Stredobasova vyhybka
martinfigl
- Nováček fóra
zdravim vsechny nadsence do beden,chtel bych nekoho z vas poprosit o overeni moji teorie,predem diky. stavim jednoduchej p.a system dvakrat dve 15 pasivni suby a aktivni stredobasovy monitor, s tim ze s crosoveru to uriznu nekde kolem 100hz a v monitoru pasivni vyhybka 3,5khz do driveru a tim se dostavam k otazce ktera me trapi. pouzita vyhybka by nemusela byt klasicka dvoupasmovka kdyz mam basy uz odrizly? nebo si myslim neco spatne? diky za konzultaci
Re: Stredobasova vyhybka
To je zase dotaz s 0 informacemi do rovnice s 5 proměnnými. Přesné udaje o subu a jednotlivých reprakach nejsou?
eminence ME-2008 a 12 palcovy stredy s driverem v konstrukci Di-Apollito. muj dotaz byl spise teoreticky jak kvalitni vyhybku pouzit kdyz delim ,,uz" jen stredy od vysek?
Když pominu, že řada ME není moc dobrá do subu, tak bych to viděl spíš na aktivní výhybku. Pasivní výhybky mezi sub a satelit se sehnat sice dají, ale neřeší poměr hlasitosti mezi subem a vrškem. Samotná vyhybka v satelitu musí být odladěná pro konkrétní středobas a výškáč.
Marián
eminence ME15-2008 by mal byť predchodca bety alebo tak že sa veľmi nehodí do subbasu ak tak to bude dosť obmedzené ale pôjde to už kolega s B15 nenáročné suby robil bolo to k Open8 http://www.repromania.net/forum/viewtop ... f=9&t=5629 hralo to spolu celkom dobre. Určite by som k tomu nedával 2*12" satelit (delenie 3,5kHz je hodne vysoko taká sústava chce deliť pod 2kHz) ale skôr 6-10"+1" aby to bolo vyvážené. Taktiež by som nekombinoval aktívne a pasívne, dnes už sú 4-kanálové zosily za rozumný peniaz pri tých výkonoch čo by ti postačoval (cca 4*300-400W/4ohm) aj vo výške 1U-4,5cm. Dá sa to zapojiť aj tak aby prepojenie išlo na každú stranu iba jedným 4-žilovým káblom.
S tím dělícím kmitočtem máš pravdu. Levné bedny s 12” se dnes dělí na 1700Hz, dražší na 1kHz.
Marián
Ešte k deleniu Sub/Satlit to jednoznačne aktívne. Niežeby to nešlo v minuloiti sa to tak robilo asi najlepšie to chodilo v zostave Ev Eliminator, myslým že aj TX boli tak riešené. Každopádne na tak nízko delenej výhybke je značná výkonová strata akeď sme aj toho eliminatora zapojili aktívne cez
zosil hralo to lepšie pri použití DSP sa dal nie zlý zvuk ešte hodne vylepšiť. Niekedy sa použil iba filter pre subbas a satelit hral všetko, každopádne ten musel byť výkonovo dimenzovaný tak aby to na basoch zvládal to však prinášalo iné nevýhody. Keď sa použije aktívna výhybka pred zosilňovačmi už v satelitoch nič riešiť nie je nutné čo sa týka orezania spodku.
