Alesis MIDIVERB 3 - problém při zapnutí
Elkon2
Příspěvek od Elkon2 » pon 14. pro 2009 16:39:47
Nesetkal se někdo s se závadou typu po připojení npájení se vůbec "nerozsvítí" nebo na displeji svítí je jeden segment a současně je efekt úplně hluchý.
Nejlepší na tom je doma na stole to udělal pouze jednou.
Jeden člověk mi poradil postup jak jej zprovoznit "restartovat" klávesami "store+0" a současně zapojit napájení, což zabíralo asi 2 roky.
Teď už bohužel trucuje definitivně.
R. Král... příznivec zvukové techniky
Jose1
Re: Alesis MIDIVERB 3 - problém při zapnutí
Příspěvek od Jose1 » úte 15. pro 2009 10:20:58
nevím, jestli to může mít něco společného, ale.....
Rozdělej to a vyměň tu záložní baterii na tišťáku.
Elkon2
Příspěvek od Elkon2 » čtv 17. pro 2009 23:45:05
Bohužel jsem tam baterii nenašel.
frantik
Příspěvek od frantik » pát 18. pro 2009 12:20:43
Tam asi žádná baterie nebude, aspoň u Midiverbu 2 jsem uvnitř žádnou neviděl i když tento má v podstatě pevné presety, takže zálohovat baterií nic nepotřebuje. Jeden zrepasovaný kus se nám válí v kapelním apecu ve skladu, jestli se nepodaří tu trojku opravit a stačila by Ti ta dvojka, napiš.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pát 18. pro 2009 15:50:40
Aha, já mám čtverku, tam baterka je. Zálohuje to uživatelský presety, nebo taky o ně přijdete, pokud ta baterie lehne. Tak mě napadlo, že by to třeba mohlo být u trojky podobné až horší. Bez praxe.
Elkon2
Příspěvek od Elkon2 » ned 20. pro 2009 11:55:39
Trojka je "údajně" jen mírně uprvená dvojka, čtyřka nová generace.
Kdosi mi radil že se dá "prohlédnout" přez midi, jenže o tom já mám jen okrajové informace, a žádné vybavení. Jsem totiž ještě z analogové školy.
Aleš
Příspěvek od Aleš » ned 20. pro 2009 20:47:18
Ve trojce je dvoukilobajtová EEPROM typu 28C16, kam se zřejmě ukládají data uživatelských presetů. Měl jsem kdysi podobný problém, ale došlo k němu po jiné závadě v efektu (zkrat jednoho z blokovacích kondenzátorů na +5V napájení digitální části). Vyměnil jsem paměť a efekt inicializoval výše uvedeným způsobem (store+0), od té doby jede.
Starou paměť jsem pro zajímavost přezkoušel v programátoru, obsahovala místa která nešla už naprogramovat vůbec a také místa, kde se sice naprogramování zdařilo, ale po čase data zmizela. Paměti typu EEPROM mají omezenou životnost i počet zápisových cyklů a tyto stroje jsou už povětšinou dost staré, takže je možné, že je to prostě "sešlost věkem". :-)
Elkon2
Příspěvek od Elkon2 » pon 28. pro 2009 20:12:48
Díky za radu, protože První co jsem provedl, byla právě kontrola napájecích napětí a ta byla OK. Bohužel EEPROM nemám jak otestovat. Je pravda, že zařízení chodí tuším od r. 1991. Bylo dovezeno ještě málem za totáče.
Zpět na „Alesis“
