Driver Rack PX
- midnight_man
Driver Rack PX
chalani co to vie? Oproti Driver rack PA? ma to menej/viac funkcii? diky
mblcz
Re: Driver Rack PX
Rozhodně míň. Je to nižší řada. PX má větší možnosti směrování (2x6 myslím) kdežto PX jen 2x2+2.
Pokud se nepletu, tak převodníky by měly být stejný.
Používám, sice krátce, PX. Jednu dobu jsem si hrál s PA. PA je super, ale pro ty moje aplikace v menším sálu (cca 120 míst) je naprosto dostačující.
Jiriczek
Re: Driver Rack PX
Včera jsem na to četl recenzi a zaroveň ho objednal.. pokud si dobře vzpomínám: základní deska je stejná jako u PA akorát výstupy nejsou osazené. A je tam trochu jiné nastavení.
Re: Driver Rack PX
přepínání vstupních úrovní (+4 dB / -10dB)
kdy mám použít +4 a kdy -10 ? asi nějaký základ,který mi unikl
je mi jasné že se ten signál zesílí,ale neumím si vybavit nějakou situaci kdy bych to musel tolik zesilovat.tedy pokud moje mínění že standart je přepnutý na -10
a ještě dotaz, při nastavování je tam pa vybrání typu boxů speaker a sub levels.
je přednastaven na 50%. podle čeho se nastavuje ? podle toho na kolik mám puštěné zesilovače ?
PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Re: Driver Rack PX
Zjednodušeně: +4 je linková úroveň - třeba výstup ze zvukařského mixážního pultu, či vstup PA zesilovačů, a procesorů.
-10 je linková úroveň u spotřební elektroniky, třeba u HiFi a zpravidla (ne vždy) tam, kde najdeš cinche.
Re: Driver Rack PX
aha,takže to mám přepnuté špatně.takže z pultu má být +4. super.děkuju
a ten level ? nevíte někdo,v manualu vůbec nepíšou podle čeho se řídit.
dreadlock
Re: Driver Rack PX
jj, je to podle zesilovacu.... ty ale dam vzdy stejne na max takze je to jednoduche....
Patso
Re: Driver Rack PX
No vidíš DreadLock, už jsi tady taky
Level output by měl být většinou 0. Ani minus ani plus... jak říkal dreadlock, jen doplním. Je to podle vstupní citlivosti zesilovačů. Dej nulu, když budou klipovat tak uber. Pokud bude hrát málo, tak přidej. Nevím ale, kde je v kaskádě oproti OL umístěný limiter, jestli se jeho práh nemusí posunout taky. Toť nejjednodušeji vyjádřeno jedno z mnoha souvisejících pravidel.
Nejsem ale z tohoto procesoru nijak unešený.
Driver Rack PX
Potřebuji v Praze pomoci s laděním a nastavením DBX/PX Zvukař Gustav
Jiriczek
Driver Rack PX
Myslím, že s tím (snad) není problém .. viz. SZ
Re: Driver Rack PX
Ve většině případů ano, ale obecně to tak napsat nejde. Existují pulty, u kterých bys měl mít -10. Najdeš to v manuálu k tomu pultu.Nomi píše:aha,takže to mám přepnuté špatně.takže z pultu má být +4. super.děkuju
Driver Rack PX
Rozumím tomu dobře, že tuhle věcičku si koupím do racku místo equalizeru, kompresoru i crossoveru ?
A v čem vidíte nejslabší místo tohodle driveru ?
Jiriczek
Driver Rack PX
Neslabsi misto vidim v tom, ze bych koupil radsi DBX 260ku
Driver Rack PX
Osobní zkušenost s DSP na FOH:Návštěvník píše:Rozumím tomu dobře, že tuhle věcičku si koupím do racku místo equalizeru, kompresoru i crossoveru ?
Pro malého zvukaře považuji zbytečné, aby tahal od FOH z DSP 6 dalších fousů pro živení zesilovačů (Samozřejmě podle počtu pásem). Navíc ona ta manipulace s ovladacími prvky na driveracku není taky tak rychlá...no a ted k te zkušenosti:
Byl jsem na festaku a už druhý den, kde bych ocenil aby si nějaká kapela dovezla svojeho zvukaře...stalo se tak...stravili jsme spolu zvukovku a ke konci zvukovky mu říkám u FOH..toto je (v té době) Driverack PA, umíš s tím pracovat?? Je tam GEQ a limitér...budeš s tím mít problém?? On šalamoucky mi ukázal že jako to umí, dyť to musí umět každej a že můžu si jít odpočinout... tak jsem šel, no a za 15 minut mi volá stage manager, že mám ihned přijít a že ten jejich zvukař tam píská a neví co s tím dělat...no a pak z něho vylezlo, že si přečetl recenzi a že to v ruce nikdy neměl...a to se mi stalo v průběhu jednoho roku dvakrat... tak jsem si řekl a dost...Driverack PA jsem prodal, v FOH racku mám GEQ a limitér v analogovém provedení a v racku pro zesilovače mám 260 tku, o které vím , jenom když jí zapínám, nastavuji a vypínám....takže DSP je dobrá pro aparát, jako pasivní část aprátu kde nikoho neznalého nebude lákat si s ní hrát ale není vhodná jako aktivní u FOH, kde na to může šáhat byt zvukař, ale neznalý aparátu. Prostě postavit aparát..nastavit ať to hraje, ale dál se už zabývat zvučením...
Asi tak
Jiriczek
Driver Rack PX
Mám to úplně stejně, mám nastavený jen cross a limiter a své místo má u zesilovačů na FOH po něm netoužím z podobných důvodů.
