Digitalne prevodniky namiesto multikablu?
MartinR
Příspěvek od MartinR »
Zdravim,
napadla mi taka myslenka - nasiel som prevodnik od Behringeru
http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8000.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
a chcem sa spytat, ci by sa to dalo pouzit tak, ze by som dva kusy prepojil optikou a pouzil to namiesto multikablu ??
Čistě teoreticky ano, ale ze spousty důvodů je to úplný nesmysl. Skutečné digitální páráky musí mít takové vlastnosti, jaké nejde ani libovolným skládáním ADA8000 dosáhnout vůbec. Pokud máš na mysli asi nejčastější použití (tedy spojení pracoviště zvukaře s podiem), tak si najdi jak to řeší firmy, které vyrábějí digitální mixy a porovnej si to. A dopravovat na 10m 8 kanálů tam a osm zpátky digitálně není k ničemu, to ten analogový páráček by byl ještě stále geniální řešení.
MartinR
No neplanujem to na ozvucovanie akcii, ale na trvaly prenos zvuku medzi dvomi budovami. V podstate by som mozno ani nepotreboval tolko kanalov... Pripadne som kdesi nasiel spomenuty prenos cez Ethernet kabel, ale nic blizsie som nenasiel. Viete mi nieco jednoduche a lacne odporucit ? Prip. opisat vyhody, nevyhody ?
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
A co napsat rovnou účel použití, počet kanálů atd.?
Ať se navzájem nezdržujeme, nikdo z nás tu nemá křišťálovou kouli, bohužel...
Na téma "dig. přenosu" je v sekci Příslušenství už poměrně dost témat.
Namátkou
zvukova-technika-prislusenstvi/digitaln ... t3551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prislusenstvi-f15/alternativa-k-paraku- ... t1905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano, každé řešení úkolu začíná OD JEHO PLNÉHO ZADÁNÍ, ne jména zařízení, které se nejspíš nebude na nic hodit. Rovnou piš i účel a rozpočet, aby tady někdo nevymýšlel sofistikované sítě a ty jsi jen chtěl nahradit školní 100V rozvod do tělocvičny, protože se ti nechce tahat tu jeho dvojlinku :-)
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Ještě jen tak pro jistotu - optika "TOSLINK" po které je přenášen ADAT (případ těch převodníku behringer) může mít oficiálně délku maximálně 10m. Asi to bude fungovat i na o něco větší vzdálenost ale na propoj mezi budovy bych to neviděl. Levné řešení se ti bude hledat hodně těžko. Já mám osobně zkušenost z Ethersoundem, to bych mohl doporučit - ale ta cena.
Zvukař bez www stránek
sledge
Příspěvek od sledge »
Kdyby stačily dva kanály de facto streamovat, tak by šlo třeba toto:
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... 00-eu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Výhodou je přenos po IP (LAN), na dekodér můžeš použít PC nebo exstreamer:
Nebo třeba něco úplně jiného :-)
Příspěvek od KamilV »
V případě, že "ani těch 8 kanálů není potřeba" a jedná se o pevnou instalaci, přemýšlím, proč nezůstat v analogové rovině.
MartinR
No pre vysvetlenie: moje zmyslanie zacalo tym, ze som nasiel na inzerat za vyhodnu cenu spominany behringer, tak som zacal uvazovat, kde a akym sposobom by sa to dalo vyuzit. Napadli mi hned minimalne dve vyuzitia, jednym z nich spominane prepojenie dvoch budov, avsak odstupom casu si uvedomujem, ze to bude asi blbost . Dakujem vsetkym za rady. Nech zije analog a metalicke kable !
MartinR
Prípadne este mi napada, v akej cenovej kategorii sa pohybuju spolahlive bezdrotove vysielace ? Nieco na sposob bezdrat. mikrofonov, avsak chcem prenasat Linku - ake su riesenia pre mono prip. stereo prenos ? Slovom spolahlive myslim fungujuce cca na 100 metrov vo volnom priestranstve bez vypadkov. Kvalita prenosu nemusi byt nejaka extra spickova.
sledge
Když ten instreamer od barixu připjíš k WiFi, tak se směrovými anténami dáš i mnohem více...
MartinR
Nieco lacnejsie neexistuje ?
Stále jsi nenapsal co od toho potřebuješ přesně, vím jen že kvalita nemusí bejt až tak supr, že to je mezi 2ma baráky a linková úroveň.
Dobrý by bylo uvést:
- kolik kanálů potřebuješ přenést
- co bude zdrojem signálu
- co bude na druhé straně toho vedení
- na jakou vzdálenost
Jinak pokud by ti stačili 2 kanály, PC kvalita, dosah až 300m CAT5 kabelem, pak se mi ozvi na SZ můžu nabídnout toto:
http://www.digitus.info/en/products/dat ... -dc-56100/" onclick="window.open(this.href);return false;
MartinR
Myslim, ze som pisal dosah cca 100 metrov vzdusnou ciarou. Kludne by stacil aj jeden kanal, ale aj dva mozu byt, to je v pohode. Zdrojom signalu bude pravdepodobne PC alebo iny prehravac. Na druhej strane zosilnovac + 100 V rozvod. Ethernet siet je vybudovana, dalo by sa to pouzit takto ? Poprosim napisat cenu v SZ.
Takže vy tam máte vybudovanou ethernetovou síť a žádné jiné dva dráty mezi těmi budovami nevedou ? Ani starý blbý telefon ne ? Linkový signál se dá na takovou vzdálenost pro nepříliš náročné audio (100V zesilovač na konci ani nic víc nenaznačuje) vést skoro po jakémkoli zkrouceném metalickém vedení, telefonní pár, zvonkový dvoudrát, jedinou podmínkou je symetrizace a pokud možno i galvanické oddělení, tedy dvě signálová trafa. Dělalo se takhle vždycky, včetně linek do rozhlasu a to i na o hodně větší vzdálenosti. Primitivitu a spolehlivost hned tak něco nedožene, cenu zatím taky ne. Pochopitelně i v Cat5 jsou jen ty dva zkroucené dráty, není to nic víc, než trochu líp definovaný telefoňácký kablík.
Zpět na „Příslušenství“
