Zesilovač brumí
Kubanec
Zesilovač brumí
Příspěvek od Kubanec » stř 10. pro 2008 12:37:27
Zdravim všecky, brumí nám zesilovač (noname), má symetrický vstup, máme ho i symetricky zapojený, stínění kabelu mám připojené jenom ja jednom konci aby se nepropojili země a stejně nám to řve, nevíte někdo čím by to mohlo ještě být? díky
dzajro
Příspěvek od dzajro » stř 10. pro 2008 21:45:34
Napis k tomu nieco viac. Typ zosika mixu ..... Ono to moze byt aj filtracia v zosiku. Alebo v mixe. Brumi to aj na inom mixe alebo cd prehravaci.
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » stř 10. pro 2008 21:57:54
Zesik se nemenuje je to nějaká domácí výroba, mix máme nějakej mitec, bručelo když sem na vstup připojil všecko možny, bruči to jenom když připojim buzeni, jinak je to potichu
dzajro
Příspěvek od dzajro » čtv 11. pro 2008 9:32:53
Ak to mas na jednej zasuvke, tak skus zapojit na oba konce tienenie. Bude to v tom zosiku. Ak nepomoze tienenie, tak skus pozret do zosiku ci nieje vidno nejake poskodenie. Alebo to skus vyfotit, schema by bola najidealnejsia.
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » čtv 11. pro 2008 9:44:57
Zesák už sem měl rozdělané, nebylo tam vidět nic neobvyklyho, máme to zapojeny v jedné zásuvce, eště teda zkusim to stiněni a uvidi se
honza637
Příspěvek od honza637 » stř 17. pro 2008 17:35:10
To stínění by nemělo hrát moc roli. Totiž u symetrie přenášíš signál pomocí dvou vodičů, po k terých teče stejný signál, akorát má otočenou fázi. Na vstupu toho zesilovače by mělo být buďto audiotrafo (ideální) a nebo diferenční zesilovač. Z toho vyplívá, že jestli je to potichu propojené s mixem a začne to brumit až když přidáš signál do vstupu mixu, tak bych hledal spíš v nesymetricky připojených komponentech. Popřípadě se podiv jestli někde nemáš zaměněnou nulu a fázi u přívodu třeba do hallu nebo CD. Samozřejmě bys měl mít mix a efekty napájeny z jedné fáze. Pokud je ten vstup zesilovače skutečně symetrický, tak by měl snést zapojit i do jiné fáze bez potíží aniž by bruměl.
Mimochodem nemáš někde na mixu a nebo na tom zesu obvod, který by ten vstup uzavřel při ztrátě signálu buzení? Funkcí něco jako gate?
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » stř 17. pro 2008 17:46:04
Hoj, okolo mixu nemám žádny efekty ani gatě :), mám to zapojeny ve stejné zásuvce, mix má zapojeny ve vstupu jenom symetricky mikrofony. Začne to bručet když propojim ty dva přistroje, z výstupu mixu nemusi nic lizt a začne to bručet. Eště sem zjistil že když zesiluju poťákam na zesáku tak se zesiluje brum, takže ten brum musí byt někde na vstupu předzesilovače v tom zesáku.
Na vstupu toho zesilovače asi bude diferenciální zesilovač, nějaky maly trafo sem tam neviděl, ještě bych mohl zkusit koupit nějaky oddělovaci trafičko, aby to nebručelo a jako posledni možnost bych ten zesák měl jenom na odposlechy.
honza637
Příspěvek od honza637 » stř 17. pro 2008 18:17:23
Hele na tohle je ideální sehnat audiotrafa který byly používaný v mixech Elatec (dříve Tesla) a různých linkových zesilovačích. Ty trafa jsou dost kvalitní a osobně s nimi nemám potíže. Mám takhle postavenou jednotku distribučních zesů 1 vstup na 5 výstupů a mezi nima ještě VU jednotky a fázoměr. Chodí to skvěle, nešumí a brum to vůbec nezná. Holt galvanicky oddělení je nejlepší. Koukni teda na stav filtračních kondíků, systém propojení zemí. Je třeba mít jeden zemnicí bod. Když by bylo třeba, nějaký to trafo navíc mám, můžu ti pomoci.
Celý to je v rack 3U jednotce "almes" a je to každý samostatná jednotka. Velmi dobrá konstrukce.
Edit: Ještě mě napadlo, jsi si jistý, že ti ten brum neleze z toho mixu? Je otázka jestli to hledat na koncovém stupni....
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » stř 17. pro 2008 19:33:06
Toš zkošel sem připojit aji kazeťák nebo emulovanej vystup z komba a taky to bručelo. Když to vemu z druhé strany, tak když zapojim ten mix na vstup jinyho zesilovače tak to nebruči. Takže to asi bude tim zesilovačem
Čím víc toho víme, tím víc otázek si klademe a tím víc zjištujeme jak málo toho víme.
honza637
Příspěvek od honza637 » stř 17. pro 2008 20:04:44
Tak to ti můžu doporučit zkusit oddělení pomocí toho trafa. Kdo ví jak je ten mix a potažmo ten konec zapojený. To se takhle určit nedá.
dzajro
Příspěvek od dzajro » stř 17. pro 2008 20:09:27
Chybu mas urcite v zosiku. Nepozes to odfotit zvnutra a poslat foto mozno by to pomohlo pri hladani chyby.
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » stř 17. pro 2008 20:11:29
Neviš kde by se nějaky trafka daly sehnat, připadně kolik stojijou, ať mě to nestoji vic než ten zesilovač :)
honza637
Příspěvek od honza637 » stř 17. pro 2008 20:47:51
Viděl jsem je v GESu od Neutriku za 249 ,-Kč tuším vč. DPH ve výprodeji. Jinak jak jsem psal, můžu ti pomoct a seženu ti třeba i ty linkové zesíky, nebo samotná trafíčka. Jen jde o to jaký převodní poměr je třeba. Klasika je 1:1 , ale můžou být i jiná. O ceně se dohodnem, není to drahé. Kdyžtak mi pošli svůj mail na cz3hsu@seznam.cz
Ota
Příspěvek od Ota » pon 29. pro 2008 23:14:28
Tak zkus kusem drátu propojit postupně jednotlivé piny na vstupu zesu s jeho kostrou. Třeba autor přístroje až moc počítal s nekorektním připojením zdroje signálu - ať již nesymetrickým a s ochranným kolíkem na vidlici a pro jistotu nezemnil napřímo v zesu na vstupu nic...
A nebo je vstup asymetrickej, avšak image symetrického vstupu je zajištěna vstupním rezistorem mezi "-" pinem a zemí na tišťáku. GND pin vstupního konektoru je nezapojen?
Kubanec
Příspěvek od Kubanec » pon 29. pro 2008 23:26:51
hraje to aji když pripojim jenom HOT a COLD bez země, ale bruči to, takže je tam symetrické vstup, ale s Honzou sme se domluvili že mi sežene oddělovací audiotrafa a bude to vyřizeny
Zpět na „Zesilovače“
