kde sehnat 18" basový reproduktor !4Ohmy!
Pyjonear
Příspěvek od Pyjonear »
Zdravím, při poslední akci mi vyhořelo basové repro na jednom z boxů - ten box je jakási archaická záležitost - DBT, repro není popsané, jen jsem změřil, že má imp. 4ohm. Bohužel, ať hledám jak hledám, všude narážím jen na 8ohmové měniče. Nevíte někdo, kde bych našel to, co hledám? (nebo nemáte jeden navíc? :-) ) díky předem
Re: kde sehnat 18" basový reproduktor !4Ohmy!
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Uz si zohnal???
u nas jeden chlapik by mal mat na predaj 1 ks ale neviem s akymi parametrami, ak je to este aktualne skusil by som sa ho popitat...
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Taky by bylo dobrý vědět do jakýho boxu to chceš - není box jako box a repro jako repro...
Tomáš
ak bi to bolo aktualne, alebo niekto zas hladal, vcera som objavil takyto inzerat: http://www.podrukou.sk/index.php?action=view&id=45247
teda ak to este nepredal...
mart_xx
Příspěvek od mart_xx »
kolko presne si nameral ten odpor ??
martin
pyjonear
Příspěvek od pyjonear »
Děkuji za odpovědi pánové, nakonec jsem hledal pořádně a našel a pustil forum z hlavy, omlouvám se za předčasné otravování na fóru. :-)
Nomi-N
Příspěvek od Nomi-N »
jaké jsou výhody a nevýhody 4 ohm od 8 ohm reproduktoru ? Jako laik by sem si do boxu raději koupil 4 ohm reproduktor,nemusel bych potom mít tak silný zesilovač ....... ???
noxus
Příspěvek od noxus »
Nomi-N: Asi najvacsou nevyhodou je, ze ked potrebujes rozsirovat aparat (znasobit bedne) tak 4ohmovu bednu ked prepojis s dalsou 4 ohmovou dostanes 2ohmi paralelne. A to je problem krmit. nie kazdy zosilnovac to zvlada a je to velka zataz na jeho zdroj a chladenie. Pri 8mickach ked zapojis dve paralelne tak mas 4ohmi a to ukrmis v pohode. U line-aray, kde je prirodzene ich spajat pralelne az niekolko kusov, sa bezne pouziva aj impedancia 16 ohm, (samozrejme pri biamp a triamp zapojeniach).
Další problém by mohla být kabeláž, při delším kabelu nevhodného průřezu, se klidně dostaneš k odporu vedení 1ohm tím máš celkovou impedanci 5ohm a 1/5 ti připadá na kabel a to je 20% výkonu dolů.
