brum a sum v reproduktorech pri projekci z Notebooku
frantik
Re: brum a sum v reproduktorech pri projekci z Notebooku
Příspěvek od frantik » úte 17. lis 2009 20:31:19
Tak to uzemnění vrať OKAMŽITĚ zpět!!! Na oddělení NTB od mixu použij ZÁSADNĚ DI-box!!! Bezpodmínečně!!!
A navíc navádíš tu k nebezpečným nepravostem i ostatní, nic netušíci lidi...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
pisty
Příspěvek od pisty » úte 17. lis 2009 23:18:38
Jen pro zamyšlení - aktuální nápad... resp. nezkoušel jste někdo "ground lift"?
čiže kabel od notebooku - SIGNÁLOVÝ(!!!) s odpojenou zemí v konektoru u mixu? - Mix jede po "své" zemi, signál je stíněn zemí NB... Bude to fungovat?
klídek chlapi, to je nulák
Ota
Příspěvek od Ota » stř 18. lis 2009 9:55:17
Pisty, občas to funguje. Tedy pokud máš na mysli propojení do symetrického vstupu mixu, kdy zapojíš stínění na jeden živý pin a signál na druhý živý, přičemž vstupní GND dutinka zůstane nezapojena. Ale není to zde tak funkční, jako v případě potlačení čistých 50/100Hz složek, jelikož díky spínanému zdroji NTB je zde více paskvilu, který do vstupu s pouze zvýšenou vstupní impedancí proti GND (struktura a vlastní připojení OZ a také vstupní vf filtry) snadněji pronikne, narozdíl od poctivého galvanického oddělení transformátorem.
frantik
Příspěvek od frantik » stř 18. lis 2009 14:07:11
Trafo je trafo. Při náhodné poruše zdroje pro NTB spolehlivě zabrání zničení vstupů na mixu.
einsteincz
Příspěvek od einsteincz » stř 18. lis 2009 16:20:18
Další možnost je pořídit pořádný zdroj. Vyměnil jsem originál zdroj Acer za Liteon a je klid #-o
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 18. lis 2009 18:36:58
Einsteine, jaký je rozdíl mezi "pořádným" zdrojem a "nepořádným" od Acerů? Myslím tím v zapojení. A myslím to vážně.
A kde, a za kolik jsi ten, co nepřenáší čurbes z NTB pořídil?
Odkaz??
einsteincz
Příspěvek od einsteincz » stř 18. lis 2009 20:27:39
Pravděpodobně bude jinak vyřešeno uzemnění popř. filtrace toho spínaného zdroje. Většina bordelu co kdy z ntb lezla není zemní smyčka, ale spíše rušení země ze spínaného zdroje (nižší harmonické, zrcadlení ... čert ví??). Popravdě jsem k tomu zdroji přišel jako slepý k houslím. Přišel mi navíc s jedním ntb co jsem kupoval na náhradní díly. Je to Liteon typ PA-1900-05 a kupodivu velké překvapení s mojim Acerem 3100 je ticho.
Poznatek taky je, že většinou mají tendenci rušit ntb Acer, Asus i Compaq. Zatímco Vaio, Apple, Dell, IBM (Lenovo), Toshiba většinou neruší. Myslím, že to bude dost o konstrukci.
pisty
Příspěvek od pisty » stř 18. lis 2009 23:00:21
Můj IBM nerušil... Fujitsu šitmens, co mám teď taky neruší, ale to proto, že zdroj nemá zemnící kolík - z výroby podotýkám...
noxus
Příspěvek od noxus » čtv 19. lis 2009 10:48:00
JJ IBM s 2 "kolikovou" zasuvkou nerusi to som si vsimol uz davnejsie lebo ho casto nosi jeden pan co mu don nahravam ich konferencie. Ale moj Acer rusi ako hovado (mozno pre to ze ma 3 "kolikovu" zasuvku:( , uvidime co bude robit novy DELL co som objednal.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » čtv 19. lis 2009 10:57:06
Měli jste někdy problém s brumem z notebooku při použití "dospělé" externí zvukové karty ?
Jinak vřele doporučuji místo zvukovky malý mixážní pultík ( například Yamaha MG166C-USB , Tascam M-164UF atd. atd. ...... )
Samozřejmě záleží i na tom , kolikIN / Out potřebujete a jestli ten mix na akci vystačí nebo jestli se Vám chce tahat ke svému velkému mixu další "malé štěně" . .
noxus
Příspěvek od noxus » čtv 19. lis 2009 11:00:53
Ja som skusal kupit PCI Expres zvukovku od Creativu (nebudem sa vyjadrovat k jej kvalite, proste ma zaujimalo ci to pomoze alebo nie) a nepomohlo :D To iste, nepriemne pazvuky zo zdroja notebooku pri pripojenej sieti.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » čtv 19. lis 2009 11:08:07
Upřímně se omlouvám se , ale Creative nepovažuji za "dospělé" zvukové karty .
TIP : nejlepší "galvanické oddělení" je použít ADAT kartu a světlovodnej kablík ve spojení s digitálním pultem =D>
noxus
Příspěvek od noxus » čtv 19. lis 2009 11:15:33
:lol: :lol: Boze chran aby som ja pokladal Creativku do PCIex za dospelu kartu, bol to moj len prispevok s mojou skusenostou "volne navazujuci" na tvoj dotaz. Nikdy by som si v tejto spolocnosti nedovolil tvrdit ze je to "Dospela" zvukovka [-o<
To glavnaicke oddelenie: je fajn riesenie a pouziva ho u nas SRo ked sa robia zive nahravky. M7CL dole v aute aj s dvoma kompami a hore Cobranet prevodniky. Elektrika zapojena do toho co je najblizsie a nic sa neriesi :D Web cam, intercom, vsetko po oprike. Ale to uz patri hooodne inam 8)
Příspěvek od blaha » čtv 19. lis 2009 14:44:42
No u nás to mám vyřešené z NB ASUS přes USB zvukovku Lexicon Alpha (má symetrické výstupy) a symetrické kabely s odpojeným stíněním a naprosto v pohodě.
Mimochodem, někde jsem narazil na to, že "dospělé" karty od Creative jsou E-MU.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » čtv 19. lis 2009 18:13:22
Jo Eninsteine díky za typ. Taky řešení....
Já mám dva NTB Acery a hrčí oba. Jinak s externí nedospělou Creative Extigy, taky hrčí oba.
