Abych dodržel slib, zatlumím. Poradíte?
- překladatelskej
Kamarádka má dceru (s tím nemám nic společnýho).
Chtěla, aby hrála na flétnu (s tím taky ne).
Dcera chtěla hrát na bicí (doporučení hudebky!).
Chtěl jsem udělat dobrou věc a podpořil jsem dceru oproti rodičovskýmu komfortu s tím, že když bude moc bouchat, zatlumím jí cimru na cvičení.
Moc bouchá.
Předpokládám, že obligátní plata řeší spíš odraz, takže co na zdi - molitan?
Moc bouchá.
En ya no' wha' he say? He say Ah do' no'!
Re: Abych dodržel slib, zatlumím. Poradíte?
Možná by stálo zauvažovat spíš o zatlumení bicích.
Rachot většinou stěnama moc neprojde, ale prolízá různejma otvorama, třeba mezi dveřma a podlahou, větráním ap.
Prvně bych utěsnil škvíry a díry, poté "obložil" dveře a teprve potom se pustil to těžších úprav...
- překladatelskej
Dveře = přilepit molitan (peřinu:)) ?
Molitan asi sám o sobě nebude moc účinný, ale doplněním o něco těžšího, jako je filc, koberec ap. by to snad fungovat mohlo.
Rovněž zatlumení místnosti pomůže na středních a vyšších frekvencích - tam už ta peřina zafungovat může
- překladatelskej
- Jose1
Tak speciálně zrovna takový nástroj, jako jsou bicí, sice hraje ven ze zkušebny škvírama mezi dveřmi, nebo oknem. Ale taky to hraje ven skrz okna, zkrz dveře a v neposlední řadě i skrz fórovou zeď.
Zkušebnu tlumit vajíčkovýma platama to jo, proti odrazům, odzkoušeno, hoodně to pomůže.
Ale nepustit ten zvuk ven bude oříšek. V zásadě se ti musí podařit, jakýmkoliv způsobem, nepustit ten zvuk k oknu, dveřím, zdi. Aby neměl možnost je rozvibrovat a poslat dál.
Takže molitan, koberce, hadry, těžký závěsy, pověsit kousek od stěny.
A hlavně spousta peněz a práce.
Souhlas, až na ty plata... neodhlučí nic, na tohle téma bylo sepsáno doslova tuny názorů, proběhla i dohledatelná měření (tuším jen slabý útlum na 500 Hz?).
Škoda přeškoda, že už ta malá má do čeho vehementně tlouct... Jako bývalý bubeník bych pro první roky na cvičení nepořídil nic jiného než buďto trénovací pad od Rolandu (s metronomem a el. "couchem", tedy cvičitelem, co hlídá přesnost) za cca 5-7 tisíc, nebo do 20 tis. je pak celá souprava. Nesporná výhoda sluchátek na hlavě je nasnadě
Mechanické vlastnosti (odskok, zónové hraní, hra přes ráfek) JSOU stejné, jde o korpusy, potažené síťkou, nikoliv jen gumové plochy.
No, to jsem ti v téhle fázi moc nepomohl, viď...?
Tak ti alespoň doporučím ještě bubenické fórum www.sferabubeniku.info. Je tam spousta lidí, co řešili a řeší podobný problém.
pisty
Ze zkušeností s odhlučňováním zkušeben - nejlepší odhlučnení je falešná stěna - postavit okolo zdí falešné stěny z hobry- kročejovky - stačí cca 5-10čísel od původní stěny, na tuhle falešnou stěnu pak natlouct "peřinu" - těžké závěsy, matrace, molitany...
Takhle odhlučněná zkušebna (studio) opravdu funguje... ALe těch peněz - navíc to pak už vůbec nevypadá jako místnost...
Na stejné peníze a mnohem míň práce vyjdou ty Rolandy, jak radil Nick...
klídek chlapi, to je nulák
- překladatelskej
Tak to vypadá, že asi "vodjedu na služební cestu do Laosu", tak asi na rok....
Sice je tohle prehistorickej topic, nicméně mám teď více času, tak zpětně pročítám fórum. Ale v dobách, kdy jsem ještě hrál na bicí s kapelou jsem měli na zdech nabité staré matrace z gauče (asi 15 cm tlusté) a na to ještě přišel koberec. Mezi tím bylo asi 3 cm volnýho prostoru. Je fakt, že to ubralo skoro půl metru prostoru, ale jako zvuková izolace to bylo super. Jedinej problém byla menší vlhkost, ale i s tím se dá trochu bojovat.
Kompletní návod účinného odhlučnění místnosti,včetně rozpočtu vyšel v Muzikusu Září 2011 od Mojmíra Mohapla.
