DBX 260 - 480 ovládání
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
Máte někdo zkušenosti s vedením COM portu na delší vzdálenost ? Ideální varianta - DBX u zesilovačů a notebook u zvukaře s nataženým kabelem vedle páráku cca kolem 20 - 40 metrů ? Údajně existují převodníky COM -LAN, ale nevím jak to funguje .....
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Existují převodníky Com-proudová smyčka, je to dost archaická věc, funguje to i v silně zarušeným prostředí. Převodník na Ethernet existuje, je to malá krabka s převodem do TCP/IP, bejvá to ovladatelný přes webový server. Je to ale celkem drahý. Dokonce jsem to viděl jako kosku na DIN lištu. Ještě možná převod na V.35 - to je vlastně totéž jako COM (V.24), jen datová vedení jsou tažená symetricky.
Loon
Příspěvek od Loon »
Používám to s Behringerem DCX2496. Mám 30m kabel (kvalitní UTP - ten na sítě) a chodí to celkem bez problémů. Nicméně norma je pouze 15m, takže ti na to záruku nikdo nedá. Ale na druhou stranu tím nic nezničíš, pouze to nemusí fungovat.
Kuba
Příspěvek od Kuba »
No - když to bude pouze V.24 (com), tak bych radši šáhnul po STP kabelu - vzhledem k nesym. zapojení. Ale je fakt, že mám taky odzkoušeno, že to běhá i dál. Hodně ale záleží na rychlosti tý komunikace. Jede to na 115Kb/s ?
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Koukni třeba na toto:
http://www.papouch.com/shop/scripts/_de ... cislo=0175
nebo toto: upozorňuju - používá se tam název RS-232 - to je americký název pro COM, v Evropě je normalizován název V.24. Totéž RS-422 je v Evropě V.35
http://rs232.hw.cz/#konvertory
To je vůbec zajímavý čtení.
dálkové ovládání dbx 480
Příspěvek od MADMAX »
Co zkusit třeba RS485 - to je symetrická datová linka, která se dá tahat po XLR kabelu nebo páráku až do 300m vzdálenosti. Třeba procesory XTA ji standardně používají, takže máme u pultu notebook s převodníkem USB - RS485 právě od Papoucha a funguje to spolehlivě. A nemusíš přimotávat k páráku nějakej eternetovej kabel... :roll:
MAD
maly_medved
MARTIN - XTA , XTA, mnjo jo 480ka ji má taky, ale tož to víš, my venkovský kucí vaříme - totiž hrajeme s teho co je :P
DBX 260 - ovládání na dálku
Může mi někdo poradit, taď se budu pravděpodobně chystat řešit dálkové ovládání DBX 260ky a chtěl bych to táhnout po páráku (RS-485), cca na 35m, háček je v tom, že 260ka má pouze COM (RS-232).
Nabízí se mi několik možností:
1. převodník USB na RS/232 + UTP kabel + nějakej ten konektor, cca 800-1000 Kč, problém je táhnutí kabelu navíc, možná to nemusí na tu dálku fungovat, a nemluvím o mechanický odolnosti kabelu
2. varianta 1 + dálkový převodník RS-232 na RS-232 přes pseudoLAN, to je cca + 2 tis., což mi řeší pouze přenos na dálku, ostatní nevýhody zůstávají
3. převodník z USB na RS-485, táhnout po páráku a na konci převodník z RS-485 na RS-232, to se mi zdá jako nejlepší, investice cca 3-3,5 tis., ale nejsem si jistej jestli to bude skutečně fungovat, jak se s tím ty převodníky poperou, navíc DBX by měl být připojený přes nulmodem kabel, ketrý je překřížený, takže ten by se tam musel asi taky vsunout.
