Stránka 2 z 2
Digitalne prevodniky namiesto multikablu?
Napsal: čtv 26. led 2012 9:24:05
od KamilV
Pokud už tam je ethernet, nemůže být zdrojové PC přímo u 100V ústředny a tím druhým vzdáleným PC jen ovládat to první? (Viz. Připojení ke vzdálené ploše, různé RemoteControly apod.)
Napsal: čtv 26. led 2012 13:09:21
od sledge
2 MartinR - pokud půjde zkousnout cena, tak ten Barix to bez problémů dá. Když nenajdeš nic vhodnějšího, tak u nás to bude :D. Mimochodem z jednoho instreameru se dá streamovat do více zařízení (stačí jim jen zadat adresu). Existuje i exstreamer 200 EU s vestavěným zesilovačem 2x25 W (13 120 Kč):
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... 00-eu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pát 27. led 2012 20:05:18
od jardatop
Ja bych navrhoval 2 levne reseni:
a) Vykaslat se na hadwarovy exstreamer a nainstalovat si freeware Winamp a k tomu freeware shoutcast plugin a na druhe strane mit taky pocitac a po pocitacove siti to streamovat.
b) pokud mezi temi misty vede ethernet kabel, tak zrejme (jako standartni TCP/IP) je jsou vyuzivany 2 ze 4 kroucenych paru kabelu. Na tech dalsich dvou parech muzes prenaset 2 audio signaly (treba stereo), jak radil Zdenek Prodance. V takovem pripade je dobre/nutne mit na obou koncich oddelovaci trafo.
Napsal: sob 28. led 2012 10:39:44
od sledge
To je samozřejm také řešení, dalo by se říci, že docela "očividné", nicméně:
1) musíš mít 1-2 počítače
2) počítač žere citelně více, takže se ti to prodraží na elektřině 4 W vs. 15W (netbook) - 90W (PC bez monitoru) znamená ročně navíc 480 Kč u netbooku, avšak 1880 Kč u stolního PC. Pokud by byly přístroje dva, jsou částky pochopitelně dvojnásobné. Platí pro 24 hod a 5 kč/kWh.
Takže ekvivalentní řešení se dvěma PC jenom na elektřině přesáhne cenu Barixů již za 5 let a to nemluvím po pořizovací ceně...
Jde samozřejmě jen o jedno z mnoha hledisek...
Napsal: sob 28. led 2012 12:45:09
od MartinR
Takze asi predsa zostaneme pri klasickom analogovom prenose po kabli..
Napsal: sob 28. led 2012 16:18:49
od Zdeněk Prodance
Ono to taky má svoje, ale dělat věci složitě jenom proto, že to neumím jednoduše a už ani nevím, že to jednoduše jde, je opravdu pitomost. Nejvíc bys ale celé diskuzi pomohl, kdybys rovnou na začátku jasně napsal, co vůbec chceš řešit, zařízení na jedné straně, zařízení na druhé straně, co je nebo dá se udělat či najít mezi nimi, co se má a za jakým účelem přenášet, případně rozpočet. Tvoje zadání šlo přesně opačným směrem a podle toho to taky celé vypadalo. Já se maličko obávám, že podobně nesmyslně se to dokonce v praxi někdy i dělá, tedy například dva zapnuté počítače někde, kde mohla být jen dvě signálová tráfka.
Napsal: čtv 09. úno 2012 10:19:45
od jardatop
sledge: Sorry, ze jsem tak rychle odsoudil tvoje zarizeni, ktere prodavas a chapu tvoji reakci.
Predpokladal jsem, ze system bude vyuzivan jen sporadicky a ne 24h denne 7 dni v tydnu a 5 let v kuse. Tak mi prislo levnejsi a jednodussi prilezitostne donest 2 notebooky. Nepredpokladal jsem, ze by to melo byt nejake profi reseni uz podle podivneho zadani a ptani se od konce (jak pise Zdenek Prodance).
Nejlepsi nakonec bude stejne pouzit ty trafa a vest to analogove.
Napsal: čtv 09. úno 2012 12:44:02
od sledge
V pohodě :-D
Jinak pokud jde o použití tráfek - myslím, že by stačily jen na jednom konci (nejlépe na konci linky) - galvanicky to oddělí a linka se lépe budí přímo.
Ad "jednoduchost, když už je tam drát" - on ten drát může jít cestou třeba přes tři switche a tam už se analog bude procpávat těžko, trafo netrafo :o)
