problém - Aktivní odposlechy LD 122A
hynek
Příspěvek od hynek »
Měl bych prosbu,
Koupil jsem před cca. 7 roky tuto jednu reprobednu Nr LD 122 A 12'+0,75' - 200W
100% spokojenost hrála za ty prachy výborně.
Koupil jsem tedy před rokem ještě další dvě a nastal problém -
Nové bedny jsem vzal na keft a tedy dopadl úpně mizerně - z ničeho nic po hodině hraní obě vypadly, nešly ani po vypnutí ze zdroje :roll:, po 10 min.z ničeho nic se ozvala rana z reproduktorů a fachčily dál..Toto se asi stalo 5X za zábavu - nikdo neví co tomu je a to nelepší je, že to začala dělat i ta stará co 7 let valila na pohodu,,Neví někdo oč jde, zda je tato řada poruchová atd...
Přišli jsme akorát na to, že když přestane nějaká hrát trošku ji vybudíme, praskne v ní a chvilku valí -
ale 100% se to říci nedá.... někdy po 10 minutách naskoří.....ˇ
Tepelka či nějaká pojistka tam není,....
frantik
Re: problém - Aktivní odposlechy LD 122A
Příspěvek od frantik »
Co kontakty? Třeba fastony na přívodech od zdroje, trafa, apod. Nedo i jiné konektory. A taky studené spoje, nemusí být na první pohled vidět. Špatně zapájené a olezlé spoje kolem zkorodovaných vývodů součástek zas bývají vidět hned.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Sice je to nepravděpodobné, ale co přepětí - já jsem řešil podobný problém s No Name China a bylo to tím, že v síti bylo 270V...
Dělá to i jinde ?
XLR female od Adam Hall jsou taky průšvihové - podobně střílelo celé PA v jedné instalaci a nemohli jsme dlouhou dobu přijít na příčinu.
Ještě mám ty kanóny doma, kdyby měl někdo zájem :mrgreen:
rakyroky
Příspěvek od rakyroky »
Vydel bych to na tepelnou ochranu toho zesilovace. Proste to ma pocit, ze je moc teplej chladic, tak vypne. Kdyz to po deseti minutach vychladne, tak zas naskoci. Nevidel bych to jako konstrukcni chybu elektroniky, spis nedostatecny chlazeni, nebo si po tom chtel na dane akci moc., je to preci jen 200W. Zkus vypozorovat teploty chladicu a od toho se ovyjejici zapinani/vypinani. Nekdy staci, kdyz je na akci pretopeno, nebo vic topi svetla a slabsi aktivky to neustoji. K aktivnim bednam je dulezity kvalitni napajeci kabel. To i u RCF se mi stavalo, ze zafungovaly najednou ochrany prave proto, ze mela malo stavy. mel jsem povolenej sroubek prychytavajici drat v zastrcce. Vidim to na 90% na neco s tim prehrivanim.
"Chyba bude asi.... Mezi mikrofonem a židlí."
http://ozvuceni.wbs.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Tak LDčka mám dvě (LD 152A) a jedna začala zlobit podobným způsobem. Tak jsem to hodil na opravu do Musicdata a za pár korun tam něco mimo záruku vyměnili a jede dál. A nebyl to špatný spoj, mám dojem, že se tam něco se*e na zdrojové desce a oni ví co.
Původně jsem taky sázel na studeňák, jelikož když jsem bednu nakopl, tak vydala ránu (jak píšeš ty) a chvíli jela, než zase umřela. A taky v ní tak nějak divně pískalo/šumělo.
