Nearfield monitory na domácí poslech
Zdravím,
už delší dobu se poohlížím po reproduktorech k PC, především na poslech hudby. Vzhledem ke kvalitě PC bedniček jsem se zaměřil spíš na aktivní nearfield monitory, které by měly přece jenom poskytovat zvuk v poněkud jiné kategorii (byť za vyšší cenu). Rád bych si tedy nechal poradit, po čem se poohlédnout. Rád bych 2.0 sestavu, která utáhne dostatečně hutně basy (žánry: jazz, klasika, vokální hudba, takže žádné "prášení koberců"), takže by to asi mělo mít dostatečně velký středobasový měnič. O "lepších" modelech jsem ale zase slyšel, že podávají až moc pravdivý zvuk, což není na poslech (míchat na tom nejspíš nebudu) úplně ideální.
Docela se mi zamlouvají Fostex PM-1 MkII (160mm repro) nebo PM-2 MkII (200mm repro), cena pod 7k za kus (u PM-1) o ceně při případném objednání ze zahraničí nemluvě. Je to dobrá volba nebo po čem se mám třeba podívat? Taky předesílám, že bedny budou stát u zdi, takže předpokládám, že basreflex by měl být otočen spíš asi dopředu, ne?
Moc díky za každou radu.
jardatop
Re: Nearfield monitory na domácí poslech
Zkus si poslechnout Yamahy HS80M. Maji 8"woofer a na poslech hudby docela prijemne. Nekdo rika, ze jsou to vic hi-fi nez studio monitory.
knobtweaker
Já vřele doporučuji Genelec 8020, je to cca 8000 Kč za bednu a jednoznačně nejlepší, co jsem kdy v této cenové relaci slyšel. Pokud bys chtěl tvrdší zvuk s výraznějšími vyššímy středy, tak je to buď ten fostex, který zmiňuješ, nebo Adam A7.
měl bych podobný dotaz. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy moc nepočítal ani s tím, že budu někdy míchat a mám relativně omezený prostředky, tak v současnosti střídám plastový geniusy 2x5W + woofer, ale stojí do zaprd při střídání se sluchátkama Koss HR-30. K velikosti pokoje je to výkonově dostatečný. Jenže všemu tomu chybí kresba v nižších středech a basy jsem rád, že vůbec vnímám na téhle "výbavě".
Hodně jsem uvažoval o Edirol MA7A nebo MA15A, protože by byly dost a údajně hrajou i dobře, ale pořád nepokrývají pořádně tu basovou složku. Ještě se mi celkem líbí KRKy, ale to bych musel přestavět půlku pracoviště nebo aspoň vyhodit skříň.
Ve firmě ty krky hrajou dobře, ale hrubej nástřel můžu udělat doma a je to rychlejší, pohodlnější...no a taky bych si rád někdy poslechl pořádně muziku.
Dík za reakce
Dík za reakce
Díky. Ten Genelec je už dost peněz, ale uvidím. O Adamech jsem slyšel, že jsou to "moc monitory", tudíž je tam příliš slyšet to, co by posluchač třeba ani slyšet nechtěl. Chci, aby bedny precizně a přesně hrály, aby se třeba ve vokálních vícehlasech hezky odlišovaly melodie a nesmylo se všechno do sebe, na druhou stranu ale nechci slyšet každou chybu, kterou kde zvukař udělal.
Co takhle ještě: M-AUDIO BX 8-A Deluxe nebo MACKIE MR8?
Jinak hádám, že 8" woofer je pro reprodukci bez potřeby samostatného subwooferu asi dobrá volba, ne? A jak je to s tím basreflexem? Má být otočen dopředu, když jsou bedny u zdi? A pokud by byl dozadu, jak daleko od zdi by měla bedna být? Díky
Díky
Díky
hardiron
zkus si poslechnut tapco s8 nejsou to teda nearfield ,ale hraji dobre
8020 se s m-audio a podobne neda vubec srovnavat. Sice nehraje moc basu, ale o tom to v tyhle cenovy relaci neni...
Re: Nearfield monitory na domácí poslech znova
Dobry den, tiez riesim kupu novych monitorov ale v cene do 400Eur/par. Tu som sa nakoniec prepracoval k trom kandidatom z ktorych si zial neviem ani jedny vypocut takze to bude kupa viacmenej na slepo. Kandidati su:
KRK Rokit seria xG2
Fostex PM 0.5 MKII
Behringer TRUTH B3030A
Urcene to ma byt na nejaku amatersku mixaz takze prednost ma vernost zvuku. Doteraz som to riesil kadejako nejakymi Geniusmi a podobne takze toto by malo byt v kazdom pripade lepsie. Viem ze to nieje ziadna slava za tu cenu ale rozpocet ma nepusti vyssie. Viete poradit, napisat nejake skusenosti resp. dat nejake dalsie navrhy?
Vopred dik
KRK Rokit seria xG2
Fostex PM 0.5 MKII
Vopred dik
Jaky hudebni styl budes prevazne michat ?
Zvukařská škola, Re: Nearfield monitory na domácí poslech
No malo by sa na tom miesat nieco ako pop rock ale v tomto fakt niesom dobry pisat ze co je co. Nieco v style Smatanova, Komajota a tak. Nic extremne typu ze gitary revu az k susedom. Nejaka aksuticka gitara trochu doplnena o elektricku a basu plus bicie a nejaky ten syntak v lahsom rockovom rytme
. No vyberam mensie bednicky lebo ma nepusti rozpocet s tym ze na spodne pasma by som pouzil Beyery DT770M. Takze skor mi ide o tie stredy a vysky ...
Dovla
Chcel by som tiež poradiť ohľadom near-fiel moinitorov.Ja ich ale potrebujem hlavne na kláves na doma.Používam hlavne klavírne zvuky ale aj nejaké synty. Momentálne to riešim aktívkou RCF(12" + 1,4 " ) ,pretože na PC reprákoch bol zvuk úplne "sprznený". Nedá sa to ale osoliť, pretože v malej izbe by som asi aj ohluchol. A večer používam sluchátka Technics. S tými je to celkom fajn.
Takže kto čo používate ,poradte. Rozpočet mám +/- 200 € / ks.
Vďaka
Vďaka
Tak nakoniec to vyhrali Fostex PM 0.5 MKII ktoré kŕmim cez káble XLO ER-4 zo zvukovky EMU 0404USB. Hrá to veľmi dobre aj keď nie som žiadny erudovaný hifista a porovnať to s niečím v rovnakej triede som ešte nemal možnosť.
