Zapojení kondiku na vysílačku
Řeším problém, trumpetista v naší kapele chche větší volnost na podiu (obtěžuje ho klabel od klipsny) Audoi-technika PRO 35
http://www.e-hudebniny.cz/zbozi/5015/Au ... 5-5015.htm
dostal jsem za úkol to nějak vyřešit. Tak mě napadla vysílačka, vyrábí se vůbec vysílačky s phantomovím napíjením? Rozpočet by byl tak do 5000,- jestli je to vůbec reálný. Díky za rady
maly_medved
Re: Zapojení kondiku na vysílačku
Používám Sennheisser EV 500 http://www.sennheiser.cz/SKP500g2.html ale to i s přijímačem není za 5000,-
Je vynikající i na studiové majky typu Neumann U87 atd . ( vyzkoušeno v praxi při záznamech koncertů vázné hudby )
Teď jsou za výborné ceny , ale pozor .... s přechodem na digitální pozemní vysílání se budou měnit frekvence , na to se informuj
- Bartoloměj_2006_small_02.jpg (101.77 KiB) Zobrazeno 2750 x
Docela by me zajimala nahravka vazne hudby z U87 pres EV500
Chapu, ze to byl asi jen spot, ale i pres to, ten sum a komprese prenosu musi bejt smrtici...
A nedělá se něco jenom na opasek nejlíp už v setu i s přijímačem? Na konci šňůry je klasickýho XLR redukovaný z mini XLR-u
Mohlo by jít třeba toto:
http://www.audiotek.cz/LD-systems-LDWS1 ... y/:3:26888
nebo
http://www.audiotek.cz/AKG-WMS40PRO-SPO ... y/:3:13593
ty použitý mikrofony v setech jsou kondenzátorové.
nebo
maly_medved
Fyla - nešlo o spot a vsadím se že by jste na živé nahrávce rozdíl mezi drátem / nedrátem nepoznal .
A při práci na filmu pro mikrofonistu na tágo .... k nezaplacení .
Mimochodem , pro ambienty na stojanech mezi lidi dám raději vysílač než drát .
Tak k nezaplaceni to je. Ma to dve zasadni nevyhody - oprosti systemum, ktere jsou na tago urceny a stejne je nikdo nepouziva. Je to tezky a hraje to blbe.
Jen tak mimochodem, jak hrajou U87 jako halvni par? Nebo jak je pouzivate, kdyz ne spot? Na kotrabasy je uzasnej....
maly_medved
OT . Tohle patří do jiného vlákna než si tady navzájem předvádět ve vlákně o bezdrátu pro trumpetistu své znalosti o produktech ve vyšší střední a v profi třídě
