Zesilovač pro subwoofery
- midnight_man
no sakdzajro píše:Aha chapem nejako sa mi to podobalo DC ako jednosmerne napatie.
///Inac pre informaciu...Digitalne konce v tych zosikoch su napajane 136V!!! a mam vyskusanu zataz do 2 Ohm...bez problemov...
A to nemluvím o podpětí, kdy se zesilovače snaží pokles napětí vyrovnat zvýšeným proudovým odběrem, více se zahřívají, dřív jdou do clipu atd...
Neber to jako mentorování, spíše o snahu opravit nepravdu.
Zesilovač totiž při nižším napájecím napětí bude odebírat méně, ne více. Méně se bude hřát/menší výkon/,klip bude bude při menším výkonu, ovšem jeho indikace bude správná.
Zdraví a přeji dobrý zvuk,...Josef
No jo, a proč tedy při podpětí nejvíc hoří přívody, trafa a koncové zesilovače ???
Vždyť jsem to psal.že menší napětí může způsobit přechoďák. Hlavně u zes. s imp. zdrojem, kdy tento odebírá více to ještě více zhorší situaci. U zes. s toroidem se odebíraný prou i výkon bude zmenšovat.Návštěvník píše:No jo, a proč tedy při podpětí nejvíc hoří přívody, trafa a koncové zesilovače ???
Nevím proč by mělo hořet trafo nebo konec.Menší vstupní napětí způsobí menší napájecí U , a menší výkon. To mluvím o zdroji s toroidem. Je tu možnost ještě ,že zmenšené napájení způsobí nepřeklenutí soft obvodu. Ten potom může vyhořet pod zatížením zesilovače.Záleží jak je proveden,
