Behringer Europower EPX 3000 VS CAIRE 12.00SW the punisher
Ahoj Chci se zeptat na váš názor , vybral jsem si repro CAIRE 12.00SW the punisher Nominal Diameter 12" - 320 mm
Nominal Impendance 8 Ohm
Nominal Rdc 6,5 Ohm ±0,4 Ohm
Power handling (AES) (*) 1000 Watt
Max Power 2000 Watt
Voice Coil Diameter 100 mm 4,00 in
S.P.L. (1w, 1m) 91 dB ±1,5 dB
Nominal Fs 43 Hz ±5 Hz
Flux Density 1,1 T ±0,08 T
Frequency Range 20-200 Hz
A koukal jsem na zesilovač Behringer Europower EPX 3000 který se mi k tomu zdá nej co se týče výkon / cena .
Máte někdo nejaký jiný typ ?
Díky za info.
Max Power 2000 Watt
Díky za info.
- midnight_man
Re: Behringer Europower EPX 3000 VS CAIRE 12.00SW the punisher
tiez som po tom pozeral ale to vyzera ako lacna kopia GX od QSC.....za tie peniaze si radsej priplatim a kupim jazdenu 1850HD. Viac ako 200Eur za uliho nedam.
