Potřebuji nový aparát....
Albert
Příspěvek od Albert »
Zdravím zvukaři
Potřeboval bych postavit nějakou sestavu. Jedná se jenom o repro konce a nějaký výhybky a vše co je k tomu potřeba... Představoval bych si to na vrchy 2x12" + 1,4 driver a pod každej 18" sub.... Jedná se mi o to že finance jsou asi na 80t. Dole bych asi chtěl Megatony ale nahoru se mi líběj ND 2122. Ale to mi dost ruší rozpočet... Zesilovače bych chtěl nový asi určitě QSC. Bedny by šly možná i z druhý ruky. Jde o to že se mi nechce slevovat s toho 1.4" driveru a EMC2121 nemá třikrát dobrý parametry.......A teď zvukaři raď :-D
p.s. jedná se vetšinou big beat a nějakej popík s rockem a celkově bych chtěl 2kW na stranu
zbynek
Re: Potřebuji nový aparát....
Příspěvek od zbynek »
80 tis? nechci slevovat z kvality? vsecko novy? :-D zvukari rad? :lol: co si myslis ze ti na to kdo rekne? sme v cine? zplacej to z rejze... :lol:
Nedávno jsem si tak procházel a vybíral co by tak bylo třeba pro mě a docela se mi zamlouvalo použití:
Vrchy ElektroVoice TourX TX1152 (15"+1,25", 500W/8ohm, max 133dB) cca 16k za bednu
http://www.audiozeman.cz/tx1152-F00010B ... 49056.html
Bass ElektroVoice TourX TX1181 (18", 500W/8ohm, max 132dB) cca 16k za bednu
http://www.audiozeman.cz/tx1181-F00010B ... 49058.html
No a na krmení Crown XTI4000 u nás 29k, ale na e-bay.com se dápořídit tak za 16k :D
http://www.audiotek.cz/Crown-XTI4000/XTI-serie/:3:12336
Má to ohromné výhody v modularitě použití beden, rozměrech i váze a velice solidnímu ac. tlaku (prostě to hraje).
No a moje představa byla na celou sestavu 4xTX1152 + 6-8xTX1181 + 3xXTI4000 (2x bass + 1x vrchy), ale to je počítáno i na ven a třeba na "1/2 zimák", jenže to budu možná řešit až napřesrok, teď nejsou love :( .
No a pro tebe by pro začátek (no ono se toho za 80k moc vymyslet nedá) mohla klidně stačit i sestava 2xTX1152 + 2TX1181 + 1x XTI4000, to je přesně 80k, ale je to 1200W na stranu, procesor/výhybku netřeba je vestavěná v bednách, takže píchneš výstup ze zesu do SUBu a z něj kabel do vrchu a je to, navíc je ještě v zesilovači parametrický EQ a pochopitelně limiter.
Naposledy upravil(a) blaha dne ned 21. úno 2010 19:22:26, celkem upraveno 1 x.
milan
Příspěvek od milan »
Re: Albert, budu prodavat 2 ks PEAVEY UL215 Messenger serie 2x15, 1,4 driver 1kw
uprava strukturovany lak, myslim ze bych byl schopen je nabidnout za zajimavou cenu.
Jinak kontakt na mne relaxmusik zavinac seznam.cz.
Albert
Dobře tak trochu jinak.... potřebuju alternativu za ty ND 2122... Samotnejch 12" bych se bál (do ted jsme hraly 12" nevim jestli by to byl pokrok, pokud neni čeho se bat tak mi to nějak argumentujte) 15" možná. 2x15" je zbytečně velký (přeprava)... Ty 2x12 mi přijdou ideal je neco podobnýho jako ND 2122 okolo 20t....?
mart_xx
Příspěvek od mart_xx »
skus este pochodit a popocuvat ale asi ti to nepomoze ked ti nestaci rada od blahu a urcite treba kupovat bedne podla cisel vtedy to najlepsie hra :))
martin
Albert
Tak ještě další možnost zaujala mě tahle kombinace smířil jsem se že nebude 2x12".. Je to oboje JBL.. vrchy by byly JBL MRX-512M krmení by dodával QSC GX5 a spodky by byly JBL MRX-518S a krmit s QSC RMX 2450....... Váš názor? Dík
No kdyžsi cheš z stejný prachy koupit o třídu horší vybavení, tak klidně do toho.
