Něco na rozjasnění (vylepšení) zvuku?
Pavel Schneider
Zdravim, potřeboval bych poradit nějaký procesor na rozjasnění (vylepšení) zvuku. Převážne hraji jak z PC tak i CD. Na PC tomu pomáhám nějakejma efektama v programu, ale nic moc. Zatím jsem našel něco od Dexonu DPC 500 audio procesor. Ale od toho ruce pryč, chtěl bych něco kvalitnějšího, cca do 10 000Kč, pokud se to dá za tuto částku pořídit.
Díky
Díky
Jo světýlka, to je moje
Re: Něco na rozjasnění (vylepšení) zvuku?
muj nazor je takovy ze pokud hrajes reprodukovanou hudbu tak by si uz zadne takove udelatka nebo "efekty na pc" nemel potrebovat. A pokud to bez toho hraje jak z "prdele" tak by se melo HLAVNE investovat do beden ktere zahraji tak jak maji....
Bohuzel zadny libovolne drahy procesor nemuze udelat z bednicek od PC silne a dobre hrajici PC.
maly_medved
JJ, MRAK má svatou pravdu ....
Dobrý procesor na "dovylepšení" zvuku je enhancer. Ekonomické Behringery jakš takš, osobně jsem absolutně nadšený a používám Enhancer od SPL MK2T , ten je ale již poměrně drahý , velmi podobná je jeho nelampová verze SPL MK2 , nebo základní model Vitalizer Jack , ten je ale již citelně horší, pořád ale výrazně převyšuje Behringera .
honza637
Osobně nejradši používám kvalitní zdroj signálu a kvalitní zvukový řetězec. Hlavně reprobedny. Pak takový udělátka nejsou na nic ...
Pavel Schneider
No je jasný, že nějakýmu omnitronicu by to vůbec nepomohlo, ty mé ,,bedničky od PC,, jsou 2x subbas Beyma každý osazen (2x Beyma 18LX60), satelity 2x EM151 , zesilovače Tapco, Mison, ekvalizér je taky Tapco, výhybka je bohužel behringer, a mixák je Allen&Heath. Vono to hraje slušně, ale s těma efektama v PC to hrálo líp, prostě to mělo takovou vetší dynamiku.
[procesor na rozjasnění (vylepšení) zvuku.]
Používám již asi 10let procesor http://www.metronix.cz/audio_procesory.html. A můžu říci, že si to celkem bez něj nedovedu již představit. Doporučil jem ho již hodně mým kolegům, a zpět se dostala jen slova chály. Někdy je prostě prostor, kde se to skoro nenechá doladit. S pomocí procesoru mi zmizeli veškeré starosti od zpětné vazby, průrazností zvuku, nebo hraní jako pod dekou. Za ty peníze je to supr krabička. Na reprodukovanou hudbu snad ještě lepší. S nějakým Behringerem se to nenechá srovnávat. Zvukový řetězec má sice velký vliv na zvuk, ale i když jsem přesedlal na RCF, procesor jsem nevypnul, ale jen stáhl procesing. Používám ho i na odposlechy. Zpěvy, kytary i plechy mají prostě šťávu. Když ho vypnu zvuk zapadne. Korekcema to dohnat nejde. Takže mohu jen doporučit.
Tak ten procesor pouzivam taky na doma(prodava ho i dexon), na horsi nahravky je to vyborna vec. Zvlaste treba MP3, WMA, Atrac3 krasne rozjasni. Naopak ty dobre nahravky zadny procesor nepotrebuji. Na PA jsem ho pouzival taky, kdyz jsme meli kombinaci Yamaha a Tamp zesy, ted si pujcujem RCF 4PRO a tam uz to neni vubec potreba. Tady je jeste link na neco obdobneho do racku http://www.correct.cz/detail.php3?typ=A ... i=av.audio , je to podstate uplne to same (zvukove) jako ten vyse uvedeny, podle me jsou ty correct lepe provedene. Potom jeste casto vidim nejake masiny od SPL, ale to uz je podle moc drahe.
Vitalizery od fy SPL jsou bezvadny. Pouzival jsem to dlouho na master vystupu u PA. Ale od jiste kvalitativni kategorie neni potreba...
knobtweaker
Ahoj , já osobně enhancery na masteru nerad, to se to radši snažím pořádně naekvalizovat pokud můžu, než master prohnat přes distortion
maly_medved
Mno, pokud od určité kategorie P.A. není potřeba, tak třeba kluci z Rental Pro asi nemají dostatečně kvalitní apec
Nemyslím, že Enhancer ( i když jak který ) je distortion. Stejně jako u Ekvalizéru platí , že jak kroutíš knoflíkem o víc jak 5 dílků mimo 0 tak hledej chybku někde jinde ......
Ale jo:) V Rentalu zustal v nejakym racku (cti "v rakovi") z analogovy ery. Nevidel jsem ho v akci stejne dlouho, jako ten muj... Spis jsem chtel rict, ze neni potreba ho pouzivat automaticky. Samozrejme, ze se hodi. Je to genialni treba na rozsviceni hruzostrasnejch nastroju (spatna bici souprava, vetnamskej klapkobrinkostroj).
V rekovi kurna fix, REKOVI!
...není třeba hrát nahlas...
knobtweaker
Souhlasím s Fylou, enhancer je dobrá věc, ale spíše se to hodí na insert třeba na tupě znějící španělu nebo tak něco. Na master to v dnešní době má podle mě třeba na nějaký diskošce s tupěji znějícím aparátem.
Ale na seriozní zvučení bych to fakt asi využil spíš na nástroj nebo na grupu.
od urcite kvality aparatu nejsou potreba - co si pod tim predstavit?
Co takovy MEGATON+QSC+RANE 26z?
l-acoustics, nexo, d&b, mayer sound apod.Návštěvník píše:co si pod tim predstavit?
