DBX 260 - 480 ovládání
Příspěvek od Návštěvník »
dá se to vyřešit dvoupólovým zapojením a posláním po jedné žíle/kanálu po páráku . Funguje to , neruší se to s ničím , na páráku harting , odolné i vůči DMX po páráku , celková délka 50m , odzkoušeno s Yamahou 01V96v.2 a Soundcraft Live 24/4/2
možná najdu zapojení , nebou budu muset kouknout do konektorů , už si nepamatuju fční kombinaci , ale myslim že rs232 5.2.3 na xlr 1.2.3 a na druhé straně obráceně xlr 1.3.2 na rs232 5.2.3
musí to být na xlr prohozený
kalvoj
Příspěvek od kalvoj »
Ještě je tu jedno řešení. Pokud disponujete dvěma PC (ntb, cokoli), tak jeden zabudovat do AMPracku, na který se připojí všelijaké DSP a podobně a jeden mít u mixu a přes vzdálenou plochu (teamwiever, vzdálená plocha windows) ovládat PC v AMPracku od mixu po LAN nebo wifi. Já mám na stejný účel nachystaný postarší desktop s winXp x86 který má všechny potřebné sběrnice (USB, RS). Navíc když některé softy neběhají na 7mičkách x64 co mám na NTB, tak tohle je taky řešením.
tretom
Příspěvek od tretom »
Zdravim kolegové,
nedávno jsem tohle řešil a funguje mi bezdrátový přenos virtuálního seriáku
na routerboardu 411, stačí správně nastavit a mam k dispozici wifi ap nebo ethernet.
Jestli chcete tak sem napíšu postup jak na to :)
Neptej se jestli chceme, ale rovnou piš, byť je to starší téma, někomu by se to mohlo hodit.
Lentil.CZ
Příspěvek od Lentil.CZ »
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage" onclick="window.open(this.href);return false;
staci pak jen nakonfigurovat IP na ethernet + DHCP server a je to (pripadne osadit wifi kartou)
tretom
tak nějak, jen ten program pro virtualní com moc nefunguje
lepší je HW Virtual Serial Port.... o vikendu to budu testovat při zvučení tak pak napíšu poznatky
skeletons88
Re: DBX 260 - 480 ovládání
Příspěvek od skeletons88 »
Zdravim
Má niekto overeny prevodník z RS-232 na Ethernet ? Typove označenie?
Ferda
Příspěvek od Ferda »
Skeleton: máš SZ
Ibro
Příspěvek od Ibro »
tretom píše: ned 21. říj 2012 21:06:26 Zdravim kolegové,
Dobrý den. Můžete sem prosím napsat ten postup jak na to? Sehnal jsem routerboard 411 a rád bych to realizoval. Jistě by to bylo přínosné i pro ostatní. Děkuji
Zpět na „dbx“
