Stránka 2 z 2
Fantomové napájení
Napsal: stř 03. říj 2012 21:52:35
od Šupi
Supr, díky - ještě jedna věc - jak poznám že mikrofon symetricky zapojenej, aniž bych se "podíval dovnitř"? Předpokládám že to můžu zkusit např multimetrem - prozváněčkou. Tzn. když mezi piny 1(Zem) a 3 bude nekonečný odpor - je zapojen symetricky - je to tak? V opačném případě - tj. když 1 a 3 jsou spojené - je mikrofon zapojen nesymetricky. Mám pravdu?
Fantomové napájení
Napsal: stř 03. říj 2012 21:54:59
od Šupi
Co by se stalo v případě že tam zapojím nesymetricky zapojený mikrofon? Hádám že by došlo ke zkratu a vzniká zde riziko přepálení kmitací cívky. Je to tak? Díky
Fantomové napájení
Napsal: stř 03. říj 2012 23:43:43
od sledge
V podstatě každý mikrofon, který má XLR výstup by měl být symetrický. U symetrické dynamiky skutečně nenaměříš proti pinu 1 řádný odpor.
Vzhledem k tomu, že drát kmitací cívky je tenčí, než vlas, tak po připojení této cívky mezi fantom a zem (jakoby nesymetricky) se ozve lupnutí membrány a z mikrofonu bude použitelné jen tělo. Správně zapojené dynamice fantom nijak neuškodí.
Fantomové napájení
Napsal: sob 06. říj 2012 0:22:48
od Zdeněk Prodance
Pokud takové připojení dynamický mikrofon zničí, tak to mají na svědomí spíš nabité kondenzátory mikrofonního zesilovače, protože proud a výkon, jaký může jedna větev fantomu do cívky trvale dodat, jsou malé i na ten tenký drát. Doporučuji výpočet. Je to také jeden z důvodů, proč se NIKDY nemají měnit kabely a mikrofony se zapnutým fantomem, ale vždy ho vypnout nějakou dobu předtím a zapnout potom. Riziko zničení nejen mikrofonu to výrazně snižuje, protože slušný fantom nabíhá pomalu a žádný kondenzátor nemá šanci se s už nesymetricky připojeným mikrofonem nabít na 48V.
Fantom by se nikdy neměl pouštět do vstupů, které ho nevyužívají, už kvůli kabelům atd. Laciné mixy to nedovolují, ale to je také jedna z cen, které se za jejich láci platí.
Re: Fantomové napájení
Napsal: čtv 19. čer 2014 10:02:20
od Larry
Osobně jsem zatím neřešil vlastní DPS, inspiroval bych se tuhle -
http://www.ikmultimedia.com/products/irigpre/
jinak vlastním UR22 zvukovku, kde phantom je (řekl bych, že už jsi problém asi vyřešil)
Jinak na otázku phantom u dynamiky, moc se jim líbit nebude, ale chvíli jí přežijou
Napsal: čtv 19. čer 2014 13:21:32
od Zdeněk Prodance
Správně zapojený dynamický mikrofon je s fantomovým napájením zcela kompatibilní a přežije ho teoreticky nekonečně dlouho. Potíže jsou jen se zaručením toho "správně" za všech okolností a to i z hlediska různých poškození kabelu, vlivu vlhka a koroze aj. Především proto se nedoporučuje pouštět fantom tam, kde není nutný, je to druhá linie obrany proti průseru nebo "jen" zhoršení odstupu, tou první je už samotné jeho zapojení. Dalším důvodem je, že druhém konci kabelu vůbec nemusí být mikrofon a jak signálové trafo, tak elektronika můžou být fantomem vážně poškozeny.
Napsal: čtv 19. čer 2014 14:27:07
od MADMAX
Jakým způsobem může fantom poškodit oddělovací transformátor?! Ss napětí shodné na obou větvích vedení...
Napsal: čtv 19. čer 2014 15:56:20
od TomasVv
Co když bude mít uzemněný střed?
Napsal: ned 22. čer 2014 23:24:18
od Zdeněk Prodance
To by teoreticky nevadilo, proto jde použít výstupní trafo i v zařízeních, která jsou z fantomu napájená, včetně aktivních diboxů, ovšem je potřeba zaručit, že opravdu oběma polovinami vinutí vždycky poteče proti sobě stejně velký napájecí proud. Stačí jednu přerušit, vyzkratovat na zem atd. a je zle. Ovšem vzhledem k tomu, že nic neshoří a zvuky se ozývají dál, uniká to běžné pozornosti.
