Fantomové napájení
- Nováček fóra
Fantomové napájení
koupil jsem si před nedávnem mikrofon Behringer C-1 s pop filtrem na nahrávání hlasu. Jako totální začátečník jsem hledal fantomové napájení a čím víc jsem hledal tím víc mi příjde blbé kupovat si 48V adaptér který mám již doma za 500 korun.
Nemůžete mi poradit jestli má smysl postavit daný napáječ podle schématu za 50 korun a nebo si koupit kvalitní za 500. ´
Díky.
Díky.
Fantomové napájení
Pokud řešíš takový dotaz, tak pro tebe má smysl to postavit.
Fantomové napájení
Kam to pak jde dál? Resp. co máš za preamp?
Protože i ty obyčejnější zvukovky dnes mají preamp s fantomem. Pokud dál v cestě není kvalitní předzesilovač (ext. zvukovka, mix...), tak je stejně jedno čím ten mikrofon budeš "živit". A pokud dál v cestě něco slušného je, bude to asi fantom mít, ne?
Fantomové napájení
Jo, kamaráde, za těch 50 Kč neseženeš ani to trafo...
Ale po pravdě mi není jasné, jak to úplně myslíš:
To jako adaptér již doma máš? Pokud ano, proč bys ho kupoval? Pokud ne, tak nějaké tráfko koupit musíš, a za 50 Kč to rozhodně nebude......čím víc jsem hledal tím víc mi příjde blbé kupovat si 48V adaptér který mám již doma za 500 korun....
...má smysl postavit daný napáječ podle schématu za 50 korun a nebo si koupit kvalitní za 500....
- Nováček fóra
Fantomové napájení
Jelikož zvuk půjde na internet, bylo mi řečeno že mám vynechat externí zvukovku a zapojit to přímo do zvukové karty v počítači. Tím pádem potřebuji jen to napájení.KamilV píše:Kam to pak jde dál? Resp. co máš za preamp?
Mám jich doma hromadu a rozhodně jsem schopný nějaký najít. Pokud ne tak nákupní cena nebude 500 korun což byl nejlevnější fantom. napáječ který jsem sehnal.sledge píše:To jako adaptér již doma máš? Pokud ano, proč bys ho kupoval? Pokud ne, tak nějaké tráfko koupit musíš, a za 50 Kč to rozhodně nebude...
http://hudebnisvet.cz/behringerps400-p- ... 47_577_629
Jediný strach mám z toho, že nevím jak to přesně funguje a mám strach dát to nějakému kutilovi do ruky s tím že je tam něco víc, než se zdá.
- pavlii
Fantomové napájení
Docela mě občas fascinuje, kdo nebo co dává jisté typy "rad"
Já bych to nekomplikoval - pokud máš externí zvukovku s mikrofonním předzesilovačem a Phantom napájením, tak pracuj s ní a nekomplikuj si život zbytečnostmi.
P.
P.
- Nováček fóra
Fantomové napájení
Kdybych ji měl tak bych vás ani neobtěžoval zbytečnými otázkami. Jde o to že nemám extertní zvukovku ani fantomové napájení a proto jsem se ptal jestli jde a je bezpečné zapojit pomocí schématu mikrofon k trafu na střídavě 48V.pavlii píše:Docela mě občas fascinuje, kdo nebo co dává jisté typy "rad"Já bych to nekomplikoval - pokud máš externí zvukovku s mikrofonním předzesilovačem a Phantom napájením, tak pracuj s ní a nekomplikuj si život zbytečnostmi.
P.
Fantomové napájení
Koupil bych si asi spíš koupil nějakej ten napaječ. bude na tom líp kvalitou i bezpečnostně.
Mimochodem, spousta kondíků na live má možnost napájení devítkou baterkou (AKG C100S, RODE M3) - kvalitou jsou na tom možná i líp. Hubert
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
- Nováček fóra
Fantomové napájení
Bohužel už mikrofon vyměnit nemůžu. A jsem s ním i celkem spokojený. Jak to ale myslíš bezpečnostně? Pokud jak jsem viděl je to jen obyčejný zesilovač, nemá se snad na tom nic pokazit.Hubert píše:Koupil bych si asi spíš koupil nějakej ten napaječ. bude na tom líp kvalitou i bezpečnostně.
Zkrátka bojuji zuby nehty proti myšlence že zaplatím 500 korun za předražené trafo.
Fantomové napájení
Takhle to nefunguje. To není jenom trafo.jestli jde a je bezpečné zapojit pomocí schématu mikrofon k trafu na střídavě 48V.
Fantomové napájení je stejnosměrné, 48VDC, dobře filtrované a stabilizované. Takový DC adaptér s největší pravděpodobností nemáš. Takže budeš potřebovat aspoň
trafo 230/35-40V
usměrňovací diody
filtrační kondenzátory
stabilizátor 48V
dva STEJNÉ kvalitní oddělovací kondenzátory
dva STEJNÉ odpory (stejné aspoň na 0,1%, čím stejnější, tím lepší)
aspoň jeden konektor XLR
krabičku.
Dobré by bylo dát to třeba i na plošňák
Jelikož je to zařízení napájené ze sítě, měl by ho vyrobit někdo s padesátkou.
Utrať 500 a dál to neřeš.
Fantomové napájení
Pozor fantomové napájení není 48V trafo připojené na mikrofon
jak jsem z tvé řeči pochopil ze si myslíš
Napětí musíš nejprve usměrnit, vyhladit a pak teprve připojit do obvodu fantomového napáječe. Ten se v nejjednodušší formě dá realizovat nějak takto : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phantom_power.svg Problematika fantomového napájení je probírána například zde : http://www.new-line.nl/?i=61
Ale být tebou tak jdu a koupím fantomový napaječ, případně ext. zvukovku s fantomem
PS: Ruprecht byl jsi rychlejší
SC SI performer2+mini stagebox32
SM58 D5 SM57 AKG D112 AKG C5 Opus 83
EM151 MT18SUB ART315 EV ELX115P EV ELX118P pv2600
SC Belden Neutrik Amphenol
- Nováček fóra
Fantomové napájení
Ehm. Dám na vás a koupím napáječ. Do tohohle se rozhodně pouštět nehodlám.
Díky moc za váš čas
EDIT: Nápáječ
ne zesilovač
Díky moc za váš čas
EDIT: Nápáječ
Naposledy upravil(a) BorderKeeper dne úte 03. led 2012 20:27:58, celkem upraveno 1 x.
Fantomové napájení
Napaječ sice není zesilovač, ale nešť
Fantomové napájení
Nechci zakládat novej topic,tak píšu sem.
Vadí když bude u dynamickýho mikrofonu zapnutý phantomový napájení? Na netu jsem našel několik názorů (resp. 2 - vadí a nevadí)
. Jak to tedy je? Nezáleží náhodou taky na tom jestli je mikrofon symetricky nebo nesymetricky zapojenej? Díky
Fantomové napájení
pak Trvalý Fantom , je NEškodný leč zbytečný = G.