martinfigl
- Nováček fóra
myslim ze jste to spatne pochopili,signal pujde skrze crosover kde oddelim basovou (ne subbasovou) slozku kterou poslu do koncaku a do beden. a vse ostatni neco kolem 100hz,to se uvidi podle mereni,poslu do aktivky kde jsou dve 12 basovy a 1palcovy driver,proto v ni ta pasivni vyhybka je odladena na 3,5khz. to jen na doplneni meho dotazu
Marián
Je to v dohadoch, ale asi tuším že bude iba 1 sub. No potom záleží aký je crossover, niektoré majú mono sub kde ide výstupu do sub zmiešaný signál z oboch kanálov príslušne orezaný, v takom prípade je možné/lepšie sub zapojiť z výstupu mono sub, satelity z high, frekvenciu sub aj low/high nastaviť rovnako, výstup LOW nezapájať. Ak crossover mono sub výstup nemá použiť LOW z jedného kanálu a stereom na basoch sa netrápiť... Pozor crossover musí byť dvojpásmový s trojpásmovým to nemusí ísť zapojiť. Neuvádzaš presne aké máš meniče každopádne pre 2*12 aj v konfigurácii dapolito je 3,5kHz hodne vysoko samozrejme existovali aj stredobasy 12" čo to zvládali ale na tak vysokej frekvencii 12" jednoducho hodne smeruje a mimo os to bude dosť zlé, tak sa bežne delia 6-8" stredobasy kde je menšia vzdialenosť medzi osami reproduktorov. k 2x12" sa obvykle ako subbas používa 18" alebo 2*15" prípadne nejaký top level 15" na stranu. Samozrejme aj tie 12" stoja za nič tak to bude jedno.
Marián
//edit... nečítam poriadne suby budú dva takže z CX výstupy LOW normálne do koncáku pre subbas High do toho aktívneho satelitu. Prepínač frequency zvykne byť vzadu nastaviť do polohy x1, prepínať stále pri vypnutom CX a zosilmi.
Marián
aha ja mám asi problém s porozumením s češtinou. Takže sú 2 subbasy, 2 satelity a ešte 2 monitory. Tak s tými monitormi ide naložiť všeliako buď do nich poslať všetko keď by to bolo nežiadúce prebasované a ak to nejde skorigovať pomocou bass/treble (ak to nemá), tak kľudne rozdvojiť výstup High a dať to paralelne k satelitom od hlavného P.A. Možno by bolo ideálne použiť nie crossover ale DSP 2x6 a nastaviť to pre každý typ boxov zvlášť.
martinfigl
- Nováček fóra
tak to se omlouvam ja,mate pravdu,zadal jsem vam malo informaci.jedna se o dve bedny dalo by se rict,ze sloupoveho tvaru,40cm siroky a 120 vyska ,nahore a dole 12palce basovy,ktere nejsou na basy nic moc,ale myslim ze v uzavreny ozvucnici by ty stredy mohly docela slusne zvladnout a mezi nimi mam ten 1palcovy driver s ctvercovou hornou kvuli smerovosti a do tehle bedny jsem jeste nacpal 400w modul zesilovace s korekcema a samozrejme tam potrebuju dat jeste tu pasivku,tot vse. jsou dve a k nim mam ctyri basovy kostky,napajeny koncakem 2krat 750w s 15 palcema ktery vlastne nebudou klasicky subbasy,ale basy,protoze budou hrat az do nejakych 100-120hz,to ukaze analyzer jak to mezi nimi bude fungovat a jak vysoko je nechat hrat. takze by to melo cely bejt ve stereu a na crosoveru zariznu ten spodek 100-120 a zbytek poslu do tech sloupu s pasivkou,je to jen teorie konzultovana s kamaradem zvukarem tak sbiram nazory na projekt i od nekoho jineho. vlastne od zacatku vim ze to nebude na zvuceni veskere hudby,myslim ze kapely rock ci metal by to nemelo sanci zahrat,ale cistou elektro dance a nebo kotlikare a mluveny slovo to zvladne asi hrave. a jeste ty eminence-ME maji nekde kolem 60hz uzasnej frekvencni hrb a jinak v podstate nehrajou nic moc,ale ty dumdum rany budou s nima uzasny,aspon doufam, ted mam obavy jak pisete,ze ta horna je moc vysoko,je pravda ze porad resim bassy a na tohle jsem vubec nepomyslel,mozna pak jedine sehnat ty 12 ktery by to uhraly. jeste porad nemam tu pasivni vyhybku abych to mohl zkusit, MOC DEKUJI ZA NAZORY A ZVLAST Marianovy
martinfigl
- Nováček fóra
jo a dsp nemam zadnou ale vubec zadnou zkusenost,v podstate ani vlastne nevim jak to funguje....
Kurva, to je takovej problem napsat presny model vsech reproduktoru, vyhybky a zesilovace????
to exxxi:
...a dopadne ako Jara Cimrman s telefonom... Uj..e to nejaký američan...
