DBX 166XL
dr.placid
DBX 166XL
Příspěvek od dr.placid »
Čus bus,
mám skromný dotaz. Jsem majitelem výše zmíněného kompresoru a vždy, když ho zapínám, tak během prvních 30 sekund po zapnutí problikává signalizace gain reduction. Tušíte někdo z vás, zda je to normální, případně čím by to mohlo být. Kompresor mám zapojený jako insertní bod preampu Gold Mike. Jo a mimochodem, ten kompresor po zapnutí dost vrčí (myšleno přístroj - nikoliv jím požízená nahrávka), že by trafo?!?!?!
Díky za rady
maly_medved
DBX 166XL
Příspěvek od maly_medved »
Zdarec,
- "problikávat" by LEDky měly jen pár vteřin ( a to i při nastavení nejdelšího release ) , je slyšitelný nějaký "ruch" během těch cca 30ti vteřin ?
- jaký je charakter " vrčení " ? Vrrrrr nebo bzzz :o Pochopil jsem že zvuk je mechanický hluk a nepřenáší se do audiocesty.
Přinejhorším to je na reklamaci - předpokládám bez problému 8)
Zpět na „dbx“