Připadá mi, že jsi se ani na ty EV nepodíval.
Nic proti JBL, ale ty bedny jsou třeba v citlivosti o 3dB horší u vrchů, o 6dB u subů. Zesy taky o třídu až 2 níž. Ještě ti chybí výhybka nebo processing. Navíc ty suby jsou 4ohm, takže zdvojení je už problém.
Vrchy s 15" maj výhodu i samostatného použití na menších akcích - to všeobecně.
No a tvá sestava,cca za 90k + ta výhybka, bude při 2x1250W slabší (na SPL) jako ta moje navržená při 2x1200W, a to při větší rezervě. Navíc už je jednak vyřešená výhybka v bednách a další kapitolou je zesilovač, který má v sobě horní a dolní propust, parametrický EQ, výhybku, delay a limiter. No a když přihodíš ještě jeden XTI4000, tak za cca 96k máš výkon 2x1300W.
Ještě trochu výpočtu:
Sestava JBL + zesy QSC za 90k
vrchy citlivost 97dB při 500W zesilovači mají SPL cca 124dB
suby citlivost 94dB při 750W zesilovači mají SPL cca 122-3dB
Sestava EV + 1xXTI4000 za 80k
vrchy citlivost 100dB při 600W (1/2 výkonu zes.) SPL cca 128dB
suby DTTO
Sestava EV + 2xXTI4000 za 96k
vrchy citlivost 100dB při 650W výkonu zes. SPL cca 128-9dB
suby DTTO
(hlavní výhodou je záloha v jednom zesu navíc a možnosti budoucího rozšíření o další bedny)
Takže alespoň podle mě pro stejný výkon by jsi musel sestavu JBL+QSC koupit 2x (+3dB=2násobek předchozího výkonu).
Albert
Dobře přiznávám nějak me napoprvý ty EV nezaujali, ale tvoje argumenty jsou neprůsřený. Vypadá to dost poctivě. Pokud to dobře chápu tak bude jeden zesilovač krmit celou sestavu tim že si vršek si ořeže co potřebuje a pošle dolu? A v případě koupě dalšího toho zesilovače tak by v můstku krmily každej jednu stranu podia???. Nejak jsem se v tom ztratil když to má vestavenou výhybku
V zapojení s jedním zesilovačem se na zesilovači nastaví maximálně ekvalizace a provede se propojení ve stereu z každého kanálu do subu, který má v sobě vestavěnou výhybku (nebo spíš propust) do cca 160Hz, a ze subu se jen přepropojí původní signál do vrchu (ten má pochopitelně výhybku pro hornu). Takže basy hrajou jen to svoje a vrchy všechno.
V zapojení s dvěma zesilovači, pak jsou 2 možnosti buď budeš mít jeden na suby (stereo/2kanál) a jden na vrchy (DTTO), nebo jden nalevo (SUB+VRCH) a druhej napravo (DTTO). V žádném případě můstek, 3200W je už hodně. No a pak si v zesilovači nastavíš výhybku na každý kanál podle potřeby, jestli je to SUB nebo vršek, takže třeba vrchům můžeš ulevit od basů. Výhoda je hlavně v tom, že pokud ti jeden zes. odejde,tak dohrješ akci i s jedním, a druhá, klidně můžeš dokoupit další pár jak basů tak třeb i vrchů a stále to máš čím krmit.
S EV určitě chybu neuděláš, EV a Dynacord si jedou svoji poctivou úrovňovou linku. V každém případě doporučuju si ty bedny někde poslechnout, aby jsi věděl do čeho jdeš.
No a taky pochopitelně nepodcenit kabely.
