QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
zdenek84
Re: QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Příspěvek od zdenek84 »
Ahoj na stredak se vzduch z toho bAsu dostane, je tam dole jen nacpany jakysi plyš. Rozhodne to netesni .ani uzavreny kos to nema.
Ja hraji prevazne elektronickou hudbu.ale i chlast party jak pises :lol: a to pak hraje vselicos, hlavne ale vinyl.max 30 lidi
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
tak to je samozřejmě úplně naprosto špatně. Pokud máš v plánu současné bedny zachovat, tak je potřeba to v prvé řadě oddělit... střeďáku bude stačit relativně málo... 5-7L by mělo být v pohodě. Změní se logicky i projev na basech, protože část energie teď "pobral" střeďák... ikdyž se to s největší pravděpodobností nezmění tak dramaticky, že by to najednou hrálo kdovíjak odsklepa. Subu se nevyhneš, tudíž bych stejně v tvé situaci mířil cestou kompaktního setu s malými satelity...
djmayo
Příspěvek od djmayo »
Mne tam príde toho tlmiaceho rúna pomerne veľa, ešte by to chcelo poznať rozmery BR otvoru (priemer a dlžka) aby som to prepočítal kde +/- to víde. Tu komoru pre stred jednoznačne dorobiť ak chceš tým bedňam ešte dať šancu tak ako sú, objem stačí čím menši ako písal kolega, no za magnetom nechať aspoň tak 3cm miesta aby sa dobre chladil repro, naokolo vyplniť vatelínom daď pozor aby nazahkryl vetrací otvor zo zadu magnetu. Som aj skúsil simulovať či dajaký 15" z lacnejších by zahral nejako rozumne basy aj v 70-75l a celkom mi s toho vyšlo prijateľne pre Dayton PA380-8 a P.Audio E15-600S v CZ asi nezohnateľné no v EU by sa malo dať...cena by mala byť pod 150€. Celkom by sa dal aj Beyma 15LX60 či SM115K no to bude drahšie už... Každopádne pre 30 ľudí to vidím použiť tie 6-100+Tomsil v malých búdkach a k tomu dokúpiť alebo urobiť poriadny 15" subbas odpovedajúceho výkonu k zosilu ako dobry nápad (v prípade 8ohm repro nejakú strednu ligu ako DAS 15SX, B&C15TBX100, RCF LF15G400, Beyma 15P1000Fe (ak budeš chcieť zvýšiť výkon tak môžeš napojiť ešte jeden k tomu zosiklu), v prípade 4 ohm repro už nejaký špeciál ako B&C 15TBW100/4, 15SW100/4, tam veľký výber nie je).
Robert
Příspěvek od Robert »
Domorobo bedny a od základu špatně. Jak bude asi vyrobená výhybka, když někdo dokázal dát střeďák do neodděleného prostoru bedny? Ano, existují středové repro, které mají uzavřený koš a samostatný prostor nepotřebují, ale podle fotky tohle není ten případ. Osobně bych tohle za pár kaček prodal a koupil něco jiné, hotové a funkční.
zdenek84
Ahoj no kdyby se uplne oddelil stred a vejskac prijdu o 1/4 bedny . Nestacil by uzavrit jen stred do3-4 l objemu .?A ten bassrefles ma prumer 9,5 cm.
Milan T.
Příspěvek od Milan T. »
Ten střeďák dej do co nejmenšího objemu(a né jak ti tady radí do 7 litrů :roll: ) a nejlépe jej vyplň nějakým vatelínem, nebo třeba minerální vatou aby se pohltily odrazy od zadní strany membrány!
zdenek84
Ahoj tak jsem to vytlumil a to zmackane tlumeni jsem vyndal a polepil s tim vnitrni steny aby bylo co nejvice objemu zvuk se celkem zlepsil je to ted ,,ostrejsi´´ nezkreslene, ale ty basy budu muset stejne dohnat necim jinym jak jste psali. #-o
tak zatim diky Zdenek
djmayo
to hej. Delta15 sama sebe ktovieako basov nehrá ani v primerane veľkej skrini cca 100-120l a nie v 75..
zdenek84
Ahoj mam dotaz mam moznost koupit vyhybku
dod sr 835 Moc jsem toho o ni nenasel puvodne jsem mel v planu pockat si na dbx 233xl az bude nekde k prodeji cena za dod 2000 cena za dbx take kdyz tedy nekde je. Diky za info. Z
kelly.ok
No, je to fakt takovej úplně jednoduchoučkej základ... 18dB/oct, neumí to dělit pod 100Hz, neumí to otočení fáze,...
zdenek84
Ahoj poridil jsem dalsi reprak a basovou bednu ma ale namisto tech dvou 4 ohmobych 8 ohmu jak mam nastavit QSC aby hrali vsechny tri najednou ? Jeden vystup 2 x 4 ohmy speakonem za sebou a druhy 8 ohmu na druhy vystup. Diky za info Ahpj Z
kelly.ok
Jaký další reprák? Jakou basovou bednu? Chápu to správně tak, že chceš ty dva původní satelity mít paralelně (2ohm!!!) nebo seriově na jeden kanál a basovku na druhý kanál? Jak už je ve vláknu uvedeno dříve... jde to, ale není to úplně korektní řešení (ještě tím hůř, pokud navíc budou satelity sériově). Pak vyvstává otázka, jak to chceš dělit... Podle mě si to prostě zbytečně komplikuješ... kdybys prostě pořídil zesilovač pro sub + crossover, tak máš v rámci možností po problému. Snahou hromadu beden všelijak navěšet na jeden zes. to prostě degraduješ...
zdenek84
Ahoj dekuju za info jak rikas hraje to na prd jeden vystup 8 ohm skoro na max a druhy s dvema 4 ohmovyma na ctvrtinu dohromady hruza :/ shanim nejaky cross nejlepe Rane AC.. a druhy zesik.
Jinak mam ted nabidku na 2 megatony EM 151 a mam na vyber osazeni budto : Eminence Kappa 15lf nebo BC 15PZB100 nebo RCF MB15h401 co myslite ktere??
Ahoj Z diky
kelly.ok
Pokud se bavíme o klasické EM151 (jakože existuje spousta různě vylepšených klonů) s D220Ti a Deltou, pak Kappa 15LF samozřejmě něco přidá.
Je to i otázka peněz a toho, co se od toho čeká... Pokud chceš "pouze" lepší EM151 pak tam ta Kappa LF bude naprosto OK. K tomu BC natož k RCF bych pak už spíš volil i lepší driver. To už bude do EM151 z mého pohledu zbytečný luxus (pomůže to leda tak v použitelnosti ve fullrange bez subu ale vršek bude limitován driverem). Oproti Emi Kappa jsou to měniče o třídu/dvě výš... čili to bude ideálně chtít i o třídu/dvě lepší driver (+ vyhýbka atd.) a celé to cenově bude výrazně jinde. Čili kdybych už chtěl investovat do osazení s RCFMB15h401, tak už o něm určitě neuvažuji do EM151.
zdenek84
Ahoj promin uptesnuji dotaz - jsou to EM15Bass.
Zpět na „QSC“
