kde sehnat 18" basový reproduktor !4Ohmy!
Napsal: ned 14. čer 2009 16:43:34
od Pyjonear
Zdravím, při poslední akci mi vyhořelo basové repro na jednom z boxů - ten box je jakási archaická záležitost - DBT, repro není popsané, jen jsem změřil, že má imp. 4ohm. Bohužel, ať hledám jak hledám, všude narážím jen na 8ohmové měniče. Nevíte někdo, kde bych našel to, co hledám? (nebo nemáte jeden navíc?
) díky předem
Re: kde sehnat 18" basový reproduktor !4Ohmy!
Napsal: ned 14. čer 2009 20:33:35
Napsal: čtv 30. črc 2009 6:38:24
od Tomáš
Uz si zohnal???
u nas jeden chlapik by mal mat na predaj 1 ks ale neviem s akymi parametrami, ak je to este aktualne skusil by som sa ho popitat...
Napsal: čtv 30. črc 2009 9:27:34
od Pavel Sedlák
Taky by bylo dobrý vědět do jakýho boxu to chceš - není box jako box a repro jako repro...
Napsal: stř 02. zář 2009 16:45:37
od Tomáš
ak bi to bolo aktualne, alebo niekto zas hladal, vcera som objavil takyto inzerat:
http://www.podrukou.sk/index.php?action=view&id=45247
teda ak to este nepredal...
Napsal: stř 02. zář 2009 19:12:52
od mart_xx
kolko presne si nameral ten odpor ??
Napsal: stř 23. zář 2009 13:54:50
od pyjonear
Děkuji za odpovědi pánové, nakonec jsem hledal pořádně a našel a pustil forum z hlavy, omlouvám se za předčasné otravování na fóru.
Napsal: pon 28. zář 2009 23:06:00
od Nomi-N
jaké jsou výhody a nevýhody 4 ohm od 8 ohm reproduktoru ? Jako laik by sem si do boxu raději koupil 4 ohm reproduktor,nemusel bych potom mít tak silný zesilovač ....... ???
Napsal: úte 29. zář 2009 8:17:47
od noxus
Nomi-N: Asi najvacsou nevyhodou je, ze ked potrebujes rozsirovat aparat (znasobit bedne) tak 4ohmovu bednu ked prepojis s dalsou 4 ohmovou dostanes 2ohmi paralelne. A to je problem krmit. nie kazdy zosilnovac to zvlada a je to velka zataz na jeho zdroj a chladenie. Pri 8mickach ked zapojis dve paralelne tak mas 4ohmi a to ukrmis v pohode. U line-aray, kde je prirodzene ich spajat pralelne az niekolko kusov, sa bezne pouziva aj impedancia 16 ohm, (samozrejme pri biamp a triamp zapojeniach).
Napsal: úte 29. zář 2009 9:28:51
Další problém by mohla být kabeláž, při delším kabelu nevhodného průřezu, se klidně dostaneš k odporu vedení 1ohm tím máš celkovou impedanci 5ohm a 1/5 ti připadá na kabel a to je 20% výkonu dolů.
