spojenie keyboardu s mixom
Tomáš_K
Příspěvek od Tomáš_K »
Ahojte,
prosim mozte mi poradit ako zapojit konektory ked chcem pripojit Klavesy - keyboard, ktory ma sluchatkovy vystup - stereo Jack do mixu - XLR konektor
Mam spojit stred a medzikruzok Jacku a pripojit ho na pin c. 2 v XLR alebo mam dat kazdy zvlast na pin 2 a 3 ?
Dakujem.
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Do mixu do XLR bych to nezapojoval, pokud z toho mixu pouzivas phantomove napajeni pro kondenzatorove mikrofony. To bys totiz pustil 48V do tech klaves. Lepsi to bude pripojit na JACK konektor do mixu. Jeste lepsi by to bylo na stereo do stereovstupu. Na to budes potrebovat inzertovy kabel. ten ma na jedne strane stereojack (do klaves) na druhe dva mono jacky (L,R).
Pokud mas jenom mono savli, tak udelej jack-jack kabel, kde na strane u klaves bude spojen ring+tip (mezikrouzek se spickou) = levy a pravy kanal. Na konci do mixu dej normalni mono jack.
Pokud to tahnes pres parak, ktery ma same XLR konektory a hlavne protoze parak je dlouhy, pouzij DI-BOX, k nemu ten ten kabel se spojenym L+R a XLR-XLR kabel (v pripade sterea je to insert kabel a 2x XLR-XLR).
Zpět na „Příslušenství“
