Problem s mikrofonem Rode Procaster
bombata
Příspěvek od bombata »
Koupil jsem si tenhle dynamickej mikrofon a mam s nim jeden problem - obrovskej sum. K nahravani pouzivam kameru (protoze nahravam po kazdy jinde, tak potrebuju neco mobilniho). Cim je "recording volume" na kamere vyssi, tim je vyssi i nahrany sum. A naopak. V cem by mohl byt problem?
Predtim jsem do kamery nahraval s mikrofonem Rode NTG2 a vse bylo v poradku (nahraval jsem s nim ve stejny mistosti, se stejnym kabelem a pres stejny linkovy transformator - tenhle: http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -16577.php). Takze v cem by mohl byt problem? Vadnej mikrofon? Nebo je treba mit na takovy typ mikrofonu nejaky lepsi predzesilovac (nez ten co je v ty kamere) nebo lepsi kabel?
jardatop
Re: Problem s mikrofonem Rode Procaster
Příspěvek od jardatop »
Pokud vim, tak Procaster je dynamickej mikrofon, kdezto NTG-2 je kondenzator (nebo elektret?).
Takze rozdil v citlivosti bude znatelny.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
přes jaký linkový transformátor a proč ?
bombata
No moje kamera ma pouze 3.5mm vstup.
Ja si ho navic koupil kvuli dlouhym XLR kabelu. Jedinej XLR kabel, ktery momentalne mam, ma asi 10m. Bylo mi receno, ze k delsim kabelum je tenhle transformator treba.
Jak byste teda muj problem resili? Jeden clovek na jinym foru mi psal, ze nevidi zadny duvod, proc by ten mikrofon nemel fungovat s moji kamerou. Ze je bud rozbitej, nebo to muze zpusobovat ten linkovej transformator - prej mam zkusit nejakej obycejnej kabelovej XLR-3.5mm adapter. Tak to jeste vyzkousim.
PM Agency
Příspěvek od PM Agency »
Ale Rode NTG2 je predsa kondenzátorový mikrofón a Rode Procaster je DYNAMICKÝ :!:
To sú dva odlišné princípy fungovania mikrofónu. Ku kondenzátorovému mikrofónu treba fantómový napájač.
Nechápem ako ti to mohlo fungovať, neviem si predstaviť to tvoje zapojenie a čo je v kamere na jednotlivých pinoch (tip, ring, sleeve).... ale skús túto úpravu:
http://www.shure.com/stellent/groups/pu ... 96f_ug.pdf
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
Příspěvek od Návštěvník »
Ja vim, ze NTG2 je kondenzatorovy a Procaster dynamicky. S NTG2 nemam sebemensi problem (da se napajet i tuzkovymi bateriemi). Muj dotaz se tykal toho, proc mi ten Procaster tak hrozne sumi?
A zkusil jsi ho i jinde? Jiná kamera, mixák, ...?
bombata
Bohuzel nemam jinou moznost, kde ho zkusit.
Jeste to zkusim zapojit do kompu (ale mam dost zasumelou integrovanou zvukovku, takze tam asi nic nepoznam).
maly_medved
Nevidím důvod pro transformátor . V aparátu běžně používáme cca 20 - 40 m vedení od mikrofonu k mikrofonnímu vstupu pultu. Ale to je plná symetrie.
Možná se mýlím, ale kamery používají mikrofonní vstup na 3,5 mm jack stereo ( nesymetricky, kdy tip je jeden kanál a ring druhý ) s napájecím napětím pro elektretové mikrofony .
Zkus si nechat od zdatného elektrotechnika kabel , kdy stínění jacku půjde na xlr stínění , kontakt 1 a 3 .
A dva "živé" jacku spoj a přiveď na kontakt dvě XLR .
Maximálně to bude náchylné na brum , případně rušení mobilními telefony. Nutno vyzkoušet.
Zpět na „Rode“
