Zapojit mic symetricky alebo nesymetricky?
dj bela
idem kupovat sadu mikrofonov Behringer XM-1800 S a neviem, ci symetricky alebo nesymetricky kabel...
nenasiel by sa tu niekto, kto by mi poradil?? budem s tim zvucit mensie akcie - detsky subor a jednotlivci a pod..
A popripade dal aj obrazok zo zapojenim.... dakujem
janek
Re: Zapojit mic symetricky alebo nesymetricky?
urcite symetricke zapojenie. XLR konektory, 1 je oplet/tienienie, 2 a 3 su signalove, zapojenie kabla 1:1 cize 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3
netusim ake su tie mikrofony, mozno napis co vsetko ides kupovat, a co za to mozes dat, a mozno niekto poradi nieco kusok lepsie.
to jsou tři mikrofony celkem za litr... tak si to přeber/te
nicméně pro ně platí díky standardu XLR stejné zapojení, jako pro ostatní mikrofony
takže kup hotový kabel
dj bela
ja som pozeral jeden kabel a ten bol zapojeni 1pin a 3pin spojene na -konektor jacku a 2pin bol na +....vedel bi mi niekto pozadit ci to moze bit???
- Jose1
S největší pravděpodobností pořídíš ty mikro i s kabelem v ceně....
nie neni su tam kable a potrebujem si spravit aj doma nejake kable...tak bi som poprosil ci bi mi to niekto nevisvetlil...diikk
Poměrně důležitá otázka je do jakého mixu to budeš zapojovat? Jestli má pouze Jack vstupy a jestli jsou symetrické nebo ne, nebo jestli má i XLR.
Co se týká kabelů pokud můžeš tak určitě symetrický XLR-XLR, tak jak bylo již psáno, 1 stínění, 2 + signál, 3 - signál. Varianta kterou popisuješ XLR na mono Jack je asymetrická, ja taky možná a tam se pak na straně u XLR spojuje pin 1 a 3 na stínění, 2 zůstává signálový.
Co se týká vároby kabelu, tak pokud nepotřebuješ nějakou atyp. délku, určitě se vyplatí si kabel koupit hotový, třeba kabely Adam Hall, Proel ti budou bohatě stačit a cenově vyjdou dokonce levněji než koupit konektory a kabel zvlášť, natožpak ještě práce s letováním.
budem to zapajat do mixu .tapco 50..a kde sa daju zohnat tie kable???
V tom případě jseš tzv. v loji, protože k tomu mixu připojíš pouze jeden mikrofon, na ostatní by jsi musel použít předzesilovače (mikrofonní a linková úroveň jsou rozdílné), navíc totální absence Gainu a korekcí, je fakt mimo. Tenhle pultík je tak dobrej max. pro samohrajkáře (1x mic a 2x klapky ve stereu)
Ty k tomu potřebuješ pult, alespoň se třema MIC vstupama, se zaměřením na cenu, třeba Behringer Xenyx1202, 1202FX, 1204, , Yamaha MG102C, Tapco MIX220FX, atd., záleží na ceně kolik do toho můžeš vrazit, protože toto je výdaj se kterým jsi určitě nepočítal.
Jinak, kabely, mixy apod. seženeš v nějaké hudební prodejně, nebo třeba na slovensko dodává audiotek.sk (.cz), ale bude asi i spousta dalších internetových obchodů.
dj bela
ale je som tam napajal aj mikrofony a hralo to
pisty
No a pozapájal si to úúúplně blbě... Nevím proč neposloucháš, když tady s tebou má někdo tolik trpělivosti a vysvětluje ti věci, které bys sám zjistil, kdybys použil jednoduché pravidlo "RTFM"
Což znamená Read The Fucking Manual - neboli přečti si návod od tapca, možná tam narazíš na schéma zapojení mikrofonního kabelu, ale určitě tam narazíš na popis co kam máš zapojit...
klídek chlapi, to je nulák
