderů do nuly tak to jde většinou vnitřním digitálním trimem.
Tak jsem to vyzkousel, nastavil jsem gain tak aby se vstupní signál pohyboval pod "nulou". Master byl taky na nule. Kdyz jsem ale pridal fader (nastroj ma treba solo), tak uz to na vystupu bylo na hranici zkresleni. Kde delam chybu?
utkva
Příspěvek od utkva »
ahoj
výborný video návod Jak nastavit gain je zde od Soundcraft.
http://www.soundcraft.com/support/video ... c=3&vid=75
a super je taky PDF příručka na
PRO AUDIO LEARNING ZONE
Guide to Mixing http://www.soundcraft.com/support/gtm.aspx
Vřele doporučuji vidět všechna videa. Je tam skvěle ukázána základní práce s mixpultem.
Příručka je také bezvadný zdroj informací a je doplněna výstižnými ilustracemi zapojení.
Super především pro začínají v oboru.
Petr
gabluk
Pozor: Plati pro analogove pulty, alespon co se gainu tyce. Digital se v ohledech nastaveni citlivosti vstupů chova jinak.
Frenk
Příspěvek od Frenk »
<offtopic>Z to prvního Soundcraft videa mám pocit, že by se kluci od Soundcraftu měli nejdříve podívat na video jak umisťovat reprobedny :D </offtopic>
kalfar
<offtopic> Vzhledem k tomu, že problémy tam může dělat jen jeden zpěv a možná ta španělka, tak umístění beden bych neviděl jako takový problém. Navíc hudba není žádnej vytavenej nářez a lehký zpoždění na výhybce taky může pomoci ;) </offtopic>
Frenk
<offtopic>No kdyby přišlo dopředu 100 lidí tak maj po výškách, ale je fakt že vzhledem k nudnosti kapely by to nemuselo vadit :-) </offtopic>
Jose1
gabluk
Nějak mě uniklo, bavíme se o analogu mixu?
Můžeš si na mixu postupně očuchat signál (PFL, AFL) tak jak ti běhá mixem?
Podle toho by jsi na to mohl přijít.
Jestli tam máš po cestě zainzertovaný někde EQ/COMP, dá se i na nich regulovat in/out level.
gabluk
Piseme o digitalu. Samozrejme jsem stahl gainy na vstupech (kompresory byly v tomto zkouseni vypnute) a chodilo to dobre. Jen jsem reagoval/testoval doporuceni vyse uvedene, dat gainy na vstupech tesne pod nulu. Toto mi proste nefunguje.
Jose1
Aj....tak nemohu sloužit, jsem digitální analfabet....! :D
