Stránka 2 z 2
PA pre folkovú kapelu do 100.000 bez DPH
Napsal: úte 22. kvě 2012 21:25:58
od datinko
Tak už sa v tom trochu orientujem.. Teraz som na vážkach. Vidím 3 možnosti:
1. Satelity ART 725-A, suby 4PRO 8003AS, Táto možnosť sa mi finančne veľmi pozdáva.. :-)
Otázka je, či to bude pre 100 - 200 ludí vonku stačiť?
2. Satelity TT25-A a k nim suby. A tu vzniká otázka, počkať ešte so submi a došetriť na 2x TTS18A, alebo kúpiť k tomu hneď suby 4PRO 8003AS, a časom dokúpiť ešte dva 4PRO 8003AS? Alebo to už je blbosť mač 4 suby?
Napsal: stř 23. kvě 2012 0:37:12
od Zdeněk Prodance
Já si myslím, že vzhledem k žánru byste asi nějak vyšli ještě i s ART425-A, které se podle mne za tu cenu hodně povedly a stejně jako u 725-A ještě máme na skladě kompletně neodymově osazené kusy, což je dost znát na váze (TT25-A je ale i v neodymu o 9kg těžší). Níž už bych nesahal když k tomu nenutí rozpočet. I tak už od skeletu přes elektroniku po reproduktory musel výrobce něco ušetřit a jak občas napíšu, je to pochopitelně znát a TT25-A se ze všech 15+1,4" RCF u nás prodává zdaleka nejlépe, dokonce lépe, než ostatní DOHROMADY.
Napsal: stř 23. kvě 2012 21:25:33
od relaxmusik
Zdravim, hrajem takovy folk rock, neco podobneho a resil jsem stejne dilema. Nakonec jsem to vyresil
2x RCF 422 + 2x dBTechnologies SUB 15D a hle hraje to dostatecne hlasite ale prakticky za vsech podminek stejne dobre. Jeste pouzivame mix Soundcraft MFX12 ten nam staci a jeste nebyl problem s nedostatkem vykonu. Stejne na akce tohoto typu chodi povetsinou 100 - 150 lidi, hravame i pro 400 - 600 a opravdu to staci. Stejne dneska poradatele pozaduji aby byl dostatecne nazvucen poslechovy (ci tanecni) prostor a nechteji aby aparat "rval" do daleka. Pokud je tento financni limit sel bych jeste do RCF722 + dB 18D, aparat je snadno prenositelny a zvuk je bez pardonu pro vas s dostatecnou rezervou!
I kdyz pro folk by byl lepsi primovyzarujici basovy box treba avizovany 8003. A nebo kombinace 2x 8003 + 2x 422 a je to OK! At se to nekomu libi preferoval bych take RCF a hlavne pokud zvuku moc nerozumite, ten aparat hraje ve vetsine podminek porad dobre. Prosel jsem Peavey a HK (pasivy) a RCF jednoznacne vede ( krome rady 3 ta stoji za hov..). Jeste je rozumna volba dBtechnologies za rozumne penize dobry vysledek, hlavne prijemny zvuk. Tot jenom ma drobna zkusenost. 8)
Napsal: čtv 24. kvě 2012 8:06:18
od datinko
relaxmusic: Ďakujem za názor, potreboval som počuť aj niečo z druhej strany ako od predajcu.. :-) Každopádne už som rozhodnutý pre RCF, mám už viaceré varianty ponúk z prodance.
Zrejme to vyhrá 2x ART725-A + 2x 8003
Aj keď premýšlam, kúpiť najprv 2x TT25-a a časom došetriť na suby, ale je pravda že TT25 sú asi pre nás hodne predimenzované..
Napsal: stř 30. kvě 2012 0:01:20
od Martin
Následná podrobná debata D.A.S. versus RCF přesunuta do d-a-s-audio-f132/d-a-s-avant-t2807.html" onclick="window.open(this.href);return false;
