Zesilovač brumí
maro
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od maro »
Hrnček psal dnes :idea:
Listen... and enjoy the sound
Hrnček
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od Hrnček »
Takže urobil som podľa vašich rád a brumenie ne nahradené zumením
Re: Zesilovač brumí
Jestli to překládám správně "brum je nahrazen šumem"
Nebude to vada bude to vlastnost, nemůžeš od toho čekat zázraky, když máš v řetězci jedinou slušnou věc a to je ta Alpha.
Jednoduchý zjištění nejslabšího článku, odpoj mikrofon od napaječe pokud šum zmizí je problém mikrofon, pokud ne odpoj napaječ od zvukovky, pokud šum zmizí je problém napaječ.
Nevylučoval bych problém ani v kabelech jako takových, ten kabel má cenovku nějakejch 139,- Kč, tam tak začínají jen slušný konektory (třeba Amphenol, Neutrik je dokonce někde ke 200,- za pár), když k tomu připočteš ještě cenu kabelu (tak od 20-25Kč/m), tak by slušnej osazenej kabel měl stát někde kolem 200,- a vejš.
Hrnček
Re: Zesilovač brumí
Tak teraz som vyskúšal pripojiť napájač do zvukovky káblom canon jack ktorý som vyhrabal z nejakej gitary a ide čisto takže asi bude lepšie si káble doma poskladať.
thomas
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od thomas »
A máš aj dostatočný signál? Ten šum Ti mohol "zmiznúť" aj preto, že si pravdepodobne teraz pripojil mikrofón do linkového vstupu, ktorý má nižší zisk.
Hrnček
Re: Zesilovač brumí
Signál je v pohode.
tiem
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od tiem »
A když na zesík nemám připojené nic pouze reprobox a slabě brumí ikdyž dám potenciometry na max. či na min. tak to brumí pořád stejně.Mám dva totožné a ten který brumí dokonce i více topí.Zatím jede a nikdy eni nevypnul.
Co to může být,filtrace?
Re: Zesilovač brumí
Pravděpodobně je to tím větším odběrem, jestli víc hřeje i když nehraje, tak bude mít asi špatně nastavený klidový proud (pokud tam něco takového je, nevíme o jaké zesilovače jde). Sice by zvlnění napájecího napětí měla na výstupu zesilovače dostatečně eliminovat jeho zpětná vazba, ale není to nikdy na 100% a také to vždycky není jen tím zvlněním, stačí větší proudy trafem a usměrňovači a nějak se to namotá do signálové cesty (případně je slyšet už samotné trafo, to je občas problém v aktivních bednách).
tiem
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od tiem »
Díky za reakci pane Huberte.
Nenapsal jsem vše,tedy:
Zesilovače RAM audio bux 3.4 (toroid H)
Vyšší teplotu má jen při zátěži.
Při zapnutí na volno nehřeje.
Michal
Re: Zesilovač brumí
Takže bych se asi nezabýval slabým bručením, ale proč hřeje víc, když hraje. Tedy pokud to nemyslíš tak, že každý hraje úplně jiným výkonem, to by samozřejmě taky každý jinak hřál. Možná se tím vyřeší i bručení. Ovšem to opravdu není na podobné dotazy, ale musí to dostat do ruky někdo schopný podobné problémy řešit.
tiem
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od tiem »
Zjistil jsem to náhodou,protože na basech to slyšitelné není.
Ano tak jsem to myslel,oba dva jsou ve stejné zátěži a ten druhý hřeje více,podle sériového čísla je o hodně starší.
Vzpomněl jsem si že býval majitel říkal něco o tom že mu to brumělo a něco měnil na konci....
Ono je taky možné že to s tím může souviset.
Já právě nevím kdo v okolí F-M či Ostravy je "schopný" servisák.Nechci to dát někomu u koho to bude půl roku a vymění celý modul + naučtuje si cenu za práci 5tis.
tiem
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od tiem »
Problém vyřešen,některé trandy jsou KO,někde to dostalo pecku.
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od Návštěvník »
Zesilovač hrdina, některé tranzistory KO a on hraje dál, jenom trochu hřeje a brumí.
tiem
Re: Zesilovač brumí
Příspěvek od tiem »
Ano,je dost dobře postaven,měniče to nespálilo.
Zpět na „Zesilovače“
