ATI nebo Intel?
mysi-kozisek
ATI nebo Intel?
Příspěvek od mysi-kozisek »
Zdravim,
chci si kupovat notebook a rozhoduji se mezi procesorem Intel Pentium Dual Core T3400 a AMD Turion™ RM-70. Upřímně, moc se v tom nevyznám, můžete mi prosím poradit :?:
Díky :wink:
jardatop
ATI nebo Intel?
Příspěvek od jardatop »
V nadpisu jsi myslel asi "AMD nebo Intel", ze?
Na tvou otazku asi neni jednoducha odpoved. Ja jsem byl driv AMDckar, ale od te doby, co pracuju v audio programech, pouzivam INTEL (na desktopu i na notebooku). Bylo mi to doporucovano z vice stran.
Pomer cena - vykon byl driv lepsi u AMD (nevim, jak je to dnes), ale z hlediska zaruceni maximalni kompatibility celeho stroje (desktopu) jsem si postavil audio workstation na intelu (intel procesor, chipset i samotna deska). Od takoveho stroje si slibuji stabilitu srovnatelnou s Macintoshema, ktere jsou taky stavene cele jednim vyrobcem. Uz bych si nekoupil treba desku Asus s chipsetem VIA nebo nForce, ale chipset intel.
Tot pouze muj nazor :)
ATI nebo Intel?
Příspěvek od Pavel Sedlák »
INTEL
J.J.
ATI nebo Intel?
Příspěvek od J.J. »
INTEL - pochopili to už i ti s tím nakouslým jabkem
Zvukař bez www stránek
noxus
ATI nebo Intel?
Příspěvek od noxus »
Intel!
ps: nepomylil si nahodou zakladatel tematu nase forum s nejakym pocitacovym?? Tato otazka bez udania dalsich infom ci to potrebuje na live nahravanie ci do studia ci kam ma trochu pletie o co vlastne "mysi-kozisek" ide? :smt102
ATI nebo Intel?
Pokud to nemá do studia, jako, že asi ne, tak je to úplně jedno, doma mám PC na AMD 4jádro+ATI gr.+SBAudigy2ZS+Vista64 a NB na Intelu 2jádro+nVidia gr.+Vista32, v divadle PC na Intelu pseudo2jádro+Intel gr.+MAudio Delta+XPPro a NB na AMD 2jádro+ATI gr.+Vista32. Na všech jedu Adobe Audition 3, Cubase 4 LE, Easera Systune a NO PROBLEM. Na noťasích ještě navíc ext. zvukovka Lexicon Alpha a SW pro DMX a taky vše v pohodě.
Fyla
ATI nebo Intel?
Příspěvek od Fyla »
V notebooku core 2 duo, desktop - i7 (zatim bezkonkurencni vykon) a nebo Phenom II X4 (nejlepsi, pokud neni vule investovat do i7).
K tomu jabku, prechod na intel nebyl rozhodne kvuli vykonu, nebo kompatibilite. Ciste marketingovy tah, mozna nativni podpore woknous (x86). Vetsina velmi vykonnych serveru bezi prave s procesory na risc architekture.
chickensk
Re: ATI nebo Intel?
Příspěvek od chickensk »
pripájam sa, podla mňa je to tiež jedno, mám AMD Athlon64 X2 6000+, hreje nádherne :D (rieši to Noctua chladič - 5000cm2) takže má po celom dni 41°C čo je podla mňa nie málo ale OK. Výkon super. PC s WIN XP sa mi zapína asi minútku, vypína do 10s. Cubase SX3 funguje tak že keď tam dám okolo 24 pluginov na 44,1kHz samplerate vyťaženie procerosu je okolo 11-26%... na to že m PC dva roky som spokojný :)
Nové intely a AMD musia mať riadny výkon :) a je kopa iných parametrov ktoré sa oplatí udržať vysoko pre pc na nahrávanie... odporúčam ramku aspoň 2GB dualchannel (mimochodom u mňa za daných podmienok a 3 trackoch na ktorých je tých 24 pluginov :D dosť naefektovaná hudba no :)) ramka 533MB,,, potom ramky by mali byť DDR2 alebo DDR3, disk takých 400-500GB máš v dnešnej dobe najideálnejšie s pomerom cena/výkon, a samozrejme SATA 2 !!
doska (nie MSI ! - mám s nimi samé problémy, od starého biosu a pameťových chýb (niesu sposobene ramkou - Corsair Dominator TWIN2X 800MHz 4-4-4-12) po tretí kus ohladom integrovanej zvukovky, čo ti môže byť jedno, dokial nekukáš filmy s 5.1 zvukom, lebo nahrávať budeš predpokladám na inej zvukovke.... ale tie pameťové chyby sa neoplatia..) takže dosku Asus, chipset Intel alebo Nforce570 a vyššie, koli kompatibilite s niektorými externými zvukovkami by som nebral nižšií, a ajtak si prekop fóra koli kompatibilite zvukovky ktorú chceš zobrať s chipsetom, a chipom FireWire portu pokial ho chceš používať na pripojenie ext. zvukovky.... napríklad Presonus Firestudio ktorý idem kupovať nepodporuje nForce4 chipset, (našťastie mám nForce 570 - a verím že bude fungovať správne), to je asi všetko, už len keby chceš tak grafiku s dvomi výstupmi, ktoré má už každá nová grafika... a ešte to najpodstatnejšie, celý počítač ti nepljde stabilne bez dostatočne výkonného zdroja ! nezdá sa to, ale treba súčiastky dobre živiť, hlavne tie výkonné, a taktiež kvalitnejšie zdroje majú menší šum, a stabilnejšie napájanie, nebudú ti rušiť kvalitu nahrávok.... to asi všetko, prípadne sa pýtaj ak máš otázky.... a v novom sortimente nemám prehľad, ale asi by som išiel do Intel i7 koli podpore DDR3 ramiek..
Zpět na „Bar“
