Stredobasova vyhybka
Marián
Re: Stredobasova vyhybka
Tam nie je o čom, klasicky zapojiť crossover ako som písal vyššie nastaviť na vhodnú frekvenciu obvykle medzi 75-150Hz. Deliaca frekvencia sa nastavuje podľa toho ako nízko je schopná stredovyšková sekcia-satelit optimálne zahrať (záleží od použitých repro, konštrukcie ozvučnice) ale aj od akustických pomerov v ozvučovanom priestore, niekedy sa tým dajú eliminovať nežiadúce interferencie, taktiež sa berie ohľad na basaky ako sa správajú na vyššej frekvencii. To že 12" nehrajú dostatočne basy je dané často ich konštrukciou/parametrami je to bežná vec najmä u citlivejších modeloch. U mňa(predpokladám že aj u väčšiny zvukárov) je subbas všetko čo sa tak používa na spodné pásmo v samostatnom boxe bez ohľadu ako nízko/vysoko to hraje
kľudne to môže byť aj do 200-250Hz v prípade malých satelitoch alebo column systémoch nič neobvyklé... 4ks ME15-2008 v primerane veľkých boxch čo - to zahrajú k slabším 2x12" to môže byť OK. Tam mi už príde príkon 750W na 2 repraky t.j. 375W/reprak dosť, pokiaľ je to poctivý zosil čo to reálne dá, tak treba byť opatrný predsa má dosť biedne Xmax predpokladám že podobne ako Beta15 cca 4mm Xlim 11mm, aby si ich nezničil. Pomer výkonov satelit subbas cca 1:2 je už obvykle celkom OK.
No, po 13 příspěvcích zjišťujeme, že s tím chce tazatel něco veřejně zvučit. Víme, ze s dělící frekvencí 3,5 kHz to může rovnou zabalit. A stejně nevíme, jaké repráky má.
martinfigl
- Nováček fóra
tak v prvni rade jsem se nikoho z vas neptal na to jaky si mam koupit repraky an zesilovac,ale na uvahu o tom jestli by to takhle vymysleny mohlo fungovat,ale pro nektere jedince je udrzeni myslenky asi nadlidsky vykon.
martinfigl
- Nováček fóra
do tech ,,subu" bude hrat PSA-31500,vm,ze to je skoro dost,ale znamej ty em. mel arikal,ze snesou docela dost,ale k opatrnosti me nabadal tez. ty dvanactky budou nejaka china,dostal jsem novy reproboxy od kapely co se rozpadla a kupoval je novy asi za sedmicku predelal jsem ozvucnivci,vyhodil ty pieza a dal tam lavoce driver a vestavel modul zesilovace a tu prokletou vyhybku.jestli budou hrat na hovno tak se porozhlidnu cim je nahradim,chtel jsem jim dat sanci,ponevadz byli novy, proto jsem se ptal jestli ma nekdo s takovou stavbou zkusenost . ty ME mam vtlakovejch snekach
S tím běž na ReproMýnii. Tam si hrajou s reprákama.
martinfigl
- Nováček fóra
tak sorry ze jsem se zeptal,curaku. Marian,tobe diky doufam ze tebe to neobtezovalo
A to ti kto poradil tú konštrukciu d' Appolito s tými 12" meničmi? Ak by to malo fungovať ako d' Appolito, tak osová vzdialenosť medzi 12" stredobasom a driverom pri delení 3,5kHz nesmie byť väčšia ako 6,2 cm. No a je? Asi ťažko, že? Ukľudni sa a urovnaj si myšlienky.
Marián
Teší ma tvoje nadšenie no nechcem ti dávať ilúzie. Aha s tým reprom v šneku to bude najskôr rezonátor na 70Hz a vyššie dole to hrať nebude a bude robiť tieť rambajs to je tak všetko. Taká konštrukcia ak má aspoň ako-tak hrať basy a nie iba trieskať ako kladivo po doske vyžaduje špecifické repro s pomerne silným magnetickým obvodom ako Fane Colosus 15B, PD156 a pod. samozrejme pokiaľ to nie je horna určená pre strediové pásmo. Nikedy dávno sa používali také zostavy že bol jeden obrovky šnek na basy, ďalší menší(aj tak krava) na stredove pásmo a nad tým boli také obrovské stredovýškove drivery v o velikánskych zvukovodoch tzv. kornety (niekedy aj 4-8ks piezovyškových motorola). Ano bola to cesta ako s 6mono alebo 3 stereo bežnými zosilňovači v tých časoch s výkonom cca 100-150W ozvučiť pomerne veľkú plochu, no nároky aj hudba boli iné. Hluku s tým možno narobíš ale normálny zvuk s toho nebude. Ja vidím rozumné 2 riešenia"
1. urobiť tým ME15 basreflexové boxi - subbas cca 160-180l@45Hz (no je to slabí reprak tak chce veľkú bedňu) k tomu buď použiť tú zostavu s 2*12" alebo poriešiť niečo iné.
2: dva tie ME15 do 160-180l@45Hz, ďalšie dva urobiť fulrange box-satelit cca 120l@55Hz (eventuálne vyskúšať uzavretú dobre vytlmenú ozvučnicu) ako náhradu Bety15 dukúpiť DE10 a A1040 urobiť výhybku podľa tohto https://mereni.prodance.cz/files/storag ... +a1040.pdf ruku do ohňa za to nedám ale malo by to hrať relatívne normálne.
PSA-31500 je k tomu viac ako postačujúci, je to okopčený RMX2450 a hra to podobne.
Ja som tiež začínal s reprakmi zozbieranými z celej dediny poskladané na kope po bokoch podia zapojené z domarobo zosilňovačov s 6 tranzistormi alebo dajakým intagráčom (TDA2052 a pod), kabely poskrúcane dokopy polepené izolačkou. Neskôr 2x150W homemade zosil od Sedláka návrh k tomu bedne kde bol 15" basák s driverom deleným na 4kHz univerzal 2p výhybka kde po čase som zistil že basak išiel na priamo výška cez 18db/oct filter. Potom som bedne preosadil podľa EM151 čo bol neuveriteľný rozdiel v prejave, po čase ešte k tomu doplnil bandpass sub s Beyma 18LX60 + zosil bridge monoblok 1000W kamošmade, to už bolo úplne dakde inde prejavom a to z ďaleka nejde o nejak ktorvieako ideálnu kombináciu repro, ale v tých časoch to dokázalo slušne uahrať kulturák a myslím že aj dnes by to zvukovo aj výkonovo doťahovalo na fabrické zostavy 2+1 s cenovkou pod 1000€. A tam niekde som aj skončil predtým než som to všetko pustil do sveta.
Nechceš se trochu uklidnit? Naopak jsem ti dal relevantní radu. Takovejch nahejpovanejch čůráků jako si ty vyseru kýbl a když zatlačim tak dva.
Tak co, připadá ti taková mluva na ODBORNÉM foru vpořádku?
Tady se moc neřeší samotná konstrukce ( výroba ) ale spíš už samotné zvučení (vybavení).
martinfigl
- Nováček fóra
vsem se omlouvam ujely mi nervy ,takhle se opravdu bavit nebudeme,moje chyba
