Jak zapojit kompresor
Michal 199
Zdravím chci ze zeptat jak zapojim kompresor do mixu soundcraft EPM 12 jak na mikrofoni nebo nastroje tak na satelity děkuji.Teprv začínam.
Re: Jak zapojit kompresor
Do insertu. EPM 12 má inserty buď na každé šavli, nebo na master L/R. Takže kompresor asi budeš chtít dát do insertu konkrétní šavle.
- noxus
INSERT bod na mixe je v tvojom pripade tvoreny TRS Jackom (stereo jackom 6,3), jeho zapojenie je nasledovne:
Tip (hrot jacku) signal z mixu posiela von
Ring (kružok jacku) signal do mixu vracia
Sleev (zvysok kovoveho tela) to je klasicky tienenie
Takze logicky potrebujes kabel na ktorej jeho jednej strane bude stereo Jack a na druhej bud 2 mono Jacky alebo 2 XLR ktore zapojis do IN a Out kompresoru. Pokial nevies co a ako odporucam ti kupit si kable original v obchode, napr tu:
http://www.audiotek.cz/Adam-Hall-KP3PPM ... y/:3:13736
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=87192
A este ti skromne odporucam precitat si manual ku pultu, vzdy su tam uvedene inzert body a ich zapojenie.
