Jak ochránit multipárový kabel?
som cerstvym majitelom prveho multikablu a proto by mne zajimalo cim si ho chranite proti rozsliapaniu?
Většinou toho není moc co k vymýšlení. Prostě ho táhnu místy, kde bude nejméně namáhaný. Pokud hrozí, že mezi FOH a podiem budou jezdit auta (nestává se v mém případě často), tak:
a) si vyžádám u pořadatele přejezdové mosty
b) se pokusím pro auta najít cestu jinudy
c) se pokusím sehnat přejezdy jinde, když neseženu, akci nevezmu
Pokud jde jen o šlapání lidí, vystačím s tím, že párák táhnu tam, kde člověk nešlape, max. použiju dřevěné "home-made-kryty", které udrží dospělého člověka běžné váhy, nebude-li schválně nad párákem skákat.
Vauli
Souhlasím. Sem tam jsou v sálech na stěnách háčky na zavěšení kabelů. To je vůbec nejlepší. Jen bacha ještě na jednu věc, pokud kabel vede napříč nějakým průchodem, je dobré ho dobře přilepit (gafou,...) k zemi. Nevyboulí se a zmenšíš riziko, že o něj někdo zakopne...
P.S. Jednou se mi stalo...na nějaký akci na louce...že jsem musel táhnout kabely napříč přes cestu. Přejezdy jsem nesehnal, takže jsem improvizovaně podél kabelu rozestavěl židle. Fungovalo to skvěle, auta jezdila okolo, ale náhle projel roj motorek. Co myslíte, jel někdo okolo, když se mezi židle vešli???
Takže bacha i na židle, hlavně na nožičky - někdy jsou docela ostré...
No akci s autama jsem zatím ještě řešit nemusel, a až na jedno přejtí traktorem ožralým traktoristou z technickejch služeb, kterej nám pro ten aparát přijel
. Naštěstí to bylo na louce zvlhčené rosou, takže to kabel udejchal.
Jinak se snažím tahat kabel mimo dosah chození (u stěny, apod.). No a pokud ho mám někde na tvrdým (třeba zimák), tak jsem pořídil toto:
http://www.adamhall.com/de/Feinriefenma" onclick="window.open(this.href);return false; ... _10_m.html
- Jose1
Obkoukal jsem takový fígl u kámoše a ještě i výraz....
"zakopávací smyčky"
Slouží k vymezení délky kabelu při zakopnutí o něj. Zabezpečíte tím, že vám někdo nestrhne mix, nevyrve konektory, nebo třeba neshodí buben (stagebox). Používej hojně v případě, že není možné kabel dobře ukrýt, zabezpečit.
Jinak něco o tom je tady..... viewtopic.php?f=17&t=1008&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
"zakopávací smyčky"
OK2MDK
a pokud je louka,a parák jenom tak, bez přejezdů pak to chce postřeh a odvahu skákat pod kola autům,náklaďákům od trhovců a doufat ze to hoši ubrzdí...
- Jose1
....to potvrzuje moje pravidlo, že zvukař na stanovišti musí dobře nejen slyšet, ale i vidět.
OK2MDK
přesně tak, a zrovna u páráku je to pálka....
Na louce si nechávám kabel zakopat. Pro zajímavost přikládám fotku z prospektu ke kabelu který používám - je to nějaká military optika.
- parak.jpg (75.37 KiB) Zobrazeno 5436 x
Zvukař bez www stránek
- kanjec
Přidám taky osobní zkušenost - párák jsem táhl mezi mixem a kamionem (pódium) po zemi, využil jsem zmiňovaných "home-made" dřevěných přejezdů a na krajích označil páskou "Nevstupovat". No, a kdo by to byl řekl, pár aut přejelo, ale motorky a kočárky to zpravidla obkoukly a přejely mimo přejezdy po kabelu.
Z toho plyne:
1) vidět (zmiňované)
2) vrhat se (zmiňované)
3) nepodceňovat (pokud je jedna jasná možnost, vždycky se najde nějaký osel, co využije tu nepravděpodobnou)
Z toho plyne:
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
Dobrý den rád bych se s vámi podělil o moje řešení jak ochránit párák před pošlapáním, zašlapáním, zaprasením, zničením a jinýma zhovadilostma co se s ním mezi lidma dějí...
Jak jsem pročítal fórum tak jsem zjistil ze ochrana páráku je problém kabelové přejezdy jsou drahé a těžké a dávat je po celé délce páraku hmm hmm to aby člověk tahal traktorem... no napadlo mě to udělat následovně sice to není úplně profi řešení ale osvědčilo se mi tak se chci podělit...
sehnal jsem si klasické kabelové chráničky (červené, vroubkované, do země) průměr 75 nařezal na metr a půl délky (je to skladné a dobře se s tím dělá) podélně rozříznul a vždy na akci nasunu na párák na spojích přemotám gafou nebo jinou vhodnou páskou a ještě jednou na středu (případně se dají použít binr pásky když se spoje překryjí, ale při sklízení je to pomalejší na rozložení). Když takto pokryji většinu páráku tak je krásně chráněn může po něm dupat kdo chce a i přejetí autem to zvládne
Celé to váži pár kilo a je to i relativně skladné
Naposledy upravil(a) Egestas dne čtv 08. zář 2011 19:36:39, celkem upraveno 1 x.
Super, nehodil by si tu prosim ta aj link na tie kablove chranicky? Predsalen je to dost vseobecny pojem
honza637
To je hodně príma nápad.
Bacha potom ale jen na ochranu sama sebe, v miste, kde se bude pohybovat vice lidi, je velka moznost, ze ti o to nekdo zakopne (coz se u prejezdoveho mostu nestane a i kdyby, prejezdovy most je na to primo koncipovan a soudni spor by nebyl tak slozity) tyto chranicky jsou urcene pro zakopani kabelu pod zem, aby je nerozsekly kameny, pripadne pri dalsim vykopu stroje, delnici.
A az o to nekdo zakopne, mozna si neco udela a bude se chtit soudit.
Videl jsem prave takovouto chranicku natazenou v uherskem hradisti, jako ochranu 400V dotazenou pres namesti do stanu (pivo, gril), nebyla nijak upevnena (k zemi) takze kdyz do ni clovek kopnul, trochu se posunula, problem nastal, kdyz se to jedna pani snazila prejet na kole, najela z boku, chranicka se po zemi soupla a pani si solidne a velmi kvalitne nabila *******.
Chytre hlavy budou oponovat, ze na namesti v uherskem hradisti nemela pani na kole co delat, ale je to dalsi duvod vymyslet, osetrit i tuto dobrou, levnou variantu ochrany paraku.
