Problém se zesilovačem
jirkaaa
Příspěvek od jirkaaa »
:? ahojte...uměl by někdo poradit elektrolaikovi po čem by se dalo jít pokud zesilovač v bass kombu (tesla ...tip nevím) po chvilce (asi zahřátí) pauzuje...pomůže rána do bedny na chvíli se vzchopí....po chvilce se vše opakuje...čím víc basů na korekci tím větší pravděpodobnost že to udělá.Díky moc
haromax
Příspěvek od haromax »
No podle mně to vypadá buď na studený spoj a to se někdy dost těžko hledá.Ale píšeš že při plných basech - tzn větší proud - dle mých zkušenosti můžou být vyhřáté /tedy odletované - špatný spoj / plošné spoje s elektrolytickými kondenzátory v napájení .
přejí úspěšný lov - jinak nějaký servis
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Jestli tam NEní u trafa nebo koncovejch tranzistorů OCHRANA propti přetížení která je samovratná , ale bedně rozhodně NEubližuj :-D spíš zjisti imped. repráků a na zesíku výstupní impedanci , jestli to sedí :P potom ty spoje zkusssss :evil: = Gustav
skeletons88
Re: Problém se zesilovačem
Příspěvek od skeletons88 »
ahoj
Studeny spoj to bude najskor (hladat pod uv) alebo pretav celi dps.
Treba si uvedomit že komba či git. alebo bass. su extrem mech. namahane a otrasi pri hrani, sposobuju studaki alebo ine poruchy.
Zpět na „Tesla“
