Zapojení keyboardu do MIC vstupu
djkubas
Příspěvek od djkubas »
Řeším teď problém, na který určitě budete znát řešení :)
Mám keyboard, který má jen sluchátkový výstup (jack). Mám párák který má na obou stranách XLR. Mám mix, který má jak MIC (XLR) tak LINE (jack) vstupy na každé šavli. Prostě klasika.
Jak ale zapojit keyboard přes tohle všechno? Vycházím z předpokladu, že "síla" signálu ze sluchátkového výstupu bude určitě vyšší, než "síla" signálu z mikrofonu. Nebude to teda dělat neplechu? Není potřeba si dát pozor na symetrii/asymetrii?
Zatím jsem neměl možnost zkusit to v praxi, proto bych potřeboval nějak teoreticky nakopnout, abych to pak udělal správně
janek
Re: Zapojení keyboardu do MIC vstupu
Příspěvek od janek »
ked sa klaves posiela cez parak, tak sa pred neho dava dibox.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Nedami sa ozvat (Ja velky boss amater... :( )
to robim takto :oops: (hadam ma opravite :wink: ): ze pravy a lavy kanal sluchatkoveho vystupu som v konektore kabla spojil a tak s tienenim mam mono konektor Jack, ktory pripojim do "akoze paraku" - ale my tam mame natiahnute mono linky... a to potom pripojim do link. vstupu (mono Jack) na mixe.
(upozornujem ze mi tam mame stare mixy :( , a ked som tam tot nieco skumal, prisiel som nato, ze medzi link kon. Jack a 5kolik. kon Mick mam zapojeny 1 (asi) odpor a z toho konektora to uz potom ide do plosneho spoja...)
Tak ma prosim moc nezvozte, lebo na orig. parak a Di box tak skoro sa peniaze nenajdu a pri tom nasom "obcasnom" zvuceni, to bude asi musiet stacit.
Ale aj tak dakujem za dalsie rady.
(este ma napadlo, ze tahat pravy a lavy sluch. vystup zvlast a pripojit do 2ch link. vstupoch.
PS: PRECO SA VLASTNE TIE KLAVESY ROBIA STEREO, TOMI FAKT NEJDE DO HLAVY???
(SAK AJ GYTARI SU VECSINOU MONO/NESIMETRICKY ZAPOJENE,...)
a KED BUDEM MAT NAZVYS MIKROFONY ASI ICH POSTAVIM K REPRACIKOM KLAVYRA, AZ SA MI ZAS NEZSTAZUJE ZE SA NEPOCUJE... :wink:
Příspěvek od KamilV »
Klávesy jsou stereo, protože se tak věrohodněji přenáší zvuk, ne? I u klavíru poznáš, jestli se rozezněla struna víc vlevo nebo víc vpravo.
U kytary by to byl nesmysl, nejde říct, že něco zní na kytaře vlevo a něco vpravo.
Takže (podle použitého DI) bych stereo výstup klapek rozdělil na dva mono, prohnal to diboxem (zesymetrizoval a podle potřeby PAD) a párákem tahal ve dvou cestách. Na pultu pak do sterea, nebo já ráději do 2x mono rozhozené na pan.
djkubas
Takže myslíte, že toto by posloužilo dobře? Potřebuju to pro 9 keyboardů, tak ať nemusím mít po zemí 9 krabiček...
http://www.audiotek.cz/SM-Pro-Audio-DI8 ... y/:3:31616
Jestli se nepletu, tak tím můžeš protáhnout 4 keyboardy, protože na jeden keyb. spotřebuješ dva vstupy na DI (left, right).