Jak to máte vyřešený vy (co máte 260ku), případně přes jaký krabičky?
maly_medved
Re: DBX 260 - 480 ovládání
Teď mi ty krabky od Papoucha leží ( už měsíc ) na stoel , není čas, nejsou lidi, jakmile pokročím tak dám vědět.
noxus
Příspěvek od noxus »
Ahoj pani, myslim sa alebo ma Dbx 260ka aj RJ45kovy vstup na riadenie cez LAN (LAN bezi v pohode na 100metroch)? lebo ak hej tak mi pripada dost zbytocne riesit to tu cez COM port? ak sa myslim tak ma prosim opravte :?
LAN konektor to sice má, ale podle manuálu to vypadá, že to je jen pro nějaký vlastní ovládání přes zónový ovladače, takže nastavovat to nejspíš nepude, dokonce jsem někde viděl i foto, kde místo RJ45 konektoru byla ta klasická zelená svorkovnice. Docela jsem po tom pátral a bohužel to bude asi muset bejt takhle krkolomě.
480ka co máme v divadle, ta má RJ45 konektor s RS-485 + RJ45 konektor pro zónový ovladače, ale tohle má jen ten zónovej.
Navíc to že je tam RJ45 zákonitě neznamená, že to musí jít po síti, prostě jim to asi přišlo pohodlný využít zrovna tenhle. A pořád by to neřešilo propojení po 3 drátech. A ještě jsem neviděl LAN kabel kterej by alespoň chvilku odolával podpatku nebo židli. Pominu-li teda kabely pro digitální mixáky, ale to už jsme jinde.
Prostě, budu to potřebovat vyřešit co nejlevněji a nejodolněji.
maly_medved
Bohužel 260ka potřebuje 4 dráty pro fullduplex, zabere to dvě žíly na páráku, ale nebzíká to do zvuku a je to poslušný. Podmínkou je ale samostatné stínění pro každou žílu na páráku . Když jsme to zkoušeli na páráku s Haring multikonektorem se společnou zemí tak nám prolézala data do zvuku ( testováno na Midas Verona 48 ) .
RJ45 konektor na ní je skutečně jen pro zónové ovladače
Tak a teď babo raď, přišla mi nabídka a teď nevím do jakýho procesoru mám jít:
DBX Driverack 260, nebo Dynacord DSP 260 a nebo Rane RPM-26z
Cenově o vychází +- nastejno, ta 26z se mi zamlouvá, že při použití WiFi routeru to můžu ovládat bezdrátově a nezabírám si ani žíly na páráku. Zase má trochu složitější prvotní nastavení.
Co vy na to poraďte s výběrem.
2 maly_medved:
to už je pak skoro jedno, jestli ji mám u zesíků a táhnu 2x signál + 2x ovládání a nebo v režimu stereo 2pásmová výhybka, EQ, atd. (v kterým ji chci hlavně využívat) ji mám v racku u sebe a táhnu 2+2x signál a pak mi stačí za 300,- převodník USB na RS232.
Ale stejně můžeš mi nahodit, alespoň v náčrtu (popisovým) propojovací cestu vč. názvů/označení převodníků, propojení apod.
Skutečně potřebuje fullduplex?
EDIT: Jestli chápu dobře, tak se tedy nevyužívá RS485, ale RS422, protože při halfduplexu by převodník byl nastavený stále jen na vysílání z procesoru který stále vysílá (byť jen indikátory síly signálu) a nedokázal by se přepnout na příjem z PC, kdežto RS422 využívá pro každý směr komunikace samostatný pár. Chápu to dobře?
Ještě by mě zajímalo jak to maj řešený u procesorů, který maj RS485 přímo na sobě.
gavo
Příspěvek od gavo »
ja len dodam ze ked uz mam raz natiahnuty multikabel od mixu k racku a uz fakze SOM NUTENY mat dbx pripojeny ku pc (osobne v tok nevidim zmysel) tak je asi jednoduchsue potiahnut po multikabli uz podeleny signal - cize dbx pri mixe a do neho jeden maly USB to RS232 plus 2x LR - a po paraku tahat 6krat out. To je iba 4 linky naviac (bezne multikabel ma od 4 do X return linek, ja osobne mam 16in+4out pre podium 4in+16out pre rack)
Zpět na „dbx“