Ale: netuším, co je to za sestavu, že tam hraje tolik keyboardů, zvážil bych, zda je v takovém případě nutné dělit každý nástroj do sterea. Sám bych asi v tomto případě považoval jedny klapky za jeden "mononástroj", každý bych tahal v jedné ceste a na panorámě bych jen "přiznal" jejich rozestavení na pódiu.
frantik
Příspěvek od frantik »
Tome, na tom sluchátkovém výstupu raději nespojuj L a P kanál dohromady. Pokud klávesy vyrábí nějaký efekt ve stereu kdy se přimíchává do pravého výstupu efekt v protifázi oproti levému, tak tímto spojením se získaný efekt zruší a není slyšet ani v tom mono provozu. Takže to ber jen mono z levého a hotovo. Taky při tom paralelním spojení tlačí ty kanály občas proti sobě, což výstupní zesilovač v klávesách zbytečně zatěžuje.
Taktéž raději do sluchátkového výstupu (když na klávesách jiný není) dávám pokud možno stereojack i když tahám ven jenom mono z levého kanálu, abych pravý kanál nezkratoval monojackem na zem a takto zbytečně zatěžoval výstupní zesilovač kláves.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
RostaForet
Příspěvek od RostaForet »
Zdravím, já bych připojil menší dotaz - jak zapojit správně klávesy (L a R - zapojuji 2 šavle s upravením PAN), které mají symetrický výstup, výstupní impedanci 400 ohm a přebuditelnost +21 dB. DI-BOX? Příjde mi zbytečné "mrvit", co nevykazuje chybu či nedostatky (brumy a pod.). Zvukař používá klasický vstupy, na mixu (InterM CMX-1664) má i stereo vstupy, nicméně ty odmítá použít pro klávesy s tím, že je nemá pak po ruce, potřebuje na ně efekty ... sice tomu argumentu rozumím, ale asi by se taky měl přizpůsobit.
Za myšlenku či nakopnutí děkuji.
Naposledy upravil(a) RostaForet dne stř 24. čer 2015 16:01:24, celkem upraveno 1 x.
janek
Ked mas symetricke vystupy, tak ten dibox netreba (ak to nebrumi). Akurat si skontroluj, ci je klaves odolny voci fantomu, alebo ho pripoj na strane pultu do linkoveho vstupu.
Zavisi aj od situacie - pokial hras v kapele ktora ma vlastneho zvukara, tak si tie pripadne redukcie medzi parakom a jackovym vstupom nachystas, ale na nejakom festivale 1. zvukar nebude prepichavat kvoli tebe kable v pulte, 2. ak zabudne/nemoze vypnut fantom a tebe zrusi klaves, tak budes nadavat. Dibox je univerzalne, blbuvzdorne riesenie.
Napis pripadne ake su to klavesy, aky mix a aka situacia.
RostaForet
Zdravím, Ď za reakci - jinak já osobně veškeré potřebné kabely, redukce a podobně v symetrii mám, DI-BOX ne, nějaký byste doporučili? Navíc mám kombo vlastní výroby ve stereofonním provedení včetně symetrických výstupů, ale díky tomu STAGE PIANU je možnost přímého zapojení do páráku, proto i takto položený dotaz. co tento DI-BOX: http://kytary.cz/art-dual-x-direct/HN121744/
Probíralo se to tady snad tisíckrát, mezi aktivní výstup (tedy výstup z nějakého zesilovače, obvykle operáku) a mikrofonní vstup je ideální dát jen signálové trafo se sestupným převodem. Neexistuje nic lepšího a jen je možné si vybrat jak kvalitní nebo dejme tomu konektory aj. příslušenstvím to bude vybavený pasivní dibox. Naprosto rozhodující je ale jen kvalita použitého trafa. Toto je aktivní dvoukanál, já bych doporučil pasivní dvoukanál, pokud ART, tak třeba tyhle, první ale nemá symetrické vstupy a to může dělat u některých zapojení symetrických výstupů problémy:
http://www.prodance.cz/dualzdirect.html
http://www.prodance.cz/dualrdb.html
RostaForet
Jasný, ten Dual RDB se mi jeví jako nejvhodnější, díky za tip, půjdu "do něho". Díky moc pánové. RF
